Замена - задние тормозные колодки - отчёт
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Ресурс с фото накрылся, так что отчёт теперь тут http://www.drive2.ru/l/5913882/
Отчёт от СержКа: пост№65 - фото гуд.
Реакции: 42 человек
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Ответ: Замена - задние тормозные колодки - отчёт
Делал все то же самое при замене колодок, только не откручивал гайку у рычага ручника и подводил колодки не через заглушку и не педалью, а при снятом барабане. Потом пробовал установить барабан. Если встает легко - снимаем и подкручиваем шестеренку. Раза с третьего барабан вставал с небольшим усилием. после этого понажимал на педаль тормоза и все, можно в путь. Ручник затягивается на третьем щелчке.
Разбираем, чистим, промываем, смазываем (воспользовался графитовой смазкой) (обведено)
Вот где обведен процесс смазки механизма самоподводки я так и не увидел. есть фотка разобранного механизма? Он просто раскручивается и все?
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
По-идее просто, а мне двое плоскогубцев понадобились. Да просто раскручивается.
Резьба которой мы закручиваем шестерёнку, вот с ней все эти манипуляции и производим. Подводится шестерёнка хиленькой пружинкой и скобой, смазано должно быть идеально.
Вообще-то обведено красным, куда смазку закладывал, просто качество отстой и не видно, что с одной стороны резьба. С другой стороны шестерёнки - это уже так - подстраховка.
Этот механизм настолько прост, что ты просто не понял, что это он! :D
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Вообще-то обведено красным, куда смазку закладывал...
Во, теперь видно. А раньше не было этой фотки! Короче все ясно с этим механизмом, смазу в след. раз когда буду менять колодки тысяч церез ..дцать=)
вагонистый
ХорЧел!
10,292
Машину на ручник не ставим, подкладываем что-нибудь под колёса, ослабляем гайки на колесе, домкратим.
Чтобы хорошо зафиксировать автомобиль, домкратим немного диагонально противоположное снимаемому, подкладываем с двух сторон подкладки и опускаем. Я использую старые задние колодки - они хорошо держат от бокового сползания при поддомкрачивании.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Ну что, начинаем собирать. Запомнили же как разбирали??? ............................ .........................................
очень правельное замечание. Самое главное запомнить как был собран механизм подводки.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
У меня АКПП, поэтому оставляю в режиме P и не куда машина не сползает. На механике думаю можно оставить на передаче, и если домкратить без фанатизма (чтобы колесо оторвалось на пару сантиметров), то никуда машина не денется!
Добавлено через 50 секунд
Когда менял колодки, забыл, как стояли старые. пришлось домкратить вторую сторону и смотреть, как стоят там.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Если подводить колодки в конце через отверстие, то машина должна быть на нейтрале, мы ведь барабан ручками прокручиваем.
Да и не проблема это вовсе, брусок, доска, кирпич и т.п. под переднее колесо и вперёд. Просто площадку поровнее выбрать.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Немного о пользе жигулёвского наборчика.
Возвращался с Новгородчины, передо мной в кувет ушёл обгонявший нас Хундай. Начал я его оттуда дёргать и видно ещё под андреналином, от избежания контакта с корейцем,дёргал его из кувета на ручнике. Другого объяснения не нахожу.
Отъехал метров на триста и вдруг страшный визжаще-хрустящий звук, аварийка, на обочину. Осмотрел, мосты, колёса на месте. Трогаюсь, звука нет. Где-то через 50-70 км заехал на заправку, заправился, начинаю трогаться, машину ставит боком. Открываю двеоь, смотрю, заднее правое не крутится, на ощупь горячее, понятно.
Разбираю и удивляюсь, солдатиков нет, колодки погнуты, одна пружина удерживающая колодки разорвана ну и пружинка на скобу подвода вся измученна.
Благо заветные болты и набор с ключами был в машине, пассатижи стрельнул на заправке, ну и жигулёвский набор, который я купил за 20руб. из-за солдатиков, тоже оказался в машине. Так что приспособил жигулёвскую пружину (шайбу подложил, что бы в колодку не проваливалась), два солдатика и вперёд. До дома доехал, заказал в Экзисте вылетевшее с запасом (4солдатика, 3 пружинки на колодки, пружинка на скобу автоподвода - 500 руб :) ) Пока так и ездим, придёт, поменяем.
Flintz
15 Сентябрь 2008
2,306
865
МО, Красногорск
болтики М8, и необязательно длинные :)
Dmitriy_K
30 Июль 2007
708
104
Приморский край
Jimny GB33W ПР АКПП, TLC80
Хотел бы посмотреть в глаза человеку, который проектировал пружину механизма самоподводки...
Там все просто )
На 8ой сверху фотке на распорной вилке в нижней части фото видно сбоку углубление. В это углубление надо при сборке упереть свободный конец самой ненавистной пружины. И тогда все легко встает на место, а потом при помощи отвертки тоже несложно пружина натягивается на место )
Dmitriy_K
30 Июль 2007
708
104
Приморский край
Не натягивается она при помощи отвёртки - слишком тугая. Какую силу надо иметь, чтобы натянуть?
