Включение постоянного ближнего света
solcun
8 Октябрь 2007
Spb
SGV 3D (1.6/MT) 2007г.
На Grand Vitara ('07) возникло желание получить постоянно работающий при включенном
двигателе ближний свет, как это сделано в Скандинавии.
Подобная система была на прошлой машине, особенно удобно при поездках за город и
в Финляндию, да и спокойнее когда тебя все видят.
В Питере обращение в сервисы выдало следующую картину:
Авто-Мир: Ставим доп. реле и проводку, обходим родные системы, гарантия должна сохраниться.
Феникс: Ставим доп. реле и проводку, обходим родные системы, про гарантию не уверены.
Лаура: Можем ставить доп. реле и проводку, но не будем, т.к. гарантия,
но машина штатно может переключаться в "скандинавскую",
но это прошивка для др. региона, а ее нет...
При этом где-то видел упоминания, что данную функцию можно включить
не вмешиваясь в машину и не теряя гарантию,
т.к. предложения с доп. реле и проводкой неприемлемы, не говоря о стоимости в $100.
skopansw
10 Август 2007
465
76
SGV 2007 АКП
На автомобилях SGV с автоматическим включением света на подрулевом переключателе есть положение «AUTO», чего нет на наших.
По этому так просто задействовать эту функцию не получится.
Но, если допустить, что подводимая электропроводка аналогичная, то задействовать включение данной функции возможно и без установки доп. реле.
Dimon1
10 Октябрь 2006
644
г.Москва
вопрос тут в другом - сделать постоянно горящий свет, как в Скандинавии. внимательнее читать надо
Думаю, что там все сменой рэле должно ограничиться. У меня на ниссане именно так решался вопрос
skopansw
10 Август 2007
465
76
SGV 2007 АКП
Посмотрите схему замыкания контактов на нашей версии и на скандинавской.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p></o:p>
Уверен, вы поймете разницу.<o:p></o:p>
solcun
8 Октябрь 2007
Spb
У меня на Nissan'e был скандинавский вариант, так что такого вопроса не возникало.
Возможно, поеду в Хельсенки, тогда постараюсь заехать в сервис Suzuki, может они чем-то помогут.
Кстати, если необходимо реле, то зачем Феникс и Автомир предлагаю пустить в обход и почему Лаура уверяет, что дело лишь в прошивке.
Dimon1
10 Октябрь 2006
644
г.Москва
У меня тоже был Ниссан, собранный для скандинавии. Там свет зажигался сразу, как только заводишь двигатель. Так вот отучить его от этого можно было сменой рэле. Так тогда многие делали (2002 год по-моему)
DVK
11 Август 2007
306
513
Donetsk
SGVN 2007 2.0 MT
Почитайте внимательно сервис мануал, там есть четкое указание, как переключить с одного режима на другой. Никаких реле не надо, все уже есть в BCM.
DVK
11 Август 2007
306
513
Donetsk
SGVN 2007 2.0 MT
Rammstein написал(а):
И как, если не секрет?
Ну, а самим найти лень? :)
DRL Function Setting Procedure
DRL is controlled by BCM which has a function to set
operable / non-operable mode of DRL. With a new BCM,
its DRL is set to the non-operable mode.
Therefore, when BCM has been replaced in the country
where DRL operation is required by the statutory
regulation, set DRL to the operable mode according to
the procedure described below.
Also, performing the same procedure when DRL is in the
operable mode will change DRL setting to the nonoperable
mode.
1) Turn ignition switch to ON position.
2) Perform Steps a) through f) described blow within 15
seconds after Step 1).
a) Turn lighting switch to CLEARANCE position.
b) Turn lighting switch to OFF position.
c) Repeat Steps a) and b) five times.
d) Turn lighting switch to HEAD position.
e) Turn lighting switch to OFF position.
f) Repeat Steps a) and e) five times.
3) After Step f), buzzer sounds twice which indicates
that DRL has been set to operable mode.
NOTE
When DRL setting has been changed from
operable mode to non-operable mode, buzzer
sounds once.
4) After confirming buzzer, turn ignition switch to OFF
position.
Перевести? :)
Реакции: 8 человек
DVK
11 Август 2007
306
513
Donetsk
SGVN 2007 2.0 MT
Ну что ж:
Функция включения ближнего света при движении днем - управляется блоком BCM и может находится в двух состояниях - включена и выключена. Изначально, в новом блоке BCM она выключена. Если в вашей стране законы требую того, или пацаны просто решили поприкалываться - ее надо включить :) Алгоритм сложен и приведен ниже:
1) Ключ зажигания - в позицию ON.
2) Выполнить шаги от a) до f) в течение 15 секунд после шага 1).
a) Включить габариты.
b) Выключить габариты.
c) Повторить шаги от a) до b) еще пять раз.
d) Включить ближний свет.
e) Выключить свет.
f) Повторить шаги от a) до e) еще пять раз.
