МКПП Срочно!!! вопросы по коробке МКПП
Ivan_Ivanovich
11 Сентябрь 2008
121
Вязьма
Suzuki Baleno 99г. 1,6i, 4WD
Ответ: МКПП .Старая болячка
Я заливаю такое масло.Кто знает какое это масло и что оно означает
SUZUKИ Балено 1999г МКПП
parenas
24 Март 2011
Минск
Suzuki Baleno
Проблема с МКПП
Клинит при переключении с первой на вторую, реже со второй на третью. При прогазовке с выжитым сцеплением отклинивает. Масло не менял (кажется проблема не в этом). Исправит ли проблему поджатие стопорной пластины?
Заранее благодарен!
АлексейОмск
8 Январь 2010
295
омск
baleno 4wd 1,6 седан
А кто масло это производит? Вообще в коробку идет масло API GL-4 75W90 либо 80W90. Но такое масло как на снимке, вижу впервые, чтобы API 3/4/5. Обычно идет соответствие 3, 3/4, 4/5, 5
Superwarm
17 Октябрь 2010
Baleno 98
Проблема с МТ
Всем привет. Плохо включается и выключается вторая передача, т.е. воткнуть и вынуть ее с первого раза не всегда возможно. Чтобы ее воткнуть приходится при утопленной педали сцепления дать немного газу и она после этого втыкается. Подскажите пожалуйста, что может быть причиной? В 3 -х автосервисах называют разные причины. Если есть информация, где можно найти действительно грамотных специалистов по ремонту SUZUKI BALENO в СПб, буду очень признателен.
PS. BALENO 1998г., 4 cycle,4 cylinder,SOHC,1600cc engine and floor shift type 5-speed 2WD transmission SY416
Х
ХулиGAN
Ответ: Проблема с МТ
Главная страница Форум Навигация Поиск Дисконтная программа О Клубе Личный кабинет Выход
mapsensor
16 Ноябрь 2008
110
СПБ
Скорее всего валы в коробке расходятся попробуй поставить машину как бы под углом где коробка будет выше уровня двигателя если поджимная пластина (о которой на форуме описанно уже куча страниц) откручена то валы на время встанут на место появиться нормальные переключение передач.Процедура установки пластины не сложная при наличии трудо-способности пластина ставиться без снятия коробки.
alitvinov87
14 Апрель 2010
107
Suzuki cultus 1998 седан, G15A, кузов GC21S-162017
Ответ: О коробке (размышления)
похожая проблема, на автомате с 1 на 2, как толчок происходит с каким-то мало приятным звуком, бывает такое не всегда, в основном на плавных разгонах. когда тапку в пол то не слышно такого.
Akad3m1k
4 Май 2011
Suzuki Baleno 1.3, 1997г.
Ответ: Помогите разобраться с движком
Не хочу создавать новую тему, но есть один вопрос.
Жуткий скрежет, происходит на 1,2,3, передачах, на 4,5 такого нет! Что это может быть? Ссылаюсь на сцепление. Я понимаю нужно слушать и смотреть. Утешаю себя сцеплением)
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Вряд ли это сцепление. Коробку смотреть надо. Очень похоже, что синхронизаторы умирают, если еще не погибли. Кстати, их могло и масло прикончить, ежели к примеру вместо GL4 пользовалось GL5. Никак оно (GL5) для коробки не подходит...
Владимир П
16 Сентябрь 2010
72
Минск
Сузуки Балено 99г.в. 1,6 МКПП универсал
Рокот в баленке(
Подскажите, что может быть. У меня Балено 1.6 бенз 99г.в.
Симптоматика следующая-появился неприятный "металлический рокот" при ускорении на любой передаче, чуть тише но тоже рокочет если выжать сцепление. На выжимной непохоже, т.к. стоя ничего такого нету.
Назавтра записался на СТО, чтоб там послушали на подъемнике, а пока только гадаю. Есть подозрения, что это коробка или шрусы.
Bugrov Roman
3 Сентябрь 2009
295
МО. г.Раменское
Модель [G11] IMPREZA
Дата выпуска 10/2000
ИСПОЛНЕНИЕ [LH] LHD
КОМПЛЕКТАЦИЯ [WRX] WRX
КУЗОВ [S] SEDAN
ПРИВОД [4W] FULLTIME 4WD
Ответ: Срочно!!! вопросы по коробке МКПП
Владимир П, а может подушка двигателя?
Владимир П
16 Сентябрь 2010
72
Минск
Хм-после поездки на СТО вообще стало еще более запутано. Мастер, подняв авто на подъемнике и погоняв авто на разных передачах, ничего криминального в коробке не услышал. Масло в коробке по уровню, тоже проверили.Правда сказал что под замену левый наружный ШРУС. Неужели изза шруса может быть такой рокот(. Как то не хочется ездить до полной смерти источника рокота. Заменю ШРУС а там видно будет. Правый ШРУС когда умирал, только на поворотах издавал характерные щелкающие звуки
Zolik
14 Июль 2006
Israel
SUZUKI BALENO 98 , 1600 , МКПП
У меня такая же тема была , при ускорении (только при ускорении!!!) металический скрежет , причём начался на пониженых передачах и плавно (за недельку) перешёл до 5-ой передачи.....снял коробку, оказалось подали болты на задней металической планке ,которая притягивает два вала , (можно было затянуть не снимая коробки) , желательно не тянуть время , ( при ускорении (при нагрузке) вал давит на планку , а та трётся об шестерню 5-ой передачи - вот и скрежет) можно угробить шестерню и планку.....работы на часа два....
