Ближний свет, включение автоматически. Ходовые огни.
Martyn
13 Август 2009
222
Москва САО
Jimny 1,3 АТ черный в серебряных штанах г.в.2008,
VW Golf Plus 1,6 AT г.в.2008
Ответ: Варианты установки ДХО на Jimny
Shel1983 : "Комплект Philips LED Daytime Lights 12820WLEDX1 - 4 светодиода."
Сколько стоят и где брали?
Shel1983
19 Январь 2011
196
220
Suzuki Jimny и УАЗ Хантер (33", лебедка 9500, лифт 16см, обес и т.п.)
Shel1983
19 Январь 2011
196
220
А как Вы их крепили изнутри ?
На решетку, винт с гакой + шайба, что-бы гайка в соты не провалилась. Долез до решотки изнури, снизу. Матерился конечно, но долез )
andryus
19 Июль 2009
261
Благовещенск
Сузуки Джимини вайд, 1998 г. G13B, АКП
Ответ: Ближний свет, включение автоматически. Ходовые огни.
Тоже вот поставил себе на Джима ходовые огни, с большими диодами по 5 штук в каждом, светят очень даже ничего, подключил чтобы включались только когда включаю D, и при включении подсветки гасли, пока все устраивает.
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
Субару Аутбэк + Ниссан Микра
Ответ: Ближний свет всегда горит
BlackJim, привет!
Будь другом, потерпи до "после праздников". Куда-то подевал все бумажки. :-(
В праздники посмотрю "живьем", может даже сфоткаю. А может и бумажки со схемками найду. Только имей ввиду - япошки чуть не каждый год схемы меняют. Так что, прежде чем переделывать, двадцать раз всё тестером надо проверить. Сама идея очень проста:
1. Отрезаем красно-желтый провод от G112/5 (контакт 5 разъема G112) - разъём кнопки-выключателя противотуманных фар. Подключение к G112/6 должно остаться - это штатная подсветка кнопки.
2. К обрезку красно-желтого провода, который идет от разъема припаиваем проводок-удлинитель, примерно 15 см длиной. Обрезок красно-желтого провода идущий в жгут глушим, изолируем.
3. Припаянный проводок-удлинитель подпаиваем к желто-черному проводу идущему от G50/3 - разъем корректора положения фар. Это самый тяжёлый момент, надо зачистить провод и не повредить жилки.
Вуа-ля! Наслаждаемся :)
Я, когда делал, снимал обрамление приборной панели. Тогда открывается "дырка" влево, куда можно просунуть руку, снять нужные разъемы, вытянуть их на жгуте в эту же "дырку" и уже работать более-менее комфортно. (Комфортно - это, конечно, сильно сказано!) Самое трудное - нащупать защелки на разъемах, нажать их и тогда разъем легко вынимается (если тянуть без перекосов).
Да, не забудь отключить аккумулятор, или хотя бы вынуть предохранители:
- 78 wiper washer 15A
- 94 tail 10A
Если чего непонятно, спрашивай. Успехов!
Добавлено через 3 минуты
Да-а-а, естественно, все тщательно изолируем! Вообще, лучше не спешить и делать всё аккуратно. Электричество - зараза, небрежности не прощает.
СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! Самое сложное, это заизолировать место припоя. Рамку снимал, отверткой просто потдел блок кнопок ПТФ и вынул, снял разъемы.
вот фотоотчет, цвета проводов совпадают (2008г) лучьше ориентироваться по фишкам, кнопки по любому одинаковые.
JK 41
19 Май 2011
Камчатка
Suzuki Jimny 1999 г., G13BB, АКПП
После очередной покатушки с заплывами пропал ближний свет. Габариты, дальний и противотуманки горят исправно. Проверил предохранители, контакты, лампочки все в норме. Поспрашивал по знакомым - говорят, что скорее всего вышло из строя реле ближнего света. Подскажите, пожалуйста, где оно (реле) расположено на 33-м кузове праворульном.
doctorSB
9 Декабрь 2010
427
114
Рязань
Jimny 2010 АКПП Серебристый
попробую спросить в этой ветке... В бампер Анвир-а хочу поставить дополнительные габариты на светодиодах, поярче. Подскажите, как их подключить погрмотнее? Откуда вести? Ну и т.п. Какие ньюансы? )))))
Спасибо!
3,101
Вот тебе спасибо соседи по дороге скажут!
Я раз ехал перед таким поярче, много "добрых" слов в его адрес сказал :)
Это главный нюанс!
Ещё останется задние габариты "на светодиодах, поярче" и стопы! Вот тот дядя так как раз и сделал....
А подключать габариты от куда угодно можно, лишбы плюс этот выключался при вынимании ключа из замка. Самое примитивное - от провода штатных габаритов.
doctorSB
9 Декабрь 2010
427
114
Рязань
я думаю мои поярче не на много ярче стандартных... ))))) это пластинки, которые влезают в повторители поворотов от шестерки )))) и уж во всяком случае, менее яркие чем "ближний свет" и ДХО
3,101
зря так думаете, если не наплевать на коллег по трассе, советую после установки завести машинку и с пристрастием посмотреть самому.
S
serg5768
ГОСТ действующий по светотехнике нужен ?
Имеется...
Снимет море вопросов.
