климат не работает
best
1 Декабрь 2009
нижегородская обл
сузуки солио вагон 2001
всем здрасте подскажите новичку недавно приобрел сузуку солио 1.3 2001 г.в полез менять лампочки подсветки климатики после замены климатика дует только в лицо на изменения потока воздуха не реагирует постоянно моргает авто режим подскажите как колибруется климатика на данном экземпляре:(
вечер добрый. что никто не сталкивался с проблемой климатики . есть варианты по исправлению данной ситуации .снял блок управления климатом для замены лампочек подсветки поменял поставил обратно теперь обдув только в лицо моргает индекатор авто на переключения потоков воздуха не реагирует кто что думаетЧешу репу.Чешу репу.
всем привет кто небудь подскажите что делать с климатикой :(
markus87prl
31 Март 2010
207
Suzuki Wagon R +,2000 г.в.120000 км.,Дв - K10A,16-клапанный,правый руль.
Простите за не понимание!Климатика это климат контроль?Или что?
Добавлено через 3 минуты
Все понял,что у тебя с нею?В подробностях...
Посмотри все разъемы.
Коломна50
29 Май 2010
Коломна
Suzuki Wagon R Solio 2001, 4WD
Ответ: климат не работает
Привет! Установи 25 градусов, нажми на AUTO и не отжимая нажми на выключатель обогрева лобового стекла. На дисплее вылетит ошибка, и узнаешь что случилось.;)
Yura Grushevskih
23 Январь 2009
Всем привет. Я вообще ни куда не лазил! Вдруг перестал включаться компрессор, заморгала "AVTO", и перестали светиться цифры температуры. Куда только не ездил! Все руками разводят! Система механически в порядке. Только блин, на море собрался!:(
А что я узнаю после проведения этой процедуры?
Коломна50
29 Май 2010
Коломна
я тоже ничего не трогал, а оказалось датчик полетел. после такой процедуры, на дисплее вылетит значок, который будет показывать, что у вас полетело. будите хоть знать чего менять
PrelovskiyAnton
11 Март 2009
250
Наро-Фоминск
Suzuki Wagon-R Solio 1.3 SWT, 2002г.
У меня такая беда два раза была:
1. когда пришлось пару дней ездить без бампера (был на ремонте в покрасочной), одел бампер - всё пришло в норму;
2. когда в хлам разрядилась АКБ.
Добавлено через 4 минуты
Привет! Установи 25 градусов, нажми на AUTO и не отжимая нажми на выключатель обогрева лобового стекла. На дисплее вылетит ошибка...
Если не секрет - откуда такая информация?
Yura Grushevskih
23 Январь 2009
Всё сделал. Заморгала AUTO и 88. Что это означает? Где взять коды ошибок?
Коломна50
29 Май 2010
Коломна
инфу беру из книженции по ремонту и обслуживанию.... ошибка твоя означает неисправность привода заслонки смешивания потока воздуха...
Коломна50
29 Май 2010
Коломна
PrelovskiyAnton
11 Март 2009
250
Наро-Фоминск
Ради эксперимента нажал всю комбинацию кнопок и получил: "моргающую пиктограмму AUTO и 88"... Прикололся... У меня вся система работает исправно... Может что путаете?
Коломна50
29 Май 2010
Коломна
я смотрю, что написано в книжке, может там и ошибаются. Но при нормальной работе печки, на дисплее после нажатия той комбинации должно высвититься все значки, которые на нём есть!
PrelovskiyAnton
11 Март 2009
250
Наро-Фоминск
...завтра ещё раз попробую... может они все одновременно светились...
PrelovskiyAnton
11 Март 2009
250
Наро-Фоминск
2 Коломна50: я прошу у вас прощения, действительно при нажатии комбинации кнопок на панели КК мигают все пиктограммы. ;)
Ещё раз спасибо за инфу! :thumbsup:
Yura Grushevskih
23 Январь 2009
Огромное СПАСИБО!!!!! Скачал инструкцию, разобра. Сгорела счётка моторчика. Отдал знакомым электрикам, починили и всё заработало!Йес-йес-йе
Анатолич
17 Июль 2008
445
г.Владивосток
Suzuki Wagon R Solio 12.2000 ma34s m13a 4wd 165*65*R15 продан 22 05 2022
Прочёл и обрадовался. Проделал как написано и получил: моргает обдув лобового, лица и ног. И больше ничего. через несколько секунд всё вернулось в предыдущий режим: моргает АVТО и горит не моргая обдув лобового, скорость вентилятора регулируется, AC- Выключается и включается но не холодит. температура горячего-регулируется Чешу репу.
Скачал техописание венгра и мало что нашёл. пр.25А явно рабочий, а вот 10А и16А где находится?
В коробке под рулём все целые. В коробке под капотом тоже. Заслонки под панелью- как к ним подбираться?. .:(.:(
нашёл схемки: http://suzuki.epcdata.ru/wagon_r/302_ma34s/misc/961/?frame_no=MA34S-102550
http://suzuki.epcdata.ru/wagon_r/302_ma34s/misc/952/?frame_no=MA34S-102550&full&picture
рою дальше.
15 08 2012 позавчера постоял на солнцепёке пару часов и климат заработал нормально на всех режимах.
Сегодня дождливо. Климат не работает. но мигает при проверке теперь обдув лица и ног. :(.
Коломна50
29 Май 2010
Коломна
тоже самое горело. это датчик привода заслонки направления воздуха. снял предохранитель под капотом, он целый, вкл зажигание, потом поставил обратно предохранитель и всё заработало.
Анатолич
17 Июль 2008
445
г.Владивосток
Да нет. Ошибка появляется снова. Так что прийдётся к моторчику добираться.
Yura Grushevskih, Подскажите пожалуйста- как проще к моторчику заслонок потока воздуха подобраться.
ddsdds
19 Июль 2010
962
Пенза
Wagon Зверь !
со стороны водителя. надо снять педаль газа и лезть ужиком.
Анатолич
17 Июль 2008
445
г.Владивосток
вау!!! ужиком не получится-я толстый и старый. придётся платить.
Но всё равно спасибо за направление!Чешу репу.
Коломна50
29 Май 2010
Коломна
Сегодня повторилась ситуэйшен. Открыл капот, и вытащил все предохранители, воткнул и вуаля, всё норм... езжу, полёт норм
Анатолич
17 Июль 2008
445
г.Владивосток
Sepul
14 Декабрь 2018
Suzuki wagon r solio
порылся и нашёл....
http://carinfo.com.ua/suzuki
А у вас не осталось этой книги, ее можно сюда закинуть? А то по ссылке не вариант скачать[DOUBLEPOST=1550155296,1550144867][/DOUBLEPOST]
А 26 ошибка на солио р что значит[DOUBLEPOST=1550204306][/DOUBLEPOST]Зажал две кнопки как и говорили , мигают все направления потоками но цифр нет, почитал мигания получилось 26[DOUBLEPOST=1550209245][/DOUBLEPOST]Если кому интересно этот код значит , датчик температуры охлаждающей жидкости. Тут есть живые
