Лебедка и вся фигня от Ромы Спринтера
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
Добрый день уважаемые мои!
вчера совершил непоправимое.... поставил лебедку (Come-Up 6000s) и прочую фигню на перед машинки (ФОТКИ БУДУТ ЗАВТРА!!!)
Вся фигня состоит в:
площадке под лебедку, металлическом листе от площадки к бксировочным проушинам (лист к ним крепится), трубе по низу бампера.
При этом открутили юбку бампера, обрезали бампер, обрезали локеры в арках.
Блок соленоидов вывели под капот (пришлось изрядно потрахаться, так как изза АБСа там мало места), розетку и стопор лебедки вывели на верх бампера.
Еще поставили защиту креплений рычагов, с ней тоже пришлось потрахаться, поскольку усилие при затяжке болтов нужно аццкое, а на яме это не очень удобно делать было... все таки нужна толковая эстакада.
Завтра выложу подробный фотоотчет (мат Ромы Злость! при остановке блока соленоидов я к сожалению не записал, но если кому интересно, могу сделать художественный пересказ)
neosamuraj
121
Moscow, UVAO
Suzuki Neo-Samuraj
труба передняя под бампер очень интересует , если можно фотки про нее подробней
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Олег, она чиста деревья валить. Но получилось очень красиво. Такую же хочу, даже расстроился. Правда протрахались весь день.
spider
9 Август 2006
2,125
416
1. Jimny '06, МКПП
Фотки в студию ;-)
neosamuraj
121
Moscow, UVAO
Suzuki Neo-Samuraj
покатался намедне вот на прокладке трассы.. я вроде и не валил деревья но номер передний стал гармошкой после этих покатушек ) ..
а хайджеком за нее можно будет или лучше в саму площадку ?
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Труба у Егора2 полутуристическая "всего" дюймовая, толстостенная. При таком раскладе лучше хайджечиться за площадку. Но у меня к Осеннему Марафону будет труба 1 и тричетверти дюйма, heavy-duty. Олег, тебе пора в Тверь, выпадение номеров - это симптом.
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
Re: Лебедка и вся фигня от Ромы Спринтера пошаговая инструкция
ОБещанные фоты. Много. По шагам.
Шаге первый - общие виды.
До применения препарата..
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
Крепление к раме...
ОБращайте внимание на названия картинок, чтобы было понятней что к чему...
Пальчиком я показываю длину, на которую труба приварена к площадке...
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
Теперь рецепт....
Сперва естессно снимаем пластик нах.
Потом в выходах рамы сверлятся по два отверстия сбоку. Насквозь. В раму под отверстия устанавливаются стальные втулки, чтобы усилить соединение и не смять раму при затяжке болтов.
Изначально спереди на выходе рамы вертикально приварена затейливой формы площадочка для крепления пластика - в ней тоже сверлятся, а точнее рассверливаются отверстия. На всю эту хрень вешается площадка под лебеду из 5 мм стали. Крепится площадка 6 болтами.
Потом на место бачка омывателя прикрепляется пластина, на которую перевешивается бачок и крепится блок соленоидов. Все провода от лебедки к соленоидам меняются на более длинные.
К площадке прикручивается защита. Сзади она крепится к буксировочным проушинам уголками. на все - 4 болта
Защиты рычагов крепятся с двух сторон к креплению рычага более длинными нежели штатные болтами.
Потом режется пластик, в нем сверлятся отверстия под розетку и стопор свободного хода и все это устанавливается на место.
Дальше вешается всякая ботва типа губок, номера и бантика для красоты.
Собссно и все.... вроде ничего не забыл....
На практике, учитывая то, что на Джим 2007 делали такую установку впервые и отверстия в заготовках упорно не совпадали с отверстиями и расстояниями в раме, потратили около 6 часов....
Остальное можно уточнить у Ромы.
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
В качестве бесконечной благодарности за предоставленную бесценную информацию, приму передний бампер любого цвета в целом или ремонтопригодном состоянии ...:D
Тот что у меня сейчас стоит в ближайшем будущем надо будет отдать под замену.
Сниму все что так долго ставили с Ромой, мне по страховке поставят новый пластик, потом я его сниму - закину на балкон, снова поставлю Ромину конструкцию.... и вот тут то мне понадобится старый бампер какой-нить, чтобы порезать его и прикрыть конструкцию... чтобы опять получилось как на фотках которые я только что выложил.
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Егор, спасибо за фотки!
Теперь у нас есть практически все варианты установки лебедки на Джимни:
1. Абсолютно стандартный.
2. Полустандартный с защитой.
3. Спортивный облегченный.
4. На 2007г. с трубой.
По-моему, последний вариант на 2007г. получился просто идеальным. Думаю, что кто-то точно не устоит против такого искушения. Какая спереди элегантная труба! :D
К сожалению, количество заказов ограничено уже произведенными заготовками. Осенью я буду искать себе работу с полной занятостью, поэтому неизвестно, сколько еще Джимников смогут не бояться проехать там, где они захотят, вне зависимости от диаметра их колес и при этом без железной маски на морде.
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Re: Егор, спасибо за фотки!
Ром, на вкус и цвет... надеюсь ты в курсе пословицы?! Заканчивай рекламировать свою продукцию, понося конкурентов!!! Это начинает раздрожать.
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Кого я поношу? Извини, Алексей, если обидел. Но я никого не называл по именам. Мне нравятся бамперы ARB и, признаться, АНВИРа. Просто я предлагаю альтернативу для тех, у кого нет денег и/или желания иметь железный бампер (вес на морде, иные причины), а лебедку хочется. Если Илья хотел его поставить, он его с нетерпением ждет и будет ждать, даже если бы я предложил бы ему поставить площадку совершенно бесплатно.