3) После шага Step f), дважды бибикнет пищалка, показывая, что вы наконец-то включили этот режим. :)
Если вы сможете его еще и выключить, бибикнет один раз :) (в том смысле, что выключаем той же последовательностью действий).
4) Когда бибикнуло - выключаем зажигание.
Реакции: 74 человек
DVK
11 Август 2007
306
513
Donetsk
SGVN 2007 2.0 MT
ZKI написал(а):
Раскажите чайнику что это за блок, может он и у меня на Сексе есть?
Body Control Module - блок управления телом :) , т.е. корпусом :) , т.е. всем-всем в машине, кроме двигателя, иммобилайзера, кондера, тормозов и раздатки.
Фары - на нем, бибикалка - на нем, габариты и вообще весь свет, дворники и подогревы стекол - короче все :)
dad написал(а):
мож ещё чё забавного в сервис мануале есть?
Ооо! :)
"Service Manual" - по-русски "Обслужу руками" :) - очень забавная книжка для чтения на сон грядущий :) Засыпаешь в 10 минут :)
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
от себя добавлю! что работает он только при заведенном моторе. т.е. зажигание включили, света нет автоматического, завели двигатель-появился!
Буззер пищит не сразу, а секунд через 5 после завершения, не пугайтесь что не то сделали!
Женёк
1 Март 2007
734
204
МО Электросталь
DVK написал(а):
Ну что ж:
ВАУ!!! Фига се!!! .....:thumbsup: Браво! Ай
bratishka
14 Июнь 2007
Уфа
DVK написал(а):
Ну что ж:
e) Выключить свет.
Я езжу днём на габаритах и включенными противотуманками. Если не выполнять шаги d-f будут включаться только габариты???
Kaa
14 Апрель 2007
659
92
Тольятти
SX4 classic
BCM то есть у всех, но судя по мануалу DRL заведует светом и он есть не у всех:(
ЗЫ в мануалах свифта и секса нет такой процедуры переключения :thumbsdown:
Тама наверно если DRL есть - то работает? Поправте кто точно знает...
Или попробовать переключить "по витаровски":D
Rammstein
12 Январь 2007
604
DVK написал(а):
Ну что ж:
e) Выключить свет.
Если перефразировать (упростить), правильно я понимаю, что нужно:
1. Включить зажигание, вкючить-выключить свет 6 раз, выключить зажигание.
2. Повторить процедуру, изложенную в п. первом еще 5 раз (т.е. всего 6 раз).
Так?
Женёк
1 Март 2007
734
204
МО Электросталь
Так?
да нет наверно...
а) и б) это габариты вкл.- выкл.
д) и е) это ближний
включать и выключать ближний не гося габариты, да?
много встречных вопросов)))))
solcun
8 Октябрь 2007
Spb
DVK написал(а):
Ну что ж:
e) Выключить свет.
Был на финском сервисе не дождавшись данного сообщения, дали эту же рекомендацию,
но как оказалось, оно не работает на SGV 3D '07, методом проб и ошибок выяснилось, что нужно при проведении указанных операций удерживать правую кнопку у индикатора расхода топлива.
:thumbsup:
В итоге все стало как нужно, задача решилась.
P.S. DVK , где можно раздобыть указанный документ с описанием сервисных команд?
Нет, 5 раз вкл./выкл. габариты (h.light) и 5 раз вкл./выкл. свет (d.light)
!причем выключать до полного, для новых машин удерживать кнопку "Unit"!
Реакции: 5 человек
_Dimitry
5 Март 2007
133
Промзвел сие...
Фары включаються при положении "выключено".
А то я по началу включил их с бубном вокруг прыгал, почему не отключаються после заглушения авто... :D
EFIM
22 Январь 2007
641
СГВН 2л.АКПП 2006
Я так понимаю, что при выключении двигателя фары выключаются автоматически?
DVK
11 Август 2007
306
513
Donetsk
SGVN 2007 2.0 MT
Разрешите усомниться. "Правая кнопка индикатора расхода топлива" - это на маршрутном компьютере, что ли? Если так, то этого не может быть, т.к. сам компьютер ничего другим блокам не посылает, он только читает пролетающие мимо данные (IMHO).
Я думаю, что не получалось, т.к. надо не 5, а 6 раз переключать. А процедура удержания еще кнопочки неудобна, отвлекает внимание и сбивает со счета :) Поэтому с ней все получилось :)
А может быть, потому что эээтттооо бббыыыыыллл фффиннннсссккииииййй сссеееррррввввииисссс? :)
Попробуй - хуже не будет :)
А есть сервис мануал на свифты? Дайте ссылочку.
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
Я 5 раз включал выключал-получилось! главное во время уложиться.
нет, только при выключении зажигания
Kaa
14 Апрель 2007
659
92
Тольятти
SX4 classic
DVK написал(а):
...Попробуй - хуже не будет :)
Хуже не стало!:D
Сервис мануал - к сожалению имею возможность только изредка подглядеть ;)
ЗЫ Запрограмировали у знакомого витару - доволен!
Только трудно так быстро переключать и считать - с третьего раза успел!
