Воздушные Заслонки
Exist
27 Сентябрь 2009
270
Липецкая обл
Suzuki liana '07-'13
Suzuki Kizashi '11
Suzuki GSX-R 600
Люди, подскажите пожалуста, почему при переключении вариантов потока воздуха( впёрёд, в ноги, на стекла) раздаётся дикие трески из глубины торпеды, как будто заслонки печки заржавели и есле открываются! Может быть они забились пылью???
Exist
27 Сентябрь 2009
270
Липецкая обл
Suzuki Kizashi '11
Suzuki GSX-R 600
Ответ: Воздушные Заслонки
Залез туда, а там всё наглухо заделано((( фильтра нет нифига(( а ведь как купил её с фирмы, так думал что он стоит, ни разу даже не заглядывал туда!!!! намедленно поеду заказывать фильтр, и из за него походу и заслонки теперь скрипят, "обросли" всякой дряью!!!!
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,616
916
SX-4 NEW
Если долго авто была без фильтра, прежде чем ставить - заезжай в сервис почисть кондиционер. А то вонять будет сильно. Заодно и заслонки посмотрят.
Alex !!!
3 Август 2006
419
Suzuki Liana Sedan 2WD 107л.с.
Если стоит режим ОБЖУВ на стекло, и ты включаешь зажигание и слышишь посторонний шум, это заслонки двигаются - это нормальная ситуация. В других случаях, такого шума не должно быть. Как вариант возможно смазать заслонки, но сам не практиковался.
Exist
27 Сентябрь 2009
270
Липецкая обл
Suzuki Kizashi '11
Suzuki GSX-R 600
во во, зажигание и слышно как заслонки открываются с треском!
Уже третий год пошёл, как купил её! тперь сгоняю не сервис, а там и воздушок поставлю:thumbsup:
vazden
г.Фрязино МО
сентябрь 2005 Лиана, серебристый седан, полупривод на ручке ПРОДАНО
LIANA 2007 HB ПРОДАНО
Лучше поставить самому ,а сэкономленный денежки честно пропить.
Поставить минутное дело ,всё описано на сайте с фото , а фильтр за 2т - это не есть гуд:D
Exist
27 Сентябрь 2009
270
Липецкая обл
Suzuki Kizashi '11
Suzuki GSX-R 600
На фирме только кондиционер прочищу, а фильтр я имел ввиду поставлю дома, там делов то больше разговора! А про фильтр "за 2т- это не есть гуд"- в смысле??
Добавлено через 3 минуты
Меня вот всё интересует, так почему же фильтр с завода не ставят???? Чешу репу.Чешу репу.Чешу репу. "Покемоны" ЭКОНОМЯТ на нас:D
5,206
Дык мона и не оригинал взять. В питере в Экзисте оригинал за 915 есть. А я себе покупал Nipparts J1348002 - сейчас за 700 в Экзите мона взять его... Чичас пора тоже менять фильтры, хочу попробовать заказать Knecht (Mahle Filter) LA 109 за 500 рэ. Похоже это только "патрон"-вставка в пластиковую рамку... не могу найти нормальную инфу по этому фильтру...
assa65
16 Февраль 2006
869
178
Жуча
У меня заслонки скрипят примерно через 30 секунд после извлечения ключа из замка зажигания. Посидите, послушайте машинку в тишине... К чему бы это?
Exist
27 Сентябрь 2009
270
Липецкая обл
Suzuki Kizashi '11
Suzuki GSX-R 600
Вот и к меня, точно такая же ерунда!!! еще скрипят и когда зажигание включаешь, правда (как уже упоминалось ниже) когда стоит в режиме обдува стекла! но в последнее время начало подскрипывать и при переключении с стекла-на-ноги, и с ног-на-вперед. в последнем случае шум не такой значительный, но всё же! Тут посоветовали смазать заслоки, но лезьт в песку самому как то.... лучше в сервис поеду!
Сегодня заезжал на счёт фильтра. 1100- фильтр с "улём" т.е. домолнительной очитской, попоще можно и за 700 купить. пока не тсал заказывать, продавец обещал найти в пределах от 500 до 300 рублей!Баксы-бакс
Сегодня фильтр заказал за 450р.!!!Баксы-бакс
Exist
27 Сентябрь 2009
270
Липецкая обл
Suzuki Kizashi '11
Suzuki GSX-R 600
Рано спешил я радоваться такой дешевизне фильтра, второй раз мне уже привозят фильтр- а он оказывается вкладкой!! хотя на фотографиях мне их показывают с креплением, всё как полагается. Вот теперь заказал оригинал, с "уголной" добавкой за 1000р.:thumbsdown: Если этот будет нормальным, то в последующем думаю можно будет проспособится к "вкладке"
Daduda
9 Август 2007
Курск
Привет
А если точно код или как называется, мне как раз нужен вкладыш.
