о проблеме вибрации
Алексей В
18 Июнь 2006
563
Сергиев Посад
sx4awd 2006 г.
sv650k7,gsf650k7
Так вот.Стою я возле машины.темно.Горит ближний свет.Кондей выключен.Под капотом щелкает реле и свет чуть меркнет.Потом свет опять становится ярче.Потом опять щелкает и т.д.Обороты не слышно, т.к. стою сбоку у задней правой двери и п...ю(пардон).Я так думаю, что обороты падают.Это включается вентилятор радиатора.Похоже электроника не может компенсировать такое включение полностью.То же и при нажатии на тормоз.
Если не прав-поправьте.
:wideyed:
mr.Wolf
28 Август 2006
1,250
132
Sankt-Petersburg
Dodge Stealth 3.0 L, V6
Re: Заметки по поводу холостых оборотов
Вроде всё нормально, а в чем криминал?
Может интеллектуальный процессор специально свет приглушал -маскировал владельца, тк-скзть;)
andreyks
18 Июль 2006
156
Мне кажется не обороты там падают а нагрузка на гену увеличивается,что собссно совершенно нормально
Dzinters
20 Сентябрь 2006
500
Пермь
С точки зрения техники действительно все в порядке: нажимаем на тормоз загораются фонари требуется больше энергии начинает работать генератор обороты увеличиваются.
Но обратите внимание как трясет машину (вибрация) при начале работатья генератора. Так мне кажется не должно быть.
Dzinters
20 Сентябрь 2006
500
Пермь
Я стремлюсь к идеалам во сем и в машине в том числе, поэтому стараюсь довести её до совершенства. Осталось разобраться с тряской при работе генератора и шумом в пластмасе и машина станет ИДЕАЛЬНОЙ!
Показываю
Olja
14 Февраль 2008
Доброй ночи всем! Просим поделиться опытом владения SX4. Ждем свой к концу февраля, но... появились сомнения: слышали о вибрации в положении D АКПП во время стоянки. Даже менеджер Автодины подтвердил, что жалобы такого рода бывают... Насколько часто??? Хотим седан, может, проблемы у джипов?
2,123
Ответ: о проблеме вибрации
у "джипов" нет АКПППоказываю, только механика:thumbsup:.
Olja
14 Февраль 2008
Скажите , пожалуйста, а у вас седан?? С механикой или АКПП??? И какой пробег...? Ну и вообще, вы довольны машиной?
Natasha_97
21 Декабрь 2006
376
Москва ЗАО
SX 4 2WD серый "371" 97
Хетчбек АКПП пробег 23000. Вибрация в моем понимание - это когда на тракторе едешь, вот там вибрация, а здесь бывает иногда слышишь работу движка, да и то когда у светофора стоишь, перепады ощущаешь. Что бы не говорили о машине - очень довольна!
Olja
14 Февраль 2008
Спасибо, сомнения сняты!Будем ждать, покупать и присоединяться ко всем "сузуководам"!:thumbsup:
Дорожкин Евгений
26 Февраль 2008
SX4 2WD АКПП, черный, 496
Сузуководы всей страны, объединяйтесь!
SX4 Sedan 1.6 АКПП. Вибрация на D есть. Обращался в сервис, говорят ни чем помочь не могут. Болезнь двигателей 1,6. Особенно начинает чувствоваться в пробке при включенном освещении. Удачи.
Olja
14 Февраль 2008
Спасибо! Уже купили, но еще в салоне. Потом поделюсь впечатлениями насчет вибрации.А сейчас хочу спросить у вас, если можете помочь: нужны размеры дисков ( под 4 или 5 болтов) и шин.Хотим взять "зиму", а данные везде разные - где 195/65/15, где 195/60/15 и ,вообще, что посоветуете. В салоне информировать не хотят,говорят, покупайте у нас.
2,123
Читайте тему "Колеса" и им подобные, там информации много;)
Дорожкин Евгений
26 Февраль 2008
Кстати, вибрация только на седанах или на паркетниках тоже ? Народ поделитесь.
