Чистим дроссельную заслонку
  • Автор темы OlgaK
  • Отслеживают тему 4
OlgaK
3 Апрель 2007
198
GrandVitara 2010гв, 2.4АТ
Заменила сегодня датчик КВ...
Просто засада какая-то - во всем городе не нашлось ни единого сервиса с осцилографом, чтобы проверить старый... так что забрала его с собой... для опытов...
Результат пока оценивать рано (хотя засадное место проехала без глохов - давно уже этого не удавалась) - у нас сегодня снег валит целый день и вообще скоро смоет нас грязевым потоком... в общем холодно, противно и на улицу высовываться не хочется...
Указали на еще одно "слабое" место в машинке - блок дроссельной заслонки. Почистили...Обороты ХХ перестали плавать...
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
Re: Перегревается и глохнет двигатель...Прошу совета!
Подробнее пожалуйста про блок дроссельной заслонки.
Где находится, как снимали, чем чистили?
OlgaK
3 Апрель 2007
198
Открываете капот, снимаете крышку воздушного фильтра (там есть стяжка на одном винтике, его надо слабить и тогда можно будет снять только крышку над фильтром, не снимая весь воздуховод). Потом вынимаем фильтр и смотрим с умным видом в отрывшуюся нашему взору воронку... С умным потому, что где-то там она и есть - дросельная заслонка. Где-то на стыке с трубами, которые от этой воронки отходят. (точнее сказать не могу - я же не сама их чистила Не-не-не ). Далее берем аэрозольный балончик с очищающим составом (мне чистили жидкостью для чистки карбюраторов) и начинаем чистить - попшикали, протерли, попшикали кисточкой повозили потерли...еще мастер помогал себе немного шевеля трубки (видимо там изгибы, чтобы лучше подлезть к объекту чистки) и так видимо до тех пор пока там не будет чисто...
После чистки результат процедуры мастер контролировал еще так - завел машину и давай переключать АКПП в различные положения (Р,N,R,D) - обороты ХХ не должны меняться (надо обратить внимание, чтобы при этом на генератор не было никакой лишней нагрузки - свет вентилятор, кондиционер, обогрев и прочее - выключить)
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
KotyaraS
7 Январь 2007
491
МО
Sizuki Swift 2002 (правый руль)
Сорри за оффтопик-
От блин, смотрю я на моторный отсек awerest-a и чуть не плАчу. У меня такой чистоты там вообще никогда не было, и боюсь что не будет :-(
Саш, чего ты там еще чистить собрался то? если у тебя так чисто вокруг, то внутри наверняка вообще стерильно :)
OlgaK
3 Апрель 2007
198
awerest написал(а):
ок вот она:
Посмотреть вложение 1463 Посмотреть вложение 1464
Про какие трубки идет речь? Куда пшикать? Где возюкать кисточкой? Куда потом эта жидкость уходит?
Ну... куда-то туда... в ту большую дырку он пшикал... подозреваю что заслоночка эта подвижная и как-то отодвигается...
но вообще конечно грязь или есть, или ее нет... если есть ее видно... а где ее видно там и надо чистить...
Sokolov
24 Октябрь 2006
347
г. Одинцово МО
Некоторое время назад ездил на родительской 2107. Машина начала плохо тянуть и было решено почитстить карбюратор. Купили аэрозольный баллончик с жидкостью для очистки карбюратора, сняли верхнюю крышку и показались примерно такие как на фото заслонки (только там их две). Нагар похож по цвету на ржавчину (к сожалению на фотках не очень понятно есть он или нет - вспышка немного засветила это). Во время работы двигателя прямо на пятна нагара и пшикали из баллончика. Поскольку попадает жидкость двигатель начинает "задыхаться"и старается заглохнуть, но потом жидкость испаряется и он работает дальше. Но может и заглохнуть - ничего страшного. Поскольку там всё горячее жидкость испаряется и через минуту другую он нормально заводится.
После чистки карбюратор с виду был как новый, машина забегала как ужаленая!!! Но это всё было на 2107, а как тут?! Заинтриговали, сегодня сам полезу посмотреть у себя...
vitek
26 Декабрь 2006
642
110
УССР, Одесса
Suzuki Ignis 2006 гв 1.3 мкп 2х4
заслонка крепится посередине вдоль диаметра, для открытия/закрытия поворачивается в дырке...
жидкость частично испарится, частично попадет во впускной коллектор, что в принципе нестрашно.
смущает одно - дальше после дросельной должен быть дмрв, ему не страшны такие процедуры?? может кто знает?
OlgaK
3 Апрель 2007
198
Да, да! Точно!
После того как попшикали машина заводилась и глохла...
А потом ничего так... прочихалась...
Судя по запаху жидкость летучая и должна испаряться легко!
Lotusman
2 Март 2006
1,369
3,393
хм, странно. вообще все двигатели, которые я видел (сейчас специально пошел посмотреть на свой) у них ДМРВ (MAF, №1 на картинке) ДО заслонки.
Могу ошибаться
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
ДМРВ - датчик расхода воздуха?
я не вникал пока, но вон та штучка торчащая с шариковым концом (отлично видно на обеих фотках в кожухе после фильра справа торчит) - это не он?
