Омыватель фар - смастрячить.
Osmolovsky
24 Октябрь 2009
23
SGVN-planing
Господа, а расскажите глупому, что надо сделать, чтобы получить "родной" омыватель фар на машине в комплектации которой его нет?
Возможно ли это впринципе, и какой там список деталей?
Бачок другой вроде, моторчики, штуцеры, заглушечки?
Бампер то хоть менять не надо?
Вот то есть просто кажется, что японцы не выпускают два разных бампера и прочего. Наверняка все так или иначе унифицированно.
Можно ли взяв пролистать официальный каталог запчастей, закупив это все в эксисте том же припереться с эти добром к офф. дилеру и за эндцать тугриков получить родной омыватель фар не слетая с гарантии?
Заранее спасибо.
Dimon1
10 Октябрь 2006
644
г.Москва
Ответ: Омыватель фар - смастрячить.
Заранее спасибо.
самый неудачный ИМХО агрегат в авто этот омыватель. хуже нет в этом авто ничего. постоянно забивающийся грязью сабж. выброси из головы дурацкую затею)))))
Поганычь
5 Ноябрь 2009
90
22
Санкт-Петребург
SUZUKI GRAND VITARA 5D 2.4 механика
Надо. Причем родное :) Как?
Когда задался вопросом, некие спецы по омывателям HELLA сказали, что выдвижные не поставить, т.к. что то там мешает кронштейну...поставил клыкастые форсунки....намаялись только с их регулировкой. В бачке нашли место под ещё один моторчик - была выштамповка в корпусе.
Могу сфоткать как получилось
Osmolovsky
24 Октябрь 2009
23
SGVN-planing
То есть получается в том варианте который продается без омывателя и ксенона и верхним бампер чтоли даже разный?
А визуально блин, и не скажешь. Это точно?
А то следующим вопросом был чем отличается фара в сборе под ксенон от обычной :))) Причем в родном варианте. Ну там, автокорректор и тд.
Поганычь
5 Ноябрь 2009
90
22
Санкт-Петребург
Когда задал вопрос в фирменном сервисе - этоо надо менять бампер....только вот не понятно, толи затем, что в нём надо отверстия под писалки делать, то ли потому, что он должен быть другой для установки этого девайса
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
чтобы поставить омыватель родной, потребуется вот такая вся хрень.
Помимо этой хрени, понадобится кнопка управления (можно искать родную, можно поставить простую) и пряморукость в работе с проводкой
Бампер точно не скажу, но подозреваю что родные форсунке на простом бампере не закрепиш (они к бамперу прикручиваются)
Фара
У фар разница в линзах. У простой линза под лампу Н. У ксеноновой под лампу D2S
Сответственно блок розжига, соответственно автокорректор, и соответственно разные разъемы питания!
Самый простейший вариант, это поставить универсальный (рожковый) омыватель, или наш Скиф, или корейский Шо-ме. Они фактически одинаковые, разница только в том что Шо-ме шланги резиновые. И отличаются блоками управления и принципом срабатывания.
Скиф срабатывает в течение положеного времени (секунд 7) от одного нажатия, Шо-ме работает при нажатии.
Монтируется все просто и элементарно.
Цена такого омывателя около 3000-3500 тыщ. В наличии различные виды форсунок, тоесть для разных типов бамперов.
Добавлено через 3 минуты
Вот как бы фото ... ставил на предыдущей машине -отлично все работало.
Вот как бы я описывал как ставил себе омыватели на Рено. ТЫНЦ
Поганычь
5 Ноябрь 2009
90
22
Санкт-Петребург
ТЫНЦ
А есть опыт по Витарам? Я за...мучался короче настраивать, потому как струя всё одно норовит помыть лобовик и даже крышу, но ни как не фары....:(
с помощью дополнительных проставок и прокладок, изменили угол наклона самих клыков, потому как возможности регулировки самих форсунок уже бвли исчерпаны
Osmolovsky
24 Октябрь 2009
23
SGVN-planing
Я не хочу рожковый омыватель :( Я хочу родной.
Ясно, будем узнавать :)
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
ну регулировал себе как то....
чесна гря поганое это дело потому что форсунки "пристыли" от времени... кароче я сломал ключ для форсунок оставшийся от универ. набора. Как итог регулировал тонкой отверткой, вставляя ее в отвестия на форсунки (есть там по два, как раз за них и перемещают). И в раскачку двигал сопло в нужную сторону.... для этого правда всетки нужОн товарищ, что б сидел за рулем и на кнопку жал....