Suzik
25 Октябрь 2007
187
Как я понял вибрация только на авто с АКПП (независимо седан или хетч) Хотя на своём автомате проехал 6000 вибрации ни разу не чувствовал.
Красная Шапочка
9 Июнь 2006
Jimny II 2005 МКПП => Jimny 2011 МКПП , SX4 2007 МКПП хэтчбек
Механика, хетч, 2WD - сильная вибрация на сиденьях на холостых оборотах:(
Ждем ТО-0, будем задавать вопросы дилеру...
Дорожкин Евгений
26 Февраль 2008
Так что, и на МКПП тоже есть вибрация ? Это не есть хорошо. Я думал только на АКПП в положении D, у меня именно так. Когда в пробке долго стою на месте, переключаюсь на нейтрал и все пропадает.
alex_sx4
24 Январь 2007
Была такая проблема, у меня вибрация появляется когда обороты падают до 600-650, посмотрите в этот момент на тахометр. Диллер на это отвечает, что плавающие обороты в диапазоне 600-900 это нормально, типа читайте мануал. Вылечил: почистил свечи, покатался на паре баков 98, и сменил домашнюю заправку. На 98 кстати стрелка оборотов плавает 750-850, но постоянно ездить стремновато. Качество бензина, блин, как оказалось от бренда независит.
Krause
18 Август 2006
2,472
427
Могадишо
gabba-car
На полно-приводных версиях, 4х4, никакой вибрации нет:thumbsup:..., во всяком случае на моём "Сексе" точно..., да и вообще никогда о ней(вибрации) не слышал от наших одноклубников!!!
Shaad
23 Декабрь 2007
103
Химки
SX4 Sedan MT, Тёмно-синий металлик, 2007
Седан, механика, пробег 1750. Лёгкая вибрация появляется на холостом ходу, и только при включении дополнительных энергоёмких эл.приборов, далее.. обороты движка чуть поднимаются (скажем от 600 до 700) - вибрация пропадает. Считаю это абсолютно нормальным, так авто реагирует на увеличение энергопотребления.. Никакой другой вибрации не обнаружено..
И от топлива кстати тоже много зависит... сменил заправку (теперь заправляюсь только там) - пропал запах сероводорода и движок стал работать совсем по другому..) Чего и вам желаю)
Dumb
24 Декабрь 2007
МСК
К сожалению, есть :(. Всё, как описано - на холостом ходу обороты гуляют от 900 до 550 с периодом секунд 30-40. При этом в фазе 500-600 rpm возникает ощутимая вибрация. Зависимость от потребителей тока под вопросом, выключил всё, а нестабильность ХХ осталась. На ТО-0 задам вопрос дилеру.
saharok
24 Январь 2008
suzuki sx4, 2007 г.в.
Вибрация и звук двигателя
Прошу совета иль помощи. что может быть.
Сегодня ехал по городу и водила на четверке решил меня подрезать и плюс перед лицом стал притормаживать. Я его обогнал и устроил ему тоже самое единственная проблема машина на обкатке прошла всего 1000 км а я незаметил как сильно крутанул двигло. Теперь после этого двигло на холостом ходу немного громче работает и небольшая вибрация идет. Обороты в этот момент 700. чуть прибавляешь стихает и работает ровнее.
Zubik
30 Март 2007
217
Пермь
Ответ: Вибрация и звук двигателя
Как сильно крутанул? И нафига это тебе надо было? После этого легче стало?
saharok
24 Январь 2008
Особо не видел но по звуку до 5000-5500
Легче наверное нет. Просто возмутило такое поведение. нужна дорога поморгай и отойду а тут так нагло. может обороты низковаты на холостых?
arp
18 Декабрь 2007
У многих сексов с двигателем 1,6 есть такая вибрация на холостых оборотах. Особенно встречается на машинах с автоматом. Поищите поиском на форуме. ИМХО перекрутка не причем.
saharok
24 Январь 2008
Пасиб. я пробовал искать но что то не нашлось. Попробую еще порыскать.:thumbsup:
