Защита картера, КПП и редуктора
Алексей В
18 Июнь 2006
563
Сергиев Посад
sx4awd 2006 г.
sv650k7,gsf650k7
Re: Защита картера-коробки-раздатки
Nchambich написал(а):
Подскажите, премногоуважаемые,
уже ставили? Фирменные появились или пока "самокуй-самопил-продакшн?
защиту картера поставил в дине
mr.Wolf
28 Август 2006
1,250
132
Sankt-Petersburg
Dodge Stealth 3.0 L, V6
2 Алексей В.
Во сколько обошлась защита? Сталь или аллюминий. Как с вашей точки зрения конструкция удачная или нет?
У официалов на западе ни в одном каталоге не нашел. Хотел сравнить с тем что есть у наших дилеров. Возможна ли замена фильтра без снятия той защиты что стоит у Вас?
Алексей В
18 Июнь 2006
563
Сергиев Посад
sx4awd 2006 г.
sv650k7,gsf650k7
Скока стоит не помню. Завтра если не забуду в машине бумаги гляну.Защита вроде стальная и закрывает всё до моторного щита.Скорее всего снимать придётся для замены фильтра.У гетца во всяком случае снимали.А вобще я под машину не лазал ещё после установки.Из моторного отсека тока смотрел.
Beard
20 Июль 2006
245
Москва, Тушино
SX4, 2006г., 1.6
Защиту ставил в Автомире, стоит 225 дол. USA
Из недостатков: сильно торчат шляпки болтов, постоянно ими утыкаюсь в бордюры, уже почти срезал их нафиг...:thumbsdown:
Алексей В
18 Июнь 2006
563
Сергиев Посад
sx4awd 2006 г.
sv650k7,gsf650k7
у меня вроде не торчат. завтра гляну спецом. хотя к бордюрам не подъезжаю. от геца привычка осталась
Beard
20 Июль 2006
245
Москва, Тушино
SX4, 2006г., 1.6
на Ниве привык калесами в бордюры упираться...;)
Atamanov
23 Август 2006
moscow
один мой знакомый на Suzuki Ignis поставил себе защиту от ваз-2109. единственное что пришлось переделать это: задние уши крепления переварил на перед, а так все нормально и затрат 300р.
Taxfree
23 Январь 2007
М.О.
Рыжик SX4 4X4
Сегодня в Кунцево поставила защиту.... Хм, чего-то мне не понравилось... Появился гул, как буд-то я на маленьком дизеле еду и вибрация под полом...Это нормально??? Народ, кто уже поставил защиту у вас так же?
А то я уже завтра хочу звонить, ругаться с ними, а оно можт так и должно быть...:(
Dzinters
20 Сентябрь 2006
500
Пермь
Я собираюсь ставить защиту со дня на день оригинальную у диллера. Правда не пойму как вам могут мешать шляпки болтов защиты. Лично у меня самая нижняя точка которая и ограничивает въезд на бордюры это защита передних арок. Её кончики спускаются до высоты 17 см., а крепление защиты двигателя мне кажется по любому будет выше их глядя на днище делаю такое умозаключение.
mr.Wolf
28 Август 2006
1,250
132
Sankt-Petersburg
Dzinters написал(а):
Я собираюсь ставить защиту со дня на день оригинальную у диллера. .
Хочу уточнить: от дилера или оригинальную?
Если можно ссылку на каталог или, ещё лучше, картинку плз.
shahman
17 Июль 2006
Непорядок. Такого не должно быть. Скорее всего зашита соприкасается с поддоном двигателя,однозначно,на сервис пусть разбираются. Самому ставили в "Симе"-все нормально,шумов и вибраций нет.
Lawyer-RK
19 Апрель 2007
251
Краснодарский край, Россия
Suzuki SX4 2WD АКПП. Автомобиль для наших дорог ©Мое
Предлагаю вернуться к теме защиты.
В салоне сначала предложили поставить защиту двигателя и картера, а когда приехал за машиной заявили, что у переднего привода 2WD отдельной защиты картера нет за отсутствием оного.
Кто-нибудь может подсказать: так ли это? :wideyed:
mr.Wolf
28 Август 2006
1,250
132
Sankt-Petersburg
Lawyer-RK написал(а):
В салоне ... заявили, что у переднего привода 2WD отдельной защиты картера нет за отсутствием оного.
Картер - приспособление для защиты механизма от повреждений и пыли. (англ.технич. - carter).
Этакий некий объём в теле двигателя, внутри которого двигаются подвижные части механических потрохов(в частности коленвал с шатунами). Понятное дело, что картер является нетъемлемой частью двигателя.
Снизу картер двигателя закрыт поддоном куда стекает масло из всех маслопротоков. В нижней точке поддона двигателя находится маслозаборник маслянного насоса. В исправном двигателе масло полностью заполняет поддон картера и стоит в картере примерно на уровне чуть ниже оси коленчатого вала.
На стр.198 американского мануала SX4 ( http://www.suzukiauto.com/_m/owners/manuals/SX4_Owners_Manual.pdf ) на втором рисунке показано, как выглядит поддон картера двигателя.
Основная задача при установке защиты - закрыть от механических повреждений именно эту деталь - поддон картера двигателя.
При поперечном расположении двигателя (наш случай), защита установленная снизу и закреплённая на лонжеронах кузова, как правило прикрывает и поддон картера двигателя и коробку переключения передач.
Где Ваши сервисмэны потеряли картер двигателя, а вместе с ним и поддон остается загадкой.:hilarious:
Lawyer-RK
19 Апрель 2007
251
Никому из сервисменов веры нет... Придется самому все осматривать на эстакаде... :(
Fanat
13 Март 2007
227
MosVegas
SX4 AWD MT
в питере делают
Krause
18 Август 2006
2,472
427
Могадишо
gabba-car
Ух ты...тоже хочу!
А где устанавливать?
А данная цена я так понял без установки - тока за деталь?
Алексей В
18 Июнь 2006
563
Сергиев Посад
sx4awd 2006 г.
sv650k7,gsf650k7
Походу дела крепится к редуктору или балке.на которой он висит.Оторвёт вместе с балкой.Надо к кузову крепить.
Ездун
2 Октябрь 2006
454
6,490
Это ж защита а не броня?Если уж начнет отрывать то оторвет и от кузова. Думаю что эта штука не помешает...
mr.Wolf
28 Август 2006
1,250
132
Sankt-Petersburg
Вопрос ещё в том, поможет ли? И нужно ли наш, совсем не супер вездеход, загонять туда, где он этой самой раздаткой способен будет зацепиться?
Может для подобного рода забав иметь какой-нибудь дефендер?
Krause
18 Август 2006
2,472
427
Могадишо
gabba-car
На всякий случай... - думаю не помешает!
EvKup
7 Февраль 2007
85
2Fanat:
Уменьшает ли эта штука дорожный просвет и на сколько?
По фотографии есть ощущение, что эта защита висит ниже последней части глушителя
Fanat
13 Март 2007
227
MosVegas
SX4 AWD MT
не знаю уменьшитили нет... числа 20 прийдет эта защита. поставлю себе и посмотрю. ставить буду сам.
только что отзвонили. пришла защита. завтра буду ставить.
Fanat
13 Март 2007
227
MosVegas
SX4 AWD MT
Не подошла. На выходных в сервис поставщиков поеду.
Ездун
2 Октябрь 2006
454
6,490
А что означает "Не подошла?" Можно поподробней?Я уже и аванс внес Рыдаю!
mr.Wolf
28 Август 2006
1,250
132
Sankt-Petersburg
Вопрос родился: а кто сколько раз с момента покупки SX4 и в каких условиях задевал днищем за препятствия? Какими конкретно местом, и какие последствия этого касания были?
Lawyer-RK
19 Апрель 2007
251
За неделю. Чешу репу. :
1. Бордюр при парковке - оцарапан только низ бампера, так не видно. ;)
2. При движении по колее по грязи - в защиту набрал глины. :whistling:
3. Бордюр при развороте и движении (места не было) - царапины на балках вдоль днища и на резонаторе глушителя (вроде так называется цилиндр такой вдоль днища, если что - поправьте) Рыдаю!
tvalexk
25 Сентябрь 2006
328
Москва, Щукино
за 10000 пробега не задевал ни разу... на бордюры, кстати, тоже забирался...