один не набегаешся во круг машины... У меня были форсунки отогнуты на почти что максимум в верх, и направлены больше на линзы, нежели на центр фары.
Кстати, как ни настрайвай, все равно вода будет лететь и на капот и на лобовое и даже боковым достанется... если не напрямую, то банально отразившись от фары, и опять закинутое веторм (встречным например)
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
Я тоже озадачился таким вопросом как поставить рожной на машину. Ничего сложного нет.
Надо купить все необходимые делальки + новый бачок под них. Хотя можно дырки и в старом сделать, но я за оригинал. По деньгам я считал что выходит порядка $1000, два года назад, сейчас может и поменьше. Подключение также сложного ничего не вызывает.
Однако, руки пока до этого не дошли, да и вымыть машину мне не проблема зимой или летом, благо мойка стоит всего $3.
Считаю, что рожковый вариант будут лучше, чем выдвижные форсунки,хотя как найти нужный рожок - сказать не могу. Бампера менять не надо! Там уже есть все дырки для крепления, надо только будет дырку саму сделать, там даже она обозначена где резать надо, тч единственно надо будет подключать проводку от моторчиков к моторчику на стекло, тк отдельной клеммы там нет, или делать подключение к проводка, но при этом поменять предозранитель надо.:thumbsup:
Osmolovsky
24 Октябрь 2009
23
SGVN-planing
Мне не нравятся клыки. А второй вопрос, а родную ксеноновую фару как родить? :) Куда там под задний мост датчки автокорректора пихать? :)
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
лампы купить можно, а вот датчик Вы никуда не впихнете. Слишком цена высокая за подобную удовольствие (только по запчастям даже и при условии что сам делать будешь), я поэтому отказался от такой затеи:hilarious:
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
как мне кажется... (не скажу наверняка) можно поменять просто блок фару что бы свет был правильным. А корректор я думаю одинаково подсоединен к фаре, как авто, так и ручной.
Вся самая ваэжная фича ксеноновой фары это правильно направленный световой поток. все остальное вторично.
+ рожкового омывателя состоит в том, что он не замерзнет в закрытом положение (я уже такой ботвой в этом году столкнулся)))))))
минус в том, что его можно задеть, рукой ногой или еще чем... и достаточно легко ломается форсунка... я на своей рено проклеивал его раза 4ре... хорошо что он прекрасно клеится моментальным клееем, и довольно крепко всеже держится.
Я заранее извиняюсь за фото с магазина - других нема. - омыватель Шо-ме
Вот как мне кажется такий форсунки встанут без проблем. (всего у них около 3-5 видов различных форсунок, под разный тип бампера)
Полностью готовая проводка. (предохранители и реле присутствуют - бери да запитывай.
кнопка
РЕзиновый шланг... в отличае от СКИФского толи селиконового толи еще какого - не передавливается на изгибах, и не дубеет.
Самая важная часть - которая часто бывает бракованной (уменя так было) напорный обратный клапан
Что характерно. цена такого наборчика всего навсего 2100р.
Если ты так хочеш поставить омыватель - тогда могу порекомендовать такой путь.
Купи данный набор, купи телескопы от Гравитары, и смонтируй по схеме предложенной в комплекте омывателя. Тебе надо всего навсего поменять рожковые форсунки, на штатные.
Но, штатный омыватель стоит очень не мало. корпус =6 800, крышка с самой форсункой =8 200р.
И это только на одну сторону.
Maximcheg
19 Январь 2007
1,153
128
подмосковье
Suzuki Grand Vitara 5d 2,4 AT.
Skoda Oktavia 1,8 TSI AT
Вот только куда замостырить датчик остаётся открытым... Чешу репу.
2,123
там ультразвуковой датчик, типа как в парктронике, монтируется под днище авто в районе багажника.
Самое главное действие - тарировка установленного датчика на авто:hilarious::hilarious:
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
кто мог бы уверенно сказать какие рожковые форсунки от СКифа встанут на бампер ????
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Лучше уж наверно Шо ме. так как у Скифа небольшой выбор форсунок.
и на мой взгляд они не удачно встанут на наш бампер.
вот немного Шо ме
на лансере
сферическая форсунка (у скифа такая же) но нам не пойдет.