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Ром, ты прекрасно знаешь о чем я. Я просто предупредил, что бы ты был более корректен при описании своих девайсов и сравнении их с продукцией других контор. Если внимательно изучить твои разработки, то в них так же можно найти немало недостатков. Но для одних они будут не существенны, т.к цена небольшая, а другие лучше заплатят чуть больше...
За сим дискуссию на эту тему прекращаю. Надеюсь ты меня понял правильно и не затаишь на меня обиды! :)))
P.S. А обидеть меня очень сложно и тебе вряд ли получится.
neosamuraj
121
Moscow, UVAO
Suzuki Neo-Samuraj
нет варианта со съемной лебедкой )
и чтоб ее можно было перенести с переда на зад при необходимости
к задней трубе сразу делать крепления для джека и в нем полость для хранения штырей под конструкцию джек-якорь ..
получится полное законченное решение для туризма :
съемная лебедка перед+ зад ,
осутсвие головной боли как возить джек + якорь ,
упоры под джек на перед на зад ,
защита задницы и передка от деревьев
надежные проушины
надо продукт довести до совершенства )
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
надежные проушины
Ну, еще нет гусениц, вертолетного винта, outboard мотора сил на 130 :D .
neosamuraj
121
Moscow, UVAO
Suzuki Neo-Samuraj
насчет "Анвир vs Sprinter" лучше отдельную ветку создать если охота подискутировать плотно на эту тему
Мне лично нравится заводское качество Анвира но у Ромы понимание практики от эксплуатации именно этой машины и его идеи более востребованы.
Анвиру я так понимаю интересней заниматся более дорогими бампером чем площадкой под лебедку и легкой защитой на зад, т.е. каждый нашел свою нишу нам от этого только лучше
я изначально не хотел бампер и хотел защиту подобную площадки Спринтера на перед , думал ограничется только задним Анвира пока не увидел решение от Егора а потом задную трубу Ромы
про прочие защиты (раздатки уши и иже с ними) пусть покритикуют уже оба друг друга, но конструктивно и без эмоций и рекламных выкладок
если б небыло критики задних защит аммортизаторов я б и недогадался откуда такой не слабый стук у меня при артикуляции и что панара тоже загнулась (
а защиту раздатки я б вобще у REM заказал, мне она больше всех понравилась ) там края больше закрыты еслиб была такая яб не словил в эти выходные дрыну которая застряла таки над защитой этой раздатки и собиралась там жить еслиб я незаглянул под кузов )
neosamuraj
121
Moscow, UVAO
Suzuki Neo-Samuraj
в каждой шутке доля шутки :
ну если ты еще шестеренки изобретеш для раздатки вместо мотора 130
и сендтраки бюджетные вместе со способом их транспортировки взамен гусениц
уровень респекта лична моего будет безграничен )
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
Такой вариант есть, но, имхо, дурацкий.
В переднем бампере (силовом) предусмотрено.
монтируется площадка в ухо фаркопа (квадратное) как спереди так и сзади.
Пока задний бампер не готов - наверное тех задание поменяется на бампер с постонным местом установки задней небольшой лебедки. Вот так мне хочется.
http://www.t-max.ru/4500.html
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Suzuki jimny 2006 АКПП
Фигня это, а не лебедка, для квадриков это... Я вот жалею, что на перед поставил 6000, а не 9000. В подъем да еще под углом, еле ползет...
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
назад по своей колее выходить нормально. Это ж не вперед в гору ползти.
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
А если в ямку соскочил, или в овраг заехал где развернуться нельзя??? и ползти надо задом...
Две недели назад засадили таким образом Грейтвол. Он в лужу заехал, а назад выехал не смог, потому что заезжал ходом и проскочил бугор, а назад сдавал уже без скорости и просто мостом упирался и не мог ехать....
Назад так и не смогли его выдернуть - пришлось проехать вперед, и оттуда сдавать задом (развернуться негде было) по параллельной колее...
REM
10 Август 2006
1,769
340
Krasnodar
Вот и я про тож, что если ставить лебедку на зад, так полноценную, а не малыша-коротыша... на всякий случай, за кучу убитых енотов. В тесте про лебедки http://off-road.vrn.ru/modules.php?n...article&sid=27 тросы рвались далеко не при максимальном тяговом усилии... А этот трос вообще нитка, при каком усилии он лопнет?
neosamuraj
121
Moscow, UVAO
Suzuki Neo-Samuraj
Сергей ставить на силовой бампер съемную лебедку imho никакой логики вобще нет в таком решении странный компромис какой то выходит
тот кто покупает такую железку уже не турист а реальный жиппер, потенциальный спортсмен
и лебедка ему нужна постоянно, с задним силовым нужно две стационарные
а с площадкой к стандартному бамперу и съемной лебедкой мы получаем гражданское максимально легкое (по деньгам и по весу) решение для городской машины, оставляя ее максимально легкой
2Егор2:
причем тут грейтвол ? да еще какой-нть deer5 если то очень удачное сравнение с джимником :)
будеш менять лебедку свистни я твою возьму.. недорога :)
4000-4500 лебедки интересны своим небольшим весом прежде всего если делать съемную , а стационарно такие ставить смысла нет , через блок худобедно 6000-й в тяге не уступят хотя засчет того что скорость намотки будет гораздо ниже наверно будет очень сложно ей помагать колесами , особенно на ручке палить сцепление
