Избавляемся от грохота задней полки - попытка номер 2!
  • Автор темы DVK
  • Отслеживают тему 5
DVK
11 Август 2007
306
513
Donetsk
SGVN 2007 2.0 MT
Ну вот, прошло полгода и рецепт уменьшения грохота задней полки багажника, описанный мной здесь, исчерпал себя.
Уж не знаю, скорее всего ослабли клипсы-защелки полки.
Вобщем, попытаемся пойти другим путем.
Извлекая из гнезда ответную часть клипсы-держателя (кстати, извлекается она тонкой отверткой несложно), я не мог отделаться от впечатления, что ее форма и углы прижимов мне что-то напоминают :) Поиски причин дежа-вю закончились в ближайшем канцелярском отделе, где я купил несколько биндеров (прищепок для бумаги) производства несомненно республики Китай :). Нужны два биндера шириной 25мм (они так и маркируются на упаковках, по ширине в мм).
Берем маленькую ножовку по металлу и легко (Китай! :) ) распиливаем каждый биндер поперек, точно посередине, как видно на рисунке:
С помощью идущих в комплекте проволочек-ручек разжимаем каждую половинку и защелкиваем ее на клипсе снизу. Получился нехилый усилитель пружинок держателя, к тому же еще и металлический:
В процессе установки выяснилось, что конструкция требует небольшой доработки из-за того, что толщина пластмассы, в которой крепятся клипсы, немаленькая, концы биндеров в нее упираются. Поэтому необходимо перед защелкиванием биндера на клипсе, подложить под него (между ним и дном клипсы) небольшую прокладку на 2-3 мм. В моем случае я воспользовался найденными на улице тут же щепочками, укрепив их на всякий случай остатками самоклейки с резинок, описанных в прошлой попытке, которые я отодрал благополучно и выкинул. К сожалению, фоток этого процесса в полевых условиях сделать не удалось, но воображения большого не требуется там :)
Итог: задняя полка багажника защелкивается на свое место легко, но с усилием в 2-3 раза превышающим оригинальное усилие, что по моему мнению, должно кардинально снизить те самые противные погремушки. Полевые испытания и внедорожный тест-драйв впереди, отпишусь.
Реакции: 9 человек
P@H@N
29 Ноябрь 2007
71
Омск
НСГВ 2007 (декабрь), 2.0, АКПП, топовая комплектация.
Ответ: Избавляемся от грохота задней полки - попытка номер 2!
Где-то я такой в точности способ уже видел... Все никак не мог собраться сам такое проделать...
DVK
11 Август 2007
306
513
Donetsk
SGVN 2007 2.0 MT
Честно говоря, я не видел :) Сам придумал :)
partisan
1 Июль 2007
207
А я затонировался и заднюю полку вообще снял, хоть она и не гремела (или я ее не слышал). Очень удобно сумки класть стало, не отпуская дверь. :)
AlexSid
26 Март 2008
97
Suzuki Grand Vitara 2006 2.0
+1
Купил подержанную 3d, полки не было (так уж сложилось). Всё думал купить/не купить, 9 т.р. всё-таки.
Потом затонировал, и да нафиг она сдалась? :)
P@H@N
29 Ноябрь 2007
71
Омск
DVK, отпишись, пожалуйста, как результат?
Mitka
Донецк, Украина
А старые дверные уплотнители, которые раньше колхозил (я, кстати, так же сделал) снимал?
on ne on
24 Январь 2007
148
nsgv
скатерка такая ничего себе, вы как известно" на все руки от скуки" скатерку сами вязали????
BoxTer
Да, я такой
5 Декабрь 2006
704
3,305
Уфа
Господа, у кого есть каталог деталей или знает так?
Увидел, что сломан штырек на крышке багажника, который вставляется в фиксатор-клипсу и держит саму крышку, их 2 штуки слева и справа. Сломался левый.
В этой теме DVK как раз дорабатывал фиксатор, хотел сделать также и увидел, что штырек поломан, он съемный, держится на двух саморезиках.
Пожже: сам нашел, кому интересно: 76345-65J00 лев. и 76344-65J00 прав.
DVK
11 Август 2007
306
513
Donetsk
SGVN 2007 2.0 MT
Результат оправдан почти на 100%. Почти - потому, как иногда не заметишь, не попадешь штырьком в защелку - и гремит опять. Вот уже несколько месяцев в эксплуатации - не ослабели крепления ни чуть.
Да, снял, отлипают легко (там скотч был с стеклосеткой). Они мешают нормально защелкивать эти крепления.
Добавлено через 3 минуты
Скатерка ПВХ китайская :) А руки чешутся не от скуки, а от периодического перфекционизма - плохо, когда что-то не доработано до ума.
Кстати, ВСЕ предыдущие темы (про подсветки и пр.) оправдали себя на 100% - очень рад, что все это делал и делал аккуратно - все работает, все очень удобно и помогает ночью (у меня полуночной образ жизни :) )
eurowaz
ДождалСиии ДоВоЛеН
18 Июль 2008
168
Уважаемый DVK, а можно ссылку про подсветку!?
Сам очень люблю пересвечивать салон автомобиля - вот хотел бы посмотреть, что Вы там такого наделали интересного?!
Заранее спасибо!
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
NEW Pajero Sport 2,5 TD A/T
Заранее спасибо!
Посмотрите в FAQ там все ссылки на эти темы есть !;)
Night_Killer
27 Апрель 2008
Уважаемый автор данной замечательной идеи - не подскажите по подробней, как, аккуратно не повредив клипсу, держатель ее вынуть отверткой, а то боюсь все сломать....
DVK
11 Август 2007
306
513
Donetsk
SGVN 2007 2.0 MT
Если посмотреть внимательно на фото, там видно с боков держатели в клипсе. Достаточно с одной стороны отверткой тонкой плоской надавить и приподнять - и все легко вынимается.