Lotusman
2 Март 2006
1,369
3,393
наверно он, хотя на "всех"* машинах начала 90-х годов он выгдят как труба с квадратной нашлепкой к которой подходят провода, а труба включатеся во впускной тракт сразу за фильтром, но до заслонки. принцип работы простой, нить из хитрого металла (говорили платина, т.к. ДМРВ стоил много), ее нагревали , а входной поток остужал, сопротивление ее менялось и мозги замеряли падение напряжения на ней, т.о. определяя сколько воздуха попало в мотор.
* Вольво, мерсы, опеля, ГАЗ инжекторный
Medik
12 Апрель 2006
192
Suzuki Ignis 4x4
Lotusman написал(а):
наверно он, хотя на всех машинах начала 90-х годов он выгдят как труба с квадратной нашлепкой к которой подходят провода, а труба включатеся во впускной тракт сразу за фильтром, но до заслонки. принцип работы простой, нить из хитрого металла (говорили платина, т.к. ДМРВ стоил много), ее нагревали , а входной поток остужал, сопротивление ее менялось и мозги замеряли падение напряжения на ней, т.о. определяя сколько воздуха попало в мотор.
Совсем не обязательно в ВАГ-ах (Ауди, Фолькс и т.п.) это так называемая "лопата" металлическая качающаяся заслонка, открывающаяся напором воздуха угол открытия меряется простым потерциометром (после перетирания дорожек меняется на аналогичный) стоимость около 100 буказиков. Проблема со стоимостью - меняется ВЕСЬ узел - а это Баксы-бакс Картина схожа с нашим топливным фильтром - сеточка стоимостью 450 буказиков(((( Поневоле подумаешь, что она из платины)))
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
Дроссельная заслонка, судя по фотографии, в идеальном состоянии. Не надо чесать. Можно попробовать пальчиком плавненько, как перемещается. Должна плавно.( у нас(Агил) моторизованный привод, поэтому плавно , но с трудом,у меня грязища была,черная копоть.)
ДМРВ стоит ДО заслонки но После воздушного фильтра.Он же за воздух отвечает,(а его количество.) который поступает во впускной коллектор, поэтому непонятно? Где воздухан и крышка с воздухозаборником???
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
запутал
смотрим фото (воздушник снят поэтому все что видно идет уже после фильтра) - видим:
1. какой-то датчик с круглым оконечником (это ДРВ?),
2. патрубок к головке блока цилиндров (кстати - зачем он?)
3. Уже полсе пластиковой части прямо перед дросзаслонкой еще одно ответвление (тоже вопрос - зачем?)
Кстати почему вы называете дМрв?
Yacobsson
Изменил Сузуке. Временно.
12 Июль 2006
801
3,369
awerest написал(а):
запутал
1. Датчик температуры воздуха
2. Эта штука называется "шланг сапуна". Вентиляция, короче
3. Вопрос не ясен, ибо никаких патрубков я не вижу
ДМРВ - Датчик Массового Расхода Воздуха
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
3. Да вон дырень сбоку уже в колодце перед дроссельной заслонкой
2. по моему сомнительно. Не оттуда выходит.
Yacobsson
12 Июль 2006
801
3,369
3. На дырень забей, там живет КЛАПАН
2. Оттуда, оттуда... (я поправил)
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Чисто, чисто, как у кота... везде)))
UP^
Небольшая чистка и разделение темы. Пожалуйста, поправьте заголовки, мне для этого понадобится почти час!
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
Re: Чисто, чисто, как у кота... везде)))
Спасибо, Миша.
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
Заглянул сегодня под воздушник а там появилась черная копоть на дросельной заслонке!
И это после того как ВЕСЬ год ее там небыло (см. фото так было всегда)!!!
Из необычного что произошло - заливал бензин ЮКОС 1 раз.
Ну а в принципе вопрос такой - из-за чего вообще возможно образование этого нагара?
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Два пути образования нагара. Первый - загрязнённая вентиляция картерных газов - повышенное давление - масло, попадающее на заслонку + пыль = грязь. Второй - обратный выхлоп. Если бензин плохой, то сгорает он не общей вспышкой, а местами и часть сгорающей смеси подхватывает входящую смесь - обратный выхлоп - нагар.
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
а где у нас вентиляция картерных газов в гаражных условиях почистить можно?
образовавшийся нагар лежит как бы хлопьями...
какой вариант из этого условия можно выбрать?
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Мы не рассматриваем случай износа маслосъёмных колец.
Шланги вентиляции из маслостойкой резины, поэтому их можно промыть любым аэрозольным очистителем карбюратора, также надо промыть отверстия в крышке, пойду посмотрю, где они у меня.
Воть:
На каждом моторе по-своему. У меня рядом со щупом шланг толстенький с хомутом самозажимным. Обычно бывает по два шланга - толстый и тонкий, но тонкого я не увидел, может он под воздуханом, снаружи не видно. Надо снять крышку и промыть систему вентиляции, если, конечно, она не блестит от хорошего масла и его своевременной замены.
вагонистый
ХорЧел!
10,292
UP^kjdflkjdv
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Вам бы фсё поиздеваться ))
Sokolov
24 Октябрь 2006
347
г. Одинцово МО
Вот что обнаружил у себя (см. вложение). Пытался чистить также как когда-то 2107, но что-то зрительно эффекта не было - не отскребается эта зараза так сразу. Попробую ещё разок. А если не будет отходить - что делать? Разбирать узел?
Да и вопрос ещё такой - а КАК отрицательно и на ЧТО это может повлиять?