Exist
27 Сентябрь 2009
270
Липецкая обл
Suzuki Kizashi '11
Suzuki GSX-R 600
Привет
Как за фильтром поеду, непременно узнаю код вкладки- там их даже несколько штук. Пришлю вам в личном сообщении!
5,206
А чё в личку-то? Я б тоже желал знать. Думаю и не я один...
Даешь инфо в массы!:D
Exist
27 Сентябрь 2009
270
Липецкая обл
Suzuki Kizashi '11
Suzuki GSX-R 600
goloubovski
10 Март 2006
211
Химки
liana 4x4 at
Такая же беда, если регулятор установлен в положении "На стекло", при включении зажигания слышен скрип-скрежет.
Exist
27 Сентябрь 2009
270
Липецкая обл
Suzuki Kizashi '11
Suzuki GSX-R 600
Короче, какой уже раз мне привозят вкладку Злость! Эта шарашкина конторка работает с экзистом, хотя в интернете на фото изображён полноценный сменный фильтр, мне присылают вкладку. Завтра снова заеду к ним, если опять НЕ ТО, я незнаю что с ними сделаю!!!! А со скрипом я уже смирился. Я думаю надо ехать в сервис, пусть чистят!
assa65
16 Февраль 2006
869
178
Жуча
Отдать машинку в кривозаточенные израстающиеизодногоместа руки сервисменов? Что б заслонки отрегулировали?:whistling:Рыдаю!:thumbsdown:
Лучше задать вопрос Касику на предмет где заслонки и как до них добраться;)
А потом не торопясь проделать работу самому и смазать узлы вращения селиконом или..горькой слезойНе-не-не
Exist
27 Сентябрь 2009
270
Липецкая обл
Suzuki Kizashi '11
Suzuki GSX-R 600
Ды там помоему всю торпеду разбирать надо, поломаю ещё что нибудь. Владимир, подскажи нам пожалуйста хлопотное ли это дело?
5,206
Да, без снятия торпеды до блок печки не добраться, и естессно его так и не разберешь. А снять торпеду самостоятельно совсем не просто. Частично доступ к почке все же есть, если заглянуть под торпеду, но вряд ли что-то это даст вам. Не озадачивался вопросом возможности чистки и смазки заслонок без разборки торпеды и блока печки, но может у дилеров есть какой-то не такой сложный способ - не знаю...
Вот фотки того, что имеется под торпедой и сама печка: посмотрите, может и придумаете, как добраться до заслонок (может и можно сбоку что-то проделать, но нет под рукой печки, чтоб рассмотреть):
Exist
27 Сентябрь 2009
270
Липецкая обл
Suzuki Kizashi '11
Suzuki GSX-R 600
Дааа уж,я в эти дебри на полезу!))) Проблема с заслонками я так смотрю не у одного меня, вот и подумал может диллеры уже руку поднабили в этом вопросе?! Надо ехать к ним, как раз у меня к ним вопросов уже поднабралось:)
5,206
Потом расскажите, что они вам скажут по этому поводу. Спросите, может скажут секрет, как они думают эту проблему устранять...
assa65
16 Февраль 2006
869
178
Жуча
с одной стороны печки дофига всяких приводов (из фото). Можно пшикнуть снаружи WD-40.
5,206
WD-40 надолго не поможет, т.к. быстро испарится. лучше купите аэрозольную литиевую белую смазку и смажьте все движущиеся части и соединения и попробуйте в дырдочки промазать и хоть что-то внутри заслонок - места, где они об корпус печки трутся... может поможет.
lenne
5 Январь 2009
335
108
Сестрорецк
Мазда СХ-5
Согласен. Я задул силиконовую смазку, везде где смог, не дожидаясь перитонита, а литиевая небось получьшее будет.
5,206
Ну хоть чуток помогло?
Дайте просохнуть ей какое-то время (недельку) перед нанесением литиевой, чтоб не смешивать...
У меня редко, но тоже тихонько стало поскрипывать...