ParakaVN
28 Март 2008
522
115
Господа, а в дорестайлинговый бампер куда плафоны ДХО устанавливали-то? В ноздрю возухозаборника, что над передним номерным знаком? Дык, она всего 72 см в ширину, а между плафонами не менее 60 см по ГОСту должно быть. Даже если устанавливать в ноздрю по краям, то ширина каждого плафона ДХО в ширину должна быть не больше 6 см. Я таких миниатюрных еще не встречал.
3,101
только в юбку, если хватит сантиметров, а так никуда не прилепишь в дорестайл, дизайн не тот :)))
ну только если резать, в смысле врезать в тело бампера.
А что, противотуманки штатные вроде подходят для этого дела? Не для врезки. а для использования в качестве ходовых огней.
ParakaVN
28 Март 2008
522
115
Ну сейчас противотумантки так и используем.. Но основной целью ставлю снижение потребления, а каждая лампа в ПТФ - это 55 ватт (родные на 35 ватт у нас найти, как оказалось, проблематично, а с той-же Hell'ы заказывать - стоимость в разы отличается, а потребление не значительно меньшее). Так что буду дальше искать ДХО с миниатюрными плафонами (если такие существуют в природе).Чешу репу.
doctorSB
9 Декабрь 2010
427
114
Рязань
Видел в продаже диодные лампы (сборки) с цоколем H11, под штатную противотуманку. Не рассматривали такой вариант?
ParakaVN
28 Март 2008
522
115
Если не изменяет память, то на дорестайле H3 лампы стоят.
doctorSB
9 Декабрь 2010
427
114
Рязань
прошу прощения, у меня был бампер рестайл... Перепутал. Но Шо-Мей могут и это делать, посмотреть надо...
не это? http://www.dled.ru/products/svetodiodnye_avtolampy_H3_13_SMD5050
ПыСы: я, когда менял бампер на дорестайл, поставил ПТФ штатные, аналог - ПТФ от Логана. 1700 р., там H11
3,101
ParakaVN
28 Март 2008
522
115
ParakaVN, во:
http://off-road-light.ru/index.php?...tegory_id=263&option=com_virtuemart&Itemid=64
ну идею используй, или прям эти штуки
Не, Андрей, это вариант для сугубо гражданского применения. Хоть и в соревнованиях не участвую, но по тайге авто эксплуатирую нещадно - кусты, ветки, снежные сугробы обдерут и сотрут в прах весь этот гламур за месяц. :(
S
serg5768
А что мешает светодиоды использовать ?
Потребление - вообще копеечное...
Их сейчас - на вкус и цвет...
Я на УАЗе так сделал - шик.
В штатной системе противотуманки включаются только с габаритами - а это еще 50-70 лишних ватт, так что схему включения тоже надо переделывать.
А в чем смысл экономии этих самых Ватт? Есть какие то подсчеты или просто так?
А разве не эта экономия главная причина установки ДХО?
Ну и вообще, расход меньше, экология лучше )))
S
serg5768
А в чем смысл нагружать генератор, забирая у него мощность, которой и так не мешок, отбирая тем самым мощность от двигателя. :D
3,101
Да, господа, пошла экономия на спичках, дошли уже до ручки, что творица в стране....
Выб тогда чтоль, раз уж пошла такая "гулянка", колёса поставили шириной ну хотя бы 175 мм, а то на 205-ой, не говоря уже об 215 и, не дай Бог 235-ой, такой жор бензина страшный, ужас просто!
И, это, скотчем неплохо бы щели позаклеивать, а то вся экономия на габаритах насмарку пойдёт!
Нет, а все-таки, кроме экономии электроэнергии и лампочек, какой смысл ставить светодиодные огни? поставь реле на автоматическое включение ближнего света - и всего делов.
И ведь все таки светодиодные огни вместо габаритов и ближнего света дадут минимум 10 ампер экономии, а для нашего дохлого акка и генератора это довольно прилично, особенно зимой, когда потребителей довольно много.
Единственный плюс, который я вижу- на холодных плафонах не будет вскипать реагент и может быть лампы будут чище, но это надо проверять практикой.
С другой стороны, на них не будет таять снег и иней и большую часть зимы они будут залеплены, это можно не прверять- испытано, просто реагента тогда такого небыло.
По компу у меня средняя зарядка 13.8, а включено обычно все- все фары, печка, кондей, чтоб стекла не потели, ну разве только заднюю противотуманку не включаю. Аккумулятор пока родной.
3,101
у меня 14,2 при включёных фарах, (я корректировал показание мультика при помощи дорогого вольтметра)
я думаю кроме раздражения окружающих от светодиодных габаритов ничего больше не получится.
уж если делать ходовые огни светодиодные, то надо подумать о хорошем рассеивателе на них, ну или что ещё, что бы не слепить встречку.
S
serg5768
Не настолько они и холодные, светодиоды тоже тепло выделяют.
Прошлую зиму откатал - ничего не налипало, все светило.
Ну, после пурги-снегопада шеткой махнуть...
Грязью - таки да, забивает, но это - беда не только фар...
Кроме напряжения есть еще один параметр, который в современных машинах не контролируют - ток.
А ведь именно он (ток) является разрушающим фактором для диодного моста генератора и величины тормозящего момента для двигателя.
На холостых просто фары включи - обороты сразу упадут.
И даже выбор резины не даст такой прибавки к расходу топлива, как дополнительные нагрузки на КВ от навесного оборудования.
