Форсунки стеклоочистителей
hlvl
6 Февраль 2007
Минск
Suzuki Baleno, 1.6 16V, sedan, 2WD, MT, 1997.
Никто не пробовал подобрать более продвинутые форсутки стеклоочистителей? Видел на новых машинах форсунки которые брызгоют не сруями, а широким факелом и покрывают большую часть стекла. Вопрос в том какие подойдут. Если кто подбирал, дайте плиз коды для экзиста.
Спасибо.
О
Октябрь
Ответ: Форсунки стеклоочистителей
Тоже решил заморочиться этой идеей (грязь на дороге сподвигла). Думаю, с экзистом не вариант. Лучше и проще снять саму форсунку и отправиться с ней на ближайший авторынок и подобрать :)
-Loki-
19 Июль 2006
Baleno 1.6 AТ '95
Здравая идея, ждем результатов поиска. ;)
Кстати, менял ли кто форсунку заднего омывателя? Может кто ставил аналоги?
А то моя только до середины стекла"добивает".
Х
ХулиGAN
Я пробовал только не на suzuki у меня даже от кадиллака есть которые вообще на поводок крепятся и брызгают непосредственно перед счеткой все которые попадались в руки настроены на некоторый угол стекла к капоту и крепление совсем не гуд для переделки короче плюнул нафиг из всех улучшений добавлен в систему топливный фильтр от жигуля чтоб форсунки песочком не забивались
Р.S/. веером льют от десятки это самое дешевое что вспомнилось
nutik
7 Апрель 2008
275
Нарва
Suzuki Baleno, 1996, 1.6
Тоже хотел заморочиться, но прочитал о них в отзывах, что распыляющие форсунки не есть гуд- они распыляют на ВСЕ стекло и в результате, до взмаха дворников, видимость 0.
kaytavaz
28 Январь 2009
Белгород
Suzuki Cultus Wagon 1999 г. GC21W, G15A, МКПП
Это верно все зависит от загрязненности стекла, но если на обычных омывателях дворник первым же проходом размажет грязь видимость тоже приблизится к нулю. У меня на SUZUKI Култус стоят веерные распылители, человек который продал мне машину утверждал, что такая пришла из Японии. Стекло моется просто великолепно, теперь если приходится ездить в других машинах невольно замечаю как не эффективны обычные форсунки...
О
Октябрь
Пока не найти подходящие по крепежу :-( Кстати, об эффективности таких форсунок- у меня на рабочей машинке стоят именно такие- с ними гораздо лучше очищается стекло, 100%. И вс? прекрасно видно во время мойки стекла. Дело в том, что верхняя граница омывающей жидкости, вылетающей из форсунок попадает на примерно середину стекла (на ходу, конечно), так как во время движения работает встречный поток воздуха.
hlvl
6 Февраль 2007
Минск
... У меня на Сузуки Култус стоят веерные распылители...
VIN-ом не поделишься? Попробую поискать по каталогу.
Может у тебя есть возможность сделать фотки форсунок свурху и снизу (под капотом)?
Спасибо.
amigos
28 Июль 2008
3,094
562
Дубна Московская область
У начальника на Форд Меврике тоже стоят распылительные форсунки, но говорит с ними много жижи омывающей уходит.
Мне кажется, что при установке таких форсунок понадибится ещё более мощный насос, хотя это сугубо моё мнение.
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Самара
Навряд ли. Как пример можно взять 10-ку (насчет расхода жижи).
amigos
28 Июль 2008
3,094
562
Ну что подошли без доработки ??? Кстати а с обогревом и веерные на глаза не попадались ???
hlvl
6 Февраль 2007
Минск
Ну там на маздовских есть небольшой выступ который легко срезается ножом или спиливается. Работы на 10 секунд, справится ребёнок.
С подогревом не попадались, но мне и не надо. В Минске ниже минус 15 уж очень редко быват. А с правильной незамерзайкой при таких температурах обогрев не нужен.
amigos
28 Июль 2008
3,094
562
А с правильной незамерзайкой при таких температурах обогрев не нуженват.
Да оно как бывает, к дому подъезжаешь на стекло побрызгал, жижа на форсунках осталась, а к утру или к концу работы замерзла.
