Интенсивный разгон- горелый запах...
WWW.ru
11 Июль 2007
454
22
М-city
NSGV 2.0 AT Black
Здравствуйте уважаемые Витароводы!;)
После интенсивной езды "полный газ" через какое то время в салоне появляется запах подгорелый с резиновым оттенком (печка на внешнем заборе воздуха).
Прошлой зимой когда только купил машину было тоже самое - думал обгорает что то - машина то новая.
Теперь зима, сыро и снова запах. Летом в самую жару его нет. При обычном, степенном тошнилове в пробках тоже нет.
Температура ДВИГАТЕЛЯ в норме. Под капотом тоже чувствуется, но не ремни - запах откуда то из глубины что ли... На полу сухо - ничего не капает (типа масла).
Думаю, может на катализатор дрянь вся эта с дороги налипает и при интерсивной езде обгорает (температура катализатора то ого-го какая)...
У кого- нибудь бывает такое ?Чешу репу.
vitario
26 Декабрь 2006
169
Перловка
Ответ: Интенсивный разгон- горелый запах...
Причем постоянно при активной езде, останавливаюсь, и в салон этот запах идет, пробег уже 28 тыс, думаю, что все что должно было уже давно обгорело, подтеков масла вроде нигде нет, вчера на подъемнике машина была, на днище смотрел все сухоЧешу репу., может тормозные колодки????
EFIM
22 Январь 2007
641
СГВН 2л.АКПП 2006
Тоже самое заметил, особенно с повером когда тапку в пол. Колодки вряд ли!:(
Женёк
1 Март 2007
734
204
МО Электросталь
Именно после интенсивного драйва. Присоединяюсь. Пахнет перегретым металлом с примесью резины. Пробег 30т км.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Если бы не "бежевый слоненок" сказал бы что пахнет фрикционами АКПП
Jouri
30 Июнь 2007
468
80
SGV 2.0 МКПП
Сначало -был резин.-металлический горел. запах.Через 200-300км-исчез и не появлялся далее.Механика.
WWW.ru
11 Июль 2007
454
22
М-city
NSGV 2.0 AT Black
Точно вот именно такой запах!
Не колодки- точно! Они пахнут своеобразно, да и диски при этом нагреваются "мама- не горюй", если колодка не растормаживается...
Так кто что скажет ? Откуда ? Мне кажется что из- под днища всё таки где то в районе катализатораЧешу репу.
И, главный вопрос, почему летом то, в жару не пахло?
4apa
КНЯЗЬ
1 Февраль 2007
942
158
Варна
ВАЗ 21063
Мне кажется от поливки дорог чем-то. Такой же запах ( по-моему) появился в Тойоте. И в районе щеток, а может кажется уже.
Нафигатор
21 Сентябрь 2007
362
SGVN 5d 2,0 МКПП беж 978
+1
после активной езды ок 140
так, мне кажется горелым маслом пахнет
vovan
4 Март 2007
3,685
561
Воронеж
+1) Даже при непродолжительном динамичном движении.
nemon
8 Май 2007
458
NSGV .5d.МКПП 2007 ,чёрная
Такая же фигня , но только на влажной дороге . Вся эта дорожная фигня попадает на выпуск , (на больших скоростях он разогревается ,как утюг ) испаряется -отсюда запах . При сухой погоде никаких запахов нет.
Павел(prapor)
13 Февраль 2006
1,377
Москва ЮЗАО
Мда , запах есть , а выводов нет :(.
WWW.ru
11 Июль 2007
454
22
М-city
NSGV 2.0 AT Black
Вот точно! Меня то и смущает, что запах этот именно в зимний период проявляется....
Смущает одно...Почемуж же он с резиновым именно оттенком ?Чешу репу.
Dimon02
21 Август 2007
УФА
http://www.suzuki-club.ru/
Люди ! не партесь на всех машинах такая фигня , у брата Лексус тожа пахнет после энтенсивного разгона
Это на трубе грязь обгорает, в сырую погоду запах интенсивней!
Андрей С
26 Сентябрь 2006
1,249
187
Да бывает.
Например, когда двигаюсь не быстро (покатухи) вкл. вн. циркуляцию.
