Омыватель стекла
Елена81
11 Март 2008
Сузуки Гранд Витара 2007 г., full, синий
Ответ: И это все о нем! Об омывателе :-(((
Спасибо, посмотрю, свет ближний естественно включаю....Мне как залили когда из салона забирала, так я и не смотрела, сказали полный залили, на стекла брызгает, на фары нет.
Shnipper
3 Февраль 2008
324
Мне тоже сказали, что залили полный. В итоге оказалось, что жидкодсти в омывателе стакан. :thumbsdown: Тоже на стекло брызгало, а на фары - уже нет. Залил полную бадью 5-ти литровую - омыватель фар заработал.
skopansw
10 Август 2007
465
76
SGV 2007 АКП
Давно я здесь не был. Вопросы всё те же:)
Так вот, я раньше вроде писал, что убрал клапана. Проблема слабой струи ликвидировалась, но появилась другая – после длительного перерыва в работе омывателя, жидкость не сразу льет на секло.
Что сделано: разобрал клапан, укоротил пружину, собрал его и установил (один) в общую магистраль. В результате на своем автомобиле проблему разрешил полностью, без особых усилий и минусов.
Вру, минусы есть – потерял пару клипс крепления утеплителя капота.
zmey_mihalch
2 Ноябрь 2007
761
246
Елена81
11 Март 2008
Залила вчера тоже полную, точно - хооршо брызгает и на фары и на стекла, не удобно на заднее только, сначала в одну сторону чтоб водичка побежала, потом чтоб дворник работал в другую.....но это ерунда конечно...мелочи.....так все нормально.
Walrus
8 Февраль 2008
Мурманская область
Здраствуйте всем. Весна пришла, и проблемы тоже..
Не льет из заднего омывателя! моторчик слышу как работает, а результат нулевой. При этом из передних льет более-менее нормально.
Думал жижа замерзла после морозов и при постоянном плюсе на улице отойдет, однако ж фиг.
А вот ни у кого нет картинки как выглядит трасса от бачка на задний омыватель и сколько там клапанов?
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
NEW Pajero Sport 2,5 TD A/T
Трассы нет, но точно скажу что где-то с соединителя трубка слетела, лейте и смотрите где течет.;)
Walrus
8 Февраль 2008
Мурманская область
точно! отсоединился в месте где клапан цепляется к резиновому уголку со стороны водителя.
Только странно - не лилось оттуда ничего, клапан запирает что ли подачу когда не подсоединен к шлангу.
Или есть другое предположение: жижи было мало, пришлось воды долить, тогда полилось - значит забор воды насосом назад выше чем на лобовое. Странно.
Walrus
8 Февраль 2008
Мурманская область
кстати вот еще хотел спросить про задний дворник:
почему когда включаешь режим ручного полива (кратковременный - против часовой с удерживанием) не работает дворник? это у меня или у всех так? имхо как-то не логично - полить - полил, а стереть забыл.
Сергей Чехов
13 Январь 2008
Ростовская область п.Чертково
Сузуки Гранд Витара Нью 2.7 литровая американка.
Оказывается имеется такая проблема не в одного меня, тоже не омывается заднее стекло.По звукам работающего водяного насоса ,где-то в районе рулевой колонки имеется настойчивый звук
сам подозревал ,что может польется жидкость но ничего такого пока не обнаружил.Попробовать надо еще более настойчиво , может всетаки общими усилиями выясним причину.:(
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
У всех так !
3,686
...значит забор воды насосом назад выше чем на лобовое. Странно.
У себя не замечал, хотя логика есть - чтобы оставался запас для лобового.
У фароомывателя забор еще выше.
Сергей Чехов
13 Январь 2008
Все таки терпенье и труд все перетрут. Причина установлена омывающая жидкость для заднего стекло не поступала в связи с тем , что выскочил патрубок из основной магистрали в моторном отсеке.Конец магистрали, представляет собой изогнутую в верх резиновое окончание.Рука с трудом влазила в пространство между корпусом болка предохранителей и стенкой моторного отсека со стороны рулевой колонки. С пятой попытки концы трубки были соединены. омывающая жидкость пошла , как положена на заднее стекло и омыла его. Был весьма рад.Скорей всего я незамерзайку влил в бачок когда вся магистраль промерзла. Потом при работе двигателя в моторном отсеке естествено часть растаяла.Когда при попытке включить омыватель заднего стекла,напором омывающей жидкости трубку и выдавило. Спасибо за идею SN1!!!
Walrus я также рад за Вас, что тоже причину установили и исправили .:thumbsup:
Launcher
12 Июнь 2007
133
Днепропетровск
NSGV 2.7 AT black/beige
Во избежание рецидивов (а они будут), не поленитесь, снимите блок предохранителей вместе с кронштейном (там всего 2 винта), и на место стыка водяной магистрали наложите пластиковую стяжку, либо металлический хомут, либо проволочный бандаж. Этим Вы избавитесь от проблемы навсегда.
brisvk
13 Январь 2007
84
Уфа
SGVN 2010 2.4 AT
+1
Спасибо за подсказку, слетело в этом же месте. Поддерживая резиновый уголок снизу широкой плоской отверкой, соединить трубки легче.
