УВАЖАЕМЫЕ ФОРУМЧАНЕ! ДАННАЯ ТЕМА СОЗДАНА ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ ЗАПЧАСТЕЙ.
ДЛЯ УПРОЩЕНИЯ ПОИСКА НУЖНОЙ ЗАПЧАСТИ СОЗДАНА ТЕМА "НЕОРИГИНАЛЬНЫЕ ЗАПЧАСТИ - СПИСОК", в которой обсуждения запрещены, а все списки запчастей корректирует и пополняет ТОЛЬКО автор темы - уважаемый NIRAL. Пожалуйста, не захламляйте ту тему, чтоб не усложнять потом поиск нужных запчастей!
В данной же теме выкладываем и обсуждаем номера уже проверенных запчастей, которые вы порекомендовали бы другим. Кто что-то испытал уже или знает - айда выкладывать сюды (желательно с фотками запчастей)!
Амортизаторы передние
дорестайлинговые – Kayaba 333354 и 333355
рестайлинговые (с 2004 года, с ушком для крепления стабилизатора) – Kayaba 333431 и 333432
Амортизаторы задние:
рестайлинговые (с 2004 года, с ушком для крепления стабилизатора) - Kayaba 333356 и 333357
Рестайлинговые без проблем ставятся и на дорестайлинговые машины (просто ушко для крепления стойки стабилизатора будет не задействовано). Обратной совместимости нет!!!
Шрус передний внешнй: HDK SU-29A42 (на диске АБС 32 зуба, в комплекте шрус + смазка + пыльник + хомуты + стопорное кольцо)
Подшипник передней ступицы: KOYO DAC4072W-10CS74
(можно попробовать и от Гольфа-3, но он на 1 мм шире, хотя кто-то ставил)
Подшипник задней ступицы 4WD: KOYO DAC3562AW-1CS35
Втулки заднего стабилизатора 2WD: Febest SZSB-011
Ремни поликлиновые:
- помпа и генератор (95141-50F01): Bando 4PK835, 835 мм (такой же ставится в оригинале);
- ГУР и кондиционер (17521-85300): Bando 4PK1010, 1010мм.
Фильтр масляный: Suzuki 16510-61A02, 16510-61A30, Mann W 610/1, Nipparts J1318003
Трансмиссионная жидкость АКПП (ATF): Castrol Transmax Z (ATF Dexron III)
Жидкость ГУР: Castrol Transmax Z (ATF Dexron III)
Масло переднего (только АКПП) и заднего дифференциалов 4WD (редукторов): Castrol Syntrax Universal
Антифриз: Castrol Antifreeze-NF
Тормозная жидкость: Castrol Response DOT4
Возд. фильтр: Suzuki 13780-54G10, Nipparts J1328029 для двигателей 1,3л. 90л.с. и 1,6л. 106л.с
Фильтр кондиционера (салонный): Suzuki 95861-54G00, Nipparts J1348002
Заглушка переднего бампера не крашенная: 71712-54GA0
Ремни поликлиновые:
16.3 KB Просмотры: 4,375
16 KB Просмотры: 4,338
19.6 KB Просмотры: 5,268
19.4 KB Просмотры: 5,140
