ступичный ключ
bir4ok
1 Апрель 2010
SUZUKI Гранд Витара, 2002 год, 2 литра, механика, ямаха ТДМ 850...
ребята, где найти правильный ступичный ключ на СГВ 2002 года или чем его заменить... а то, изготовленный мною с помощью болгарки и сварки гнется и не выдерживает момента затяжки ((
Судзук7
99
TLC Prado
Ответ: ступичный ключ
Это чё ты такое затягиваешь? Если подшипники то там сильно то и не надо. Закручивал тупой отверткой.
bir4ok
1 Апрель 2010
усилие в 20 кг отверткой!?
bir4ok
1 Апрель 2010
ребяты, простите, подшипники такого устройства тянуться таким усилием, это я говорю, как механик ралли-рейдовой команды... а вообще, я спрашивал лишь ключ... а вооще, Судзук7, привет Ревде, у меня там много знакомых...
mikail-rez
27 Ноябрь 2008
142
Suzuki Grand Vitara 2002 года 2,5 литра 158 лошадёв
Если это именно то, что я думаю - фигурно изогнутая железка - то можно рабочую часть из закаленной стали, резать электроэрозией (окажут услуги, если есть материал), кончик см10 свернуть под трубу-рукоятку из стали обычной.
Возможно, не есть прав....
bir4ok
1 Апрель 2010
спасибо... а я и не слушаю...
krolik131287
10 Июль 2008
489
Воронеж-Москва
Suzuki Grand Vitara XL-7 H27A МКПП 2004 Dobinson lift+Hercules Terra Trac A/T 245/70 R16
Затягивал керном - проблем минимум;) Судзук в своё время подсказал за что ему респект:D
dimsert
Друг Сузуководов
30 Ноябрь 2008
1,407
310
SGV 2.5 АКПП 1999 USA
тоже погнул один, потом дошло: прижал ключ рукой к гайке подшипника, подставил штатный домкрат под край ключа так, что бы ключ плотно опирался на площадку домкрата. Затем уже вставил вороток динамометрический горизонтально и старался прикладывать усилие строго сверху вниз - закрутились все 216 Н/м и еще пару градусов для совпадения отверстий со стопорной шайбой провернул.
Efremov_Pavel
22 Март 2015
Республика Карелия
Suzuki Jimny
Всем привет! У меня та же проблема с этой тупой гайкой, уже кучу болтов загнул при откручивании. Там случаем не левая резьба?