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Лучше посомтреть в глаза тому, кто придумывал задние дисковые тормоза. Там гемора больше. Я наши барабашки полностью разбираю минут за 40 (одна сторона), а с задними дисковыми на опель астре проипался 2 часа, так и не смог снять без съемника.
yurydiver
17 Сентябрь 2008
618
383
Если работаете не в одиночку, то ГОРАЗДО удобнее и быстрее снять тормозной цилиндр вместе со всем огородом.
Далее всю требуху отчищаете, перекидываете на новые колодки. Собираете на коленке или верстаке всё, кроме нижней маленькой пружинки. И В СБОРЕ, вместе с тормозным цилиндром сажаете на место.
Прикручиваете тормозной цилиндр, закрепляете грибками колодки, сажаете маленькую нижнюю пружинку и прокачиваете тормоза.
За час с полной отчисткой всего и вся делаются без малейших усилий обе стороны.
Dmitriy_K
30 Июль 2007
708
104
Приморский край
Идея со снятием тормозного цилиндра интересная.
А снять полуось будет дольше?
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
его уже унесло цунами
Dmitriy_K
30 Июль 2007
708
104
Приморский край
Вариант со снятием тормозного цилиндра оказался самым простым, всего два болтика открутить - и можно ставить сразу две колодки с заранее надетой пружиной.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Маньяки...
Dmitriy_K
30 Июль 2007
708
104
Приморский край
Сегодня при попытке открутить тормозные трубки от тормозного цилиндра повредил первые.
Вопрос: от какой советской техники приколхозить тормозные трубки?
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Блин, ну что вы ерундой занимаетесь, купите нормальную отвёртку 15-20см сильную, но с не широким шлицем и всё натянется при должной тренировке.
Я эти барабаны раз пятнадцать разбирал...
От чего трубки подобрать не знаю, возьми свою и сходи в магазин, может подберут, больше советов нет.
yurydiver
17 Сентябрь 2008
618
383
а ничего что для откручивания трубок нужен специальный ключ? Он стоит рублей 50...очень дорогой))) в любом вазовском магазине...и вообще я подразумевал, что это очевидно - откручивать цилиндр именно этим ключом...
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
2,008
352
Ленинград
В отчете забыта маленькая, но важная деталь: перед снятием пружин надо стянуть поршни тонкой проволокой, и не забыть её снять после установки набора. :)))
Поршни имеют устойчивую тенденцию сами выползать из цилиндров.
Dmitriy_K
30 Июль 2007
708
104
Приморский край
Что за ключ? Там же обычным рожковым ключом можно зацепиться. Правда, гайки сделаны как будто из пластилина, грани сразу мнутся.
yurydiver
17 Сентябрь 2008
618
383
В машине вообще рожковые ключи лучше не применять))))....тока если совсем от безысходности.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Есть специальные рожковые ключи для тормозных трубок, которые обжимают 5 из 6 граней на штуцере. Тот, что на фото выше, очень неудобный - замудохаешься эти болты закручивать. Я его брал в би-би, в этот же день и вернул назад - чем-то напомнил мне обслуживание жигулей :thumbsdown:
А вот удобный ключ:
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Сами, вряд ли, но задеть можно...
Явно не помешает.
Aleksh
12 Октябрь 2010
1,131
347
Оренбург
Субару Аутбэк + Ниссан Микра
НЕ прошел ГТО не ровно тормозит зад. По совету Artrom произвел смазку механизма самоподводки. Снял колесо, тормозной барабан, и отверткой крутя за зубцы (не разбирая колодок и самого механизма) выкрутил резьбу на 1-1,5 см из механизма. Смазал его маслом "Шимано" для велосипедной цепи, влагостойкое, и опять за зубцы закрутил внутрь механизма до конца. Масло на резьбе смазало резьбу в нутри механизма. Проделал операцию 2-3 раза. Работает все отлично.
Низкий поклон Artrom
Alex0876
3 Декабрь 2011
Комсомольск-на-Амуре
Джимми
Спасибо за отчёт, есть одно дополнение, думаю будет полезно. Лично для меня стало открытием, что с левой стороны на механизме разводки колодок (шестерёнка с резьбой) - левая резьба. Снимать верхнюю пружину не составит никакого труда(её вообще не надо ничём сдергивать ни отвёрткой ни ломом, не надо рабочий тормозной трогать или там полуось снимать:))), сведите до конца механизм!!! (в отчёте это есть) - закрутите до упора(естественно если он работает), и если вы скинули грибки и нижнюю пружину - колодки запросто можно сместить вниз, затем развернуть одну колодку(именно ту - которую распирает накладная втулочка которая на шестерёнке сидит) - выньте эту короткую втулочку!!! Это легко при небольшом усилии сделать потянув за колодку(немного растянув пружину). Всё пружина свободна, можно спокойно вынуть один её конец из колодки.