Так же есть Хелловские омыватели. Как простые
( форсунки капельки, как у мазды 6)
так и телескопические как у нас
Но они в два-три раза дороже. Выдвижной комплект около 7-8 тыщ
Maximcheg
19 Январь 2007
1,153
128
подмосковье
Под открытым вопросом я имел в виду следующее - в описании там написано что датчик должен быть установлен на расстоянии не меньшем чем 250 мм... Я хз есть ли гденить под джёпой витары 25 см? Чешу репу.
Matequs
13 Декабрь 2008
386
От же пля, а ведь интересный вопрос...Чешу репу.
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
WINTT - если к примеру я куплю Шоу-Ми набор, и ты сказал что датчик срабатывает при нажатии только, те:
- можно ли будет использовать переключатель на руле который для шеток, или можно ли будет использовать стандартный переключатель от Сузуки или Шоу-Ми есть свой переключатель?
- резиновые трубки - они что плохие на ШоуМи, почему СКиф лучше?
- вопрос - может не по адресу, а какой вид "рожков" лучше всего подойдет на нашу бибику?
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Кароче, ты слегка напутал :)
- У обоих наборов есть свои кнопки для пысанья... вот такая
Подрулевой рычаг по прежнему будет использоваться для стекол. Так же думаю можно будет использовать родную кнопашку. (ну все подобные темы связаны напрямую с прямыми руками и осведомленностью в электрике).
- вот тут все наоборот, у ШО-ме резиновые и они ИМХО лучше чем у Скифа. Н афото видны трубки Скифа
при чем видно что одна пережалась и помялась... причем они так изламывались и не распрямлялись, соответственно падала подача воды.
- по рогам - даже не могу представить... как вариант ехать на рынок и примерять колпаки одевающиеся на форсунки...
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
Спасибо за ответ. Никак не могу найти кто производит этот Шоу-ми, гугл дает только able2 sho me а там они эти наборы не делаюь:(
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
А ты с производителем хочеш связаться на прямую???
Или просто ищеш где по приезду повыгоднее купить?
Просто как бы Шо-ме - корея... омыватель производит та же фирма что и ксенон... что в принципе очевидно из названия... точнее сказать не могу. Попробую спросить у соседа, может у него остались бамажки от его набора (он ставил себе как раз Шо-ме) может на них чо указано...
Кстати, у всех подобных омывателей (не знаю за Хеллу) очень часто косячнуй тройник-клапан. У меня он ваапще не работал, у некоторых тоже бракованный был... народ ставил из "родных" наборов, от меринов там и тд... кто что мог найти.
Добавлено через 7 минут
да и у меня гдето коробка от ксенона валятся должна
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
Хотел по приезду прикупить комплект от Скифа, скорее всего, думаю там меньше проблем будет. А искал шоу-ми в надежде найти кто делает чтобы посмотреть их форсунки и может они отправляют ко мне, но глухо в танке нигде ничего не сумел нарыть..
Подскажи пожалуйста, какой тройник-клапан лучше всего использовать ?
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
ХЗ если честно... у меня кто то из знакомых в инете от мерина поставил, когда такая же проблема как у меня стала. Но вопрос может и по другому стоять. Возможно гдето напруга терялась, потому и не пробивало клапан... у меня после гарантийной смены клапана, второй тоже дурил, прокачивал тока одну форсунку... а вторая тока мокла ... (вот есть у меня подозрение что изза перегибов шланга потеря дваления была).
Впринципе. Ты можеш поискать на рынках по приезду... я думаю все эти наборы продаются и в кунцево, и в южном порту... там ты хотя бы сможеш наглядно посмотреть покрутить в руках форсунки.
Скиф то в целом нормальный набор - только шланги надо искать гораздо более эластичные, что б не заламывался.
Поганычь
5 Ноябрь 2009
90
22
Санкт-Петребург
Омыватель поставлен HELLA, форсунки другие, кто производитель не знаю.
Обе форсунки с каждой стороны направлены на ближний свет. При включении омывателя на скорости до 20 км/ч, омывателем лобового смысла пользоваться нет :thumbsup:
Реакции: 5 человек
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
Отличное решение,:thumbsup: такое хочу..........:whistling:
hubamuba
25 Октябрь 2009
25
msk
nsgv
Поганычь
почем вышло с установкой?