Реакции: Gazmjas
Akad3m1k
4 Май 2011
Какая радость я снова в строю
в субботу возился в гараже с машиной вскрыл лючёк коробки а там .......
Это кайфово, у меня такая же фигня, но смотрели, вал расшатан в хлам...
А по поводы пластины, проведу махинации, мб тоже звук пропадет))
Грешу на выжимной подшипник, так ли это?
Те же самый симптомы, сцепление менял зря...
не обязательно еще одно сообщение писать можно просто дополнить предыдущее. ХулиGAN
Alestas
8 Февраль 2011
Suzuki Swift 1.3 92 л.с МКПП 4WD 2008
Проблема с коробкой. Выпали внутренности.
Добрый день!
Быть может тема уже есть на форуме похожая, но поиском нашел только одну и так закрыта. Так что извиняйте, если зря создал новую, а не добавил в предыдущую.
Ситуация следующая: Машинка Suzuki Baleno Хэтчбек 2000 гв. JSAEGA11S00180398
Коробка механика.
Купил машину зимой, спустя некоторое время стала плохо включаться задняя скорость и туго переключались и включались первая и вторая скорости. Съездил в сервис, мастер разобрал из салона ручку переключения передач, что-то смазал там, меня ближе не пусти, посмотреть не мог, что он конкретно делал, только из далека в комнате ожидания наблюдал. Так же подняли на подъемнике и что-то смазали там снизу, видимо рычаги переключения передач. В итоге, после их манипуляций все стало легко и плавно включаться, аж не поверил сначала. Но спустя 3 тыс км примерно, снова стала плохо включаться задняя скорость и первая иногда вообще не включалась, пока не переключишь сначала на вторую потом первая без проблем включается. Чуть позже завыла четвертая и пятая стала включаться, как будто что-то задевает при переключении, так бывает, когда сцепление не дожмешь, слышно шестеренки трут друг об друга.
Размышляя о том, что надо бы диагностику коробки сделать, заглянул под двигатель и увидел подтеки масла вокруг сливного болта коробки. Ну, думаю масло вытекло, потому и так происходит. Купил масло, подняли машину на подъёмнике, открутили пробку и тут я удивился. Помимо металлической стружки на магните пробки, к нему было примагничено три железных фигурных пластинки :(. Как-будто накладки какие-то. Это меня сильно расстроило, так как на деньги похоже я попал уже. Вопрос в следующем, может кто из бывалых по фото может определить, что это за запчасти выпали и что стоит сразу заказать, не разбирая коробки? Вопрос конечно глуповат, только вскрытие может показать что там и как, но не хочется разобрать коробку и две три недели потом ждать запчасти на неё. Может зарание заказать нужную деталь. Плюс ко всему что там еще нужно, сальники какие-то менять?
Спасибо!
Фото во вложениях, но что-то их не видно совсем. Вот еще:
P.S.
Поговорил с Ярбургом, первый вердикт - выпали сухари с муфты. Далее вскрытие покажет. Спасибо ему за скорый ответ!
Х
ХулиGAN
Ответ: МКПП
это шплинт(ключ) шестерни на трех валах разные № 9,21,31 (каталожные номера= 24472-60B20 или 24473-60B20 или 24471-60B00 )
http://www.japancats.ru/SUZUKI/sche...4792-a228-e384b9a962c7&pid=08B036A7&office=ru
это ж как должны валы гулять чтоб вилка не смогла муфту удержать что они выскочили.
Alestas
8 Февраль 2011
Ответ: МКПП
А из-за чего валы могут так гулять? К чему готовиться по запчастям то?
Alestas
8 Февраль 2011
Ответ: МКПП
Вот уж эта пресловутая пластина!Рыдаю! Завтра запишусь в сервис, отпишусь потом, в чем дело. Надеюсь не на крупную сумму денег попасть.
Uzuki
20 Декабрь 2007
576
Тула
Ответ: теоретический вопрос - совместимость МКПП
Мож где и пробегала темка , но так и не нашел . Интересует встанет ли с Култуса коробка на Баленку 1.6 2ВД ?
Nik51
19 Июнь 2011
Великий Новгород
Baleno kombi 1.6 на ручке 98год
ручка кпп
Хочу поменять стандартную ручку кпп, но старую снять не получилось, что там за крепёж?
юлиан
21 Сентябрь 2010
85
вологда
сузуки балено седан 97
Ответ: Проблема с коробкой у кого встречалось такое
Помогите с кодом, хочу поменять разбитую втулку тяги переключения передач - та что снизу днища под рычагом переключателя передач vin JSAEGC31S00122231
юлиан
21 Сентябрь 2010
85
вологда
получается 10 номер и их 2 втулки я правильно понимаю?
Х
ХулиGAN
юлиан, вот № 28231-60B10 их 4 шт еще две у ручки
юлиан
21 Сентябрь 2010
85
вологда
а цена у них примерно какая?