BoxTer
Да, я такой
5 Декабрь 2006
704
3,305
Уфа
Такой "аромат" присутствует у большинства авто с катализатором, вне зависимости от марки и страны происхождения.
При интенсивном разгоне часть топлива дожигается в катализаторе (что тоже не очень хорошо для последнего), что увеличивает его температуру. Причин может быть много: попадание на него каков с дороги (да чего угодно: смазывающих материалов от соседних элементов, снега, и т.п.) или обгорание грунта/мастики на днище возле ката. Бороться с этим бесполезно, советую смирится (ну или по-меньше давить тапку в пол) :)
WWW.ru
11 Июль 2007
454
22
М-city
NSGV 2.0 AT Black
Вот про "грунт" это уже, скорее всего ближе к теме....
Потому как запах, всё же, не у всех машин с катализатором такой, почему то...
У меня на второй нет его, а клиренс меньше, да и мощнее она намного.
Или мощность не влияет на нагрев катализатора ?Чешу репу.
BoxTer
Да, я такой
5 Декабрь 2006
704
3,305
Уфа
У катализатора есть рабочая температура, порядка 300 гр. В процессе догорания в нем топлива, не успеваюшего сгорать в цилиндрах, температура повышается (иногда до свечения). Кажется мне, что в таком случае запах источает, скорее всего, покрытие кузова, но и возможно че-нить другое, попадающее на него...
Так получается, что сопуны редукторов находятся в районе катализатора (или выпускного тракта) (не знаю нащет витары - есть-ли у нас они?!) и при интенсивном движении через них стравливается лишнее давление вместе с маслянной взвесью - те попадают на выпускной тракт и воняют. Ведь воняет в салоне, а воздух туда засасывается через подкапотное пространство. Я имею ввиду, что если б испарения происходили под днищем авто, то в салон б не засасывало. По-этому, вариант с сопунами мне кажется весьма правдоподобным...
alexy78rus
29 Ноябрь 2007
69
25
Причина понятна, сильный нагрев ката и труб выхлопной систеса ведет к разлажению органической составляющей доржной пыл и грязи.
У сеня такое было на Фольксвагене при отказе свечи. Не сгоревший в целиндре бензин догарал в выпускной системе, она сильно грелась и жутка воняла.
HKos
18 Май 2007
NEW SGRV - 2, AV.
тоже бывает попахивает.....прям как сцепление подпалил....хотя у меня АКПП
Женёк
1 Март 2007
734
204
МО Электросталь
Alyona написал(а):
гарантия
насос маслянный/крышка насоса/цепь насоса с/у
EFIM написал(а):
А по поводу гарантийных моментов, они сами поменяли или вы вопрос ставили?
Alyona написал(а):
пожаловалась на запах горелого масла после длительного движения с высокой скоростью. а что придется так много всего мнять даже не подозревала...
Я просто пытаюсь факты сопоставить! кто нибудь ещё жаловался при ТО на "горелый запах" или это единичный случай? ездием и нюхаем, а тут оказывается гарантийный случай???!!!!
ссылка на тему начиная с # 58
Таша
11 Апрель 2006
1,068
196
СГВН 5Д май 2006 вишня- мой любимый и верный козлик.
Я жаловалась,,ничего не обнаружили,в субботу на ТО,опять пожалуюсь,может чтото у них изменилось.Но пахнет не всегда,периодами.
WWW.ru
11 Июль 2007
454
22
М-city
NSGV 2.0 AT Black
Поделитесь потом с нами результатами, плизЧешу репу.
Alex_Stels
25 Ноябрь 2007
322
Прочитал статейку и вообще запутался чем дороги поливают Чешу репу. Некоторые кстати с органическими компонентами, так что вполне могут жарится на катализаторе.
А вы - "горелый запах.." :(
nemon
8 Май 2007
458
Зимой воще на запахи заморачиваться не стоит . Периодически тоже воняет ;)
BoxTer
Да, я такой
5 Декабрь 2006
704
3,305
Уфа
Запах - настолько субъективное ощущение, что средствами форума его передать невозможно. Тем более, что испарятся с выпускного тракта может все что угодно. Чтоб исключить вариант со смазывающими материалами советую заглянуть под машину и выявить наличие или отсутствие подтеков на трансмиссии, особенно в районе тракта. Если таковых не найдется - забейте, кипит покрытие с дорог :)
