Замена передних колодок на SX4
svsch
7 Февраль 2008
Может кто подскажет тка самому поменять колодки на SX4 (на Sedan, я джумаю одинаково).
Или ссылку какую кто скинет (нужен порядок действий). Раньше на отечетвенных авто менял сам, но давно....
Буду благодарен.
ciroz
30 Март 2007
136
дома
SX4 4x4 ZCD
Ответ: Замена передних колодок на SX4
есть сервисный мануал, там прямо в картинках пошагово. на седан я правда нигде не видел, у меня хэч. ну и вопрос преведущий. . какие колодки то менять хочешь?
СКАЗОЧНИК
17 Сентябрь 2007
ХАРЬКОВ
SХ4 1,6 2007г
Ребята где есть мануал по сервису и появился ли он в продаже,скока стоит?
pnkr
27 Февраль 2008
SX4 4WD 2007
есть на английском и на венгерском языке в электронном виде.
Английский здесь
h t t p://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=18728
на русском пока ничего вроде нет.
Но я, честно говоря, и не паруюсь по этому поводу, так как с английским все хорошо.
Evgen.271
18 Март 2008
г. Москва Коломенское
Какой мануал шутите чтоль? мануал по тому как из 2 болтов 1 открутить другой ослабить? там если колесо снять не вооруженным взглядом видно 1 болт откручиваем, один ослабляем, отгинаем скобу, вытаскиваем колодки, отжимаем тормозной цилиндр, чистим постановочные места, смазываем графитной смазкой (идет в комплекте с колодками) вставляем колодки, возвращаем скобу на место, затягиваем 2 болта. И все. за это в сервисе хотят 600 руб
shahman
17 Июль 2006
1.Отжимаем тормозной цилиндр.
2. Откручиваем нижний болт.
3. Откидываем тормозной цилиндр вверх.
4.Снимаем старые колодки,чистим посадочные места,ставим новые колодки.
5.Ставим тормозной цилиндр на место и закручиваем нижний болт.
6.Аккуратно ездим несколько километров,пока колодки не притрутся (плохое торможение).
Работа занимает меньше времени,чем снятие и установка колеса.
2,123
4а. не забываем поменять антивибрационные пружины-пластины
6а. откручиваем второй болт и меняем оба болта на новые из комплекта поставки, на них есть новый состав фиксирующего герметика.
состав комплекта оригинальных колодок:
колодки тормозные одинаковые - 3 шт
колодка тормозная со стальным сигнализатором - 1шт.
пластина-пружина антивибрационная - 4 шт.
болты крепления тормозного цилиндра - 4 шт.
shahman
17 Июль 2006
Ну это само собой.
Никогда не менял второй болт,а зачем?
Колодки покупал в экзисте "лукас" ,по моему 1690руб.
2,123
Ответ: Замена передних колодок на SX4Обязательно прочитать перед самостоятельной заменой колодок
Настоятельно всем рекомендую почитать данную статью http://zameni.ru/content/view/163/35/
2,123
надоели тут сраться, нет конструктива идите флудить в другую тему...
svsch
7 Февраль 2008
Купил колодки на SX4 Sedan Testar 24280 160 5 (код указан на коробке).
Один к одному как оригинал. (различие: не было смазки для торцов и антискрипные пластины немного другие, в остальном одно и тоже - у меня старые после замены осталиь - все один к одому) Более того,оригинальные колодки сделаны этой фирмой (на оригинале выбите клеймо: Textar)/ Цена 1800р.- в иyент-магазине: http://forakom.ru
Закзал без задержек привезли домой....
( exist.ru - 1900)
Т.е. нас греют на 2 с лишнем т.руб за наклейку на коробке - Suziki
SOA
26 Сентябрь 2006
712
95
Я в бестпартсе купил за 1626 руб. на хетчбек.
svsch
7 Февраль 2008
На хетч было всегда дешевле...Он венгерской сборки, а на японку дороже... Особенно первое время, как вышел седан
6 Ноябрь 2007
314
87
Москва Внуково
Все как на любом другом обычном авто:
Осторожно домкратим автомобиль.
Снимаем колесо.
Осматриваем колодки в окошко суппорта. Стертые колодки на фото:
Откручиваем нижний болт ключиком на 14 и поднимаем суппорт.
Колодки доступны для замены.
ОТКРЫВАЕМ КРЫШКУ БАЧКА ТОРМОЗУХИ!
Задавливаем поршень, вставляем новые колодки, закрываем, собираем.
Всё просто.
Комплекты у всех производителей разные, пружины, стопоры, фиксаторы и болты не всегда присутствуют в коробке.
ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ ПРОВЕРИТЬ УРОВЕНЬ ТОРМОЗУХИ ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
Перед тем как тронуться с места ремонта накачать педать тормоза!
Первая поездка с великой осоторожностью! Они скоро притрутся.
Не лишним будет проверить состояние тормозных шлангов, раз уж сняли колесо.
Ivshin
28 Ноябрь 2010
Ижевск
Suzuki SX4 4WD
Здравствуйте! В этот же раздел, т.к. касается тормозов!
Кто-нибудь вывешивал машину, ставил АКП на N и пытался покрутить колеса. То есть хочу сказать, что колеса крутятся довольно тяжело, значит колодки все время подтормаживают. А это , в свою очередь, износ дисков.... В сервисе мне сказали - нормально, на Suzuki делают с нулевым зазором (у меня японец, но я посмотрел так же и на венгерской).
Считаю ненормально!!! Что можно сделать, посоветуйте, диски жалко!!! Пробег 20300км, клодки еще не менял, до 30000 должно хватить.
Ivshin,
ivshin2008@mail.ru
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,616
916
SX-4 NEW
Ivshin, Не заморачивайтесь. При прокрутке колес - имеется еще и сопротивление коробки. Там масло, шестеренки и подшипники.
Так у всех и диски ходят очень долго.
Ivshin
28 Ноябрь 2010
Ижевск
Suzuki SX4 4WD
Спасибо за быстрый ответ, все бы ничего, но здорово греются даже вентилируемые, да и не дело это - постоянное прижатие!
Хотя у меня 4х4, интересно, у передне приводных задние колеса свободно крутятся или нет? (вроде полуоси только...)
2,123
у нас тормоза типа "плавающая скоба", там прижим колодок присутствует всегда, как на восьмерке жигулях
6 Ноябрь 2007
314
87
Москва Внуково
О пробеге колодок есть отдельная тема.
Я бы не сказал, что они преждевременно изнашиваются.
Мастера в сервисе советуют их менять чуть ли не на половине пробега, но если их не слушать, то колодки очень долго живут.
