Датчик селектора АКПП
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Что-то заглючила коробка опять - несколько раз переходя в "сэйф-мод" при торможениях. Считал ошибки - все соленоиды, все датчики на коробке!!!
Решил таки снять селектор и промыть. Плюс набил все разъемы диэлектрической смазкой от души. Причем даже при бодике не смог расцепить маленький разъем сверху коробки. Как это сделать без бодика - вообще не предствляю :)))
Типа фото отчет.
Внутри особой грязи не обраружил:
Все промыл очистителями двигателя, отдраил ветошью :) и без фанатизма намазал контактные дорожки диэлектрической смазкой. В местах, где крутится ось - смазки положил от души.
В процессе разьора обнаружился странный винт с одного из торцов, который закрывает сквозной канал (темная точка в корпусе на верхнем снимке) внутрь датчика:
Интересно, на кой ляд это сделано? В мануале ни слова.
После вышеописанных процедур коробка больше не капризничает. Пока. :)
rapucha
29 Октябрь 2008
484
Петербург
Ответ: Датчик селектора АКПП
Возможно, как раз для нагнетания смазки без разборки?
Нелюбит этот разъем воду, то да. А герметизация у него страдает - на поворотной оси просто резиновое колечко, воду подчти не останавливает.
Андрей-89
13 Сентябрь 2019
Suzuki Liana
Ошибка р0705 -(датчик селектора). машина при переключении и на ходу дергается, глючит табло при включении света. Поменял датчик за 10 тыс, не помогло, заметил что не горил лампа заднего хода, нашел обрыв и все заработало))) Вот вам и датчик. жаль что компьютер бортовой подробности не пишет