Nik1
26 Сентябрь 2007
138
Сегодня начались чудеса с омывателем лобового.2-3 дня назад кончилась жидкость.Сегодня открыл капот, залил жидкость ( с весны осталась - 1/4 жидкости + 3/4 вода ), закрыл бачек, капот - все как всегда. Нажимаю рычаг-дворники махнули и только тогда появилась жидкость.Пробовал раз 5 - одно и тоже.Как будто жидкость стекает через клапан обратно или где-то дырка. Потеков нигде нет. У кого-нибудь было ?
3,686
Клапан не удалял зимой? Сам или на сервисе.
Nik1
26 Сентябрь 2007
138
Нет, все как из салона. Может в Симе (В ) на то1000 ( ноябрь 2007 )? Но ничего не говорили.
zmey_mihalch
2 Ноябрь 2007
761
246
Nik1
Как не порадоксально, но в "+" температуры некоторые зимние жидкости густеют! Из-за этого инерция системы может, в принципе, увеличится.
Alekmos
1 Январь 2007
108
У меня началось это зимой в январе. Когда потеплело жидкость быстрее начала подаваться, но дворники всё равно быстрее.
Nik1
26 Сентябрь 2007
138
Увы, у меня это произошло скачкообразно - 2 дня назад все ОК и вдруг такое. Может 3й клапан залип в открытом состоянии - песок попал или еще что -завтра буду смотреть. Заодно уберу форсуночные клапана.
ПС: до этого была залита чистая незамерзайка - неразбавленная
Cool
9 Апрель 2008
214
Тула
Suzuki Grand Vitara 2007 2.0 МКПП
А на сколько витков укорачивать пружину? Клапан, как я понимаю, без корпуса просто в разрыв шланга, т.е. сам клапан - там и разбирать нечего? А то много откусишь - будет обратно сливаться, а мало - еще раз разбирать :D
Кстати, нашел Ваше письмо в архиве, посмотрел схему - у меня, похоже, только два клапана - по одному на форсунку. Либо у меня старая программа и там все таки три клапана, либо была модификация, после которой один общий клапан убрали.
А зад чтобы "облить" надо ждать три-четыре секунды, хотя клапан сразу под стоп-сигналом :((
Metrolog
24 Июнь 2007
126
Прочитал ваше сообщение и хочу сказать, что у меня задний омыватель тоже работает с задержкой.
В систему клапанов не лазил и лил незамерзаку неразбавленную. Твкае впечатление, что кагда брал в салоне машинку, все было гораздо быстрее.Чешу репу.
Nik1
26 Сентябрь 2007
138
сегодня починил
- решил начать с малого - проверить клапана на форсунках. дальний от водителя продувался в обе стороны
- снял теплоизоляцию, снял клапан, разобрал - пружинка и шарик, промыл и собрал. Клапан разбирал, подцепляя заглушку кусачками. Все.
при установке пистонов теплоизоляции надо быть очень аккуратным - капот сделан из фольги !
Третьего клапана не обнаружил - магистраль свободно продувалась от тройника до бачка омывателя - слышно было бульканье :)). Может тоже залип.
На все ушло 20-25 минут.
Удачи.
ПС: Я думаю, что оба клапана можно убрать, разрезать магистраль ниже тройника и вставить один клапан. Сопротивление должно снизиться и давление возрастет.
creep
Особый статус
22 Февраль 2006
1,016
209
Москва ЮЗАО
Toyota Highlander 2011 3.5 4WD
Про это говорили несколько страниц назад.
Самый несопротивляемый, надежный, но и громозкий от Тазиков
Nik1
26 Сентябрь 2007
138
Спасибо! Просто и красиво - но под руками у меня его нет... А заезжать лениво :)))
Pentagon
Покоритель Гондураса
4 Август 2008
582
Киев
Не работает омыватель фар - засорились форсунки? насос? реле?
Коллеги, помогите решить проблему - на днях обнаружил, что не работают омыватели фар на НСГВ :(
Бачок омывателя полный. Пока не на столько холодно, что-бы замерзла жидкость (да и остальные омыватели работают хорошо).
Каков алгоритм поиска причины проблемы с омывателем фар???
- не работает управление омывателями фар? (кнопка?, реле?, проводка?, есть ли отдельный предохранитель?);
- не работает насос на омыватель фар? (где он находится? код детали? сколько стоит? есть альтернативный от других авто?);
- слетел шланг с форсунок или насоса? (но вода вроде не растекается, да и не слышно шума насоса);
- засорились форсунки?;
- другие варианты?
Летом, когда я покупал Витару, пару раз проверил работу омывателя фар (отдельной кнопкой) - всё работало хорошо на обе фары. Эффективность "омовения" фар была не очень хорошая, но даже на капот жидкость заливало хорошо.
Потом пару раз фары омывались параллельно с омовением лобового стекла при включенном ближнем свете (как и положено). Правда форсунки не полностью возвращались обратно в бампер, но это из-за загрязнения механизма "высовывания" форсунок.
3,686
Ответ: Не работает омыватель фар - засорились форсунки? насос? реле?
Бачок омывателя полный...
Точно полный? Забор жидкости для фароомывателя расположен выше, чем для омывателя стекол. И при работающем омывателе стекол фароомыватель уже может не работать!
При нажатии на кнопку моторчик жужжит?
Pentagon
4 Август 2008
582
Киев
1. Бачок омывателя ПОЛНЫЙ - хотя пару сантиметров до крышки всё же оставил свободными ;)
2. Звука работающего насоса омывателя фар НЕ СЛЫШНО (при нажатой кнопке).
