помогите разобраться с дверью
Merzzzost
17 Июль 2008
Мужчины, помогите плиз девушке :)
У меня Сузуки Игнис. 2001 года , праворукая! Пытаюсь на japancar.ru найти дверь для нее. когда ввожу Игнис - ничего не ищет, а ввожу Свифт и год до 2003 , то показывает кучу дверей, и внешне очень похожи на мой игнис ( тот который с маленьким багажником) Может ли такое быть, что в Японии и во Владике например она была Свифтом, а мне когда пригоняли просто эмблему Игниса налепили, а по настоящему она свифт????? Я просто несколько раз на дороге видела точь в точь похожие на мою машины, но с эмблемой свифт.
И еще. На japancar.ru тип кузова HT51S , а судя по моему вину HX51S . Это одно и тоже, или все таки разное?
OlgaK
3 Апрель 2007
198
GrandVitara 2010гв, 2.4АТ
Ответ: помогите разобраться с дверью
Я конечно не мужчина, но готова помочь (чем смогу).
У меня праворукая машина 2001г, Сузуки Свифт.
Почему у вас Игнис оказался - можно только гадать... Это вроде как для европы название, японский аналог свифта до 2003г...
А про дверь.. если я правильно поняла, вам нужен каталожный номер?
правая дверь 68001-83G00
левая дверь 68002-81G00
как ни странно, но коды одинаковые и для дорестайлинга и рестайлинга (до 2003г выпуска и после 2003г соответственно)
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
HT51S не ошибетесь
HX - это наверняка сингапуская штучка - у вас там кожанного салона и рейлингов сверху нету?
5ive
29 Декабрь 2007
389
115
г.Ростов-на-Дону
スズキ IGNIS 1,3 МТ 2002 RHD
DSC00994.JPG в России
IMG_6773.jpg еще в Сингапуре
ТО Merzzzost
HT51S 000000- Swift выпущенный для внутреннего рынка Японии у него это номер кузова.(ФРЕЙМ)
JSAFHX51S00000000-Swift на экспорт-IGNIS в Сингапур и т.д. у него это VIN(идентификационный номер транспортного средства) ,где указывается страна производитель ( J ) - Япония , ( S )- фирма производитель,
( A) - букванное обозначение завода, ( F)- расположение территориальное - если память не изменяет,
HX51S-модель кузова,00-год производства, ну а остальные 000000 просто цифры номера кузова как у любого авто.
У IGNIS выглядит так JSAFHX51S00134672 (последние 6 цифр будут другими ,это и записано у Вас
1. в ПТС,
2. на подкапотной табличке ярко синего цвета, на панели приборов,
3. на белой табличке,если посмотреть со стороны капота через лобовое стекло.)
Так что не следует переживать это один и тот-же кузов только у него разные названия, и никто не станет менять табличку.
Есть еще другие VIN но это уже для тех IGNIS которые с левосторонним расположением руля на экспорт в Европу, сначала поставлялись из Японии , а позже стали собирать в Венгрии.
Резюмирую:
HT51S=HX51S=
1. 68001-83G00 PANEL ASSY, FRONT DOOR RH (праваядверь)
2. 68002-81G00 PANEL ASSY, FRONT DOOR LH (Левая дверь)
войдите тут http://detali.ru/cat/oem_sz.asp и по своему VIN посмотрите
