GAZFILTER
mapsensor
16 Ноябрь 2008
110
СПБ
Уважаемые вот хочу поделиться , в наших балешках инжектор реализован через датчик давления воздуха ,перед датчиком стоит gazfilter ,это есть бумажный фильтр который защищает датчик от картерных газов как известно любой фильтр засерается у екзиста стоит 400 р так что есть повод замены ,у моделей более позднего выпуска до 98 г схема инжектора другая там могут быть несколько фильтриков (смотреть на схеме) это должно существенно влиять на работу системы обратите внимание на эту мелочь.Поменяв фильтр засек расход полный бак 600км 1.6двиг.:D
mapsensor
16 Ноябрь 2008
110
СПБ
Ответ: GAZFILTER
Схема есть в мануале на ангийском , она не покажет место положение после 98г на g16b ,смотрим на двигатель со стороны лица авто ,впускной коллектор справа позади ищем маленький черненький датчик вакумный шланг идущий в впускной там бочоночек ключ на 22 вкручен в впускной это есть gazfilter в ранних моделях может по другому но фильтры стоят
USHAS
14 Ноябрь 2006
245
Ответ: GAZFILTER
А каталожный номер можно узнать ? Что-то я его у себя не нахожу.
Урри
22 Май 2006
577
Минск
Ответ: GAZFILTER
Хм, на экзисте эта позиция названа фильтром, на автодоке клапаном и чуть дешевле. Поиском находится, а вот картинку увидить не могу.
Нашёл, вот эта зараза: http://www.auto-parts.spb.ru/cat/oem_sz2.asp?catalog=SY413101&SID=+1&PID=68B+ - 29-я позиция.
Получается этот клапан\фильтр идёт на МАР сенсор.
Gektor
19 Октябрь 2007
132
Омск
Suzuki-Cultus-Crescent 1996 G15A универсал темно-синий
Ответ: GAZFILTER
Заинтриговали, пойду завтра в гараж буду искать этот фильтр/клапан....
Uzuki
20 Декабрь 2007
576
Тула
Ответ: GAZFILTER
а если из под этого клапана у меня как раз соплиаится , это означает он не работает и что он даст при замене ?
mapsensor
16 Ноябрь 2008
110
СПБ
Ответ: GAZFILTER
Посмотрел по внимательней и нашел у екзиста в каталоге аж два фильтра ,первый нам известен а второй стоит ближе к датчику ,он меньше размеров, может он и есть клапан а датчик как я понимаю считает от разряжения воздуха сколько дать топлива системе .На днях сниму посмотрю, клапан это или фильтр
Gektor
19 Октябрь 2007
132
Омск
Ответ: GAZFILTER
Сходил,нашел.... внешне похож именно на датчик....ну коли советуют,надо поменять,думаю он от рождения не менялся...менять то именно его?других "фильтриков" рядом с ним и на магистрали не нашел
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Ответ: GAZFILTER
Как поменяешь - отпишись, каких добился результатов, кроме удачно вложенных 400 р! :D
mapsensor
16 Ноябрь 2008
110
СПБ
Ответ: GAZFILTER
GAZФильтр поменял месяц назад ,что я по вашему просто так разглагольствую.Есть фото но пока не знаю как выложить
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Ответ: GAZFILTER
Скинь фото на компьютер, потом создай новый пост и при создании выбери скрепочку - это кнопка для прикрепления файла с компа.;)
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Ответ: GAZFILTER
Так изменения произошли какие нибудь? Прет лучше? Заводится лучше?
mapsensor
16 Ноябрь 2008
110
СПБ
Ответ: GAZFILTER
На расход топлива не жаловался после замены вроде кушать стала меньше , в разгоне по резвее
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Ответ: GAZFILTER
Подожди! Так ты поменял то, что вкручивается в коллектор или черную пластмассовую хрень посередине врезанную в шлангачку??? Кстати ни на одной из 3-х схем этой черной хрени нет - похожа на обратный клапан.
mapsensor
16 Ноябрь 2008
110
СПБ
Ответ: GAZFILTER
То что вкручивается в впускной поменял , а черная хрень у екзиста называется gazfiltr при замене не обратил внимание решил что это клапан, надо проверить, если верить екзисту то это дополнительный фильтр
