Подскажите размер дисков для xl7
ironm
19 Ноябрь 2009
30
ННовгород
G.Vitara XL7 Black 2003 MT Европа.
Sidekick 1992 G16B 16V AT-был
Не могу пока найти размеры оригинальных дисков для xl7 2003г.в.
вылет и отверствия под шпильки.
диаметр R16
Спасибо.
подойдут ли от гранд витары 5dr до 2005г
7jx16 et25 5x139.7
alpachin
28 Октябрь 2009
Tomsk
SGV 2004
Ответ: Поскажите размер дисков для xl7
на ХЛ-7 подойдут от гранд витары с фендерами( обвес пластиковый) вылет 5!!! 25 вылет от простых эскуд.витар.трекеров. не подойдет!!!
sb1
10 Март 2010
30
Якутск-Якутия-Россия
Suzuki Escudo (Grand Vitara) 2000 года рождения, TL52W, J20A, защита переднего редуктора, картера и бензобака, родные легкосплавные диски, покрышки 205/80/16
С вылетом 25 подойдут, т.к. все остальные размеры одинаковые. Я такие ставил, просто колея меньше на 4 см, что некритично.
Кроме этого, я поставил шпилечные проставки (ширина 38 мм) между ступицей и диском. В итоге на родных дисках (вылет +5) вылет стал - 33 мм, а колея расширилась на 76 мм. Если поставить диски с вылетом +25, то соответственно вылет станет - 13 мм, а колея расширится на 26 мм.
alpachin
28 Октябрь 2009
Tomsk
SGV 2004
......проставки для обывателя? это уже малость колхозом нашим отдает!..мы не джиперы!
...еже ли 25 вылет поставить, колесики внутрь уйдут и будет аля нива с расширителями на узких ножках...опять же колхоз.
ironm
19 Ноябрь 2009
30
ННовгород
Пасиб, что-то не догадался поиск по форуму запустить :)
у меня просто есть литье К&К Талисман 7Jх16 5*139,7 ET22 (от соболя)
думал подойдут...
sb1
10 Март 2010
30
Спасибо за Вашу точку зрения. Не буду спорить. Просто отвечу:
1) Да, согласен, конечно без проставки колёсо внутрь уйдёт, но всего лишь на 2 см, что не очень и заметно. Моё мнение, что единственный минус ухода колеса внутрь (уменьшения колеи) - это определённое снижение устойчивости авто в поворотах на большой скорости. Поэтому я и использовал проставки-расширители. Так как на настоящий момент мне их купить дешевле, чем покупать диски с минусовым вылетом.
2) "узкие ножки" - преувеличено. Думаю, что Вы так решили умозрительно, в реале может Вам не так покажется.
3) про колхоз - кому как, кто-то за него, кто-то против.
Вы своё мнение сказали, я своё. Кто читает, тот сам разберётся, что ему ближе.
koshey
19 Январь 2010
294
Руза
Suzuki Grand Vitara XL7 2002г.в.
думал подойдут...
был печальный опыт пользования дисков от УАЗ. без проставок лучше не рисковать. колеса об раму трут.
alpachin
28 Октябрь 2009
Tomsk
SGV 2004
.....а еще с 5 вылетом в стоке идет 235/60....а с 25 идет 215/65
про задевать за раму.....люде же уже пробовали...задевает....да и резина чуть уже а визуально эти 20 мм очень заметно..хотя себе на лето хочу 215/65...более широкая колею чует...а вот вкусный вариант 225/70 задевает ...нужен гражданский лифт!
...то же так...не буду спорить..для себя нашел в Сибе диски от американца..говорят оригинал)))...да и резину пока штатную пользую!
koshey
19 Январь 2010
294
Руза
Стоп!!на 225/70R16 прошлое лето откатал, на родных дисках с 5тым вылетом. иногда чуть шкрябало о подкрылок на очень больших кочках-ямках. такчто не критично.
а раму терло именно из-за вылета (УАЗовский 35) резина была 215/60R16. проставки лечат;)
alpachin
28 Октябрь 2009
Tomsk
SGV 2004
..все бы конечно хорошо про 225/70 с ваших слов....но машины у нас разные и арки колес то же)....ХЛ и гранд эскудик малость отличаются!
koshey
19 Январь 2010
294
Руза
ОЙ Блиииин сорри, не обратил внимания.
тут действительно без лифта не всанет.
но уж если лифтовать, то под 225/75 как минимум.:thumbsup:
cheese
Астрахань
автомобиль
Не пинайте сильно за вопрос. Так, что получается: чем меньше вылет, тем шире колея получается?
26 Январь 2009
349
орск
SGV 2,5 12.1999г.
Присоеденяюсь к вопросу, что-то я с этим вылетом вообще запарился.Чешу репу.
Самурай
Фанат Сузуки.
12 Январь 2009
1,362
244
Москва Ясенево
Ответ: Подскажите размер дисков для xl7
да, чем меньше вылет, тем дальше выдвинут от ступицы диск!
вылетом считается расстояние от плоскости ступицы ло середины ширины диска
ironm
19 Ноябрь 2009
30
ННовгород
Допустимым считается вылет +-3мм кажется.
у меня колея была шире на 25 мм с каждой стороны, подобрал диски близкие к родным
машина стала моневрировать совсем по другому - я думаю родной лучше или близкий к нему лучший вариант.
На лето какую резину присоветуете на Р16 для XL7?
Хочется протектор поагресивнее, но красибую и хорошую. (но в меру 20% грунт 80% асфальт). Более выскую резину чем родная можно ставить - уместится в арки?
Pirelli Zero нравится - хорошая резина? (только наверно дорогая :( ).
На старой ездил на Cooper и Hankook - не понравилось. Повезло купить
Б/У нокиа - всесезонка = супер!!!, но летняя Нокия говорят мало ходит, хотя я езжу то мало - 7-10 тыс. в год.
koshey
19 Январь 2010
294
Руза
1. именно XL7 - диски с вылетом от 0 до 5. все что больше - можно с проставками, изменяющими вылет.
2. в этом случае АТ резина. 225/70R16 встает нормально. я пользую "йокогама геоландар ат". меня устраивает, но здесь дело вкуса и бюджета. гудричи конечно подольше ходят, в грязи получше, но они шибко тяжелые, что не всегда хорошо. говорят континенталь ат хороший, но пока редкий и дорогой.
3. на синем форуме в прошлом году была большая тема про выбор резины. да и здесь наверняка многократно обсуждался этот вопрос;)поиск помогает. да и в этоий теме есть мои посты;)
ironm
19 Ноябрь 2009
30
ННовгород
а 225/70р16 не сильно болтает в виражах по сравнению со штатной 235/60Р16 ?
или штатная 235/65Р16 на XL7?
koshey
19 Январь 2010
294
Руза
каких либо изменений в управляемости не заметил, а вот спидометр подвирает. резина то больше. есть такая фича, шинный калькулятор. позволяет определить изменения в показаниях спидометра.
штатная резина на XL7 235/60R16 при замене на 225/70R16 картина примерно такая: спидометр 55км/ч, реальная скорость чуть больше 60км/ч; спидометр 85км/ч, реальная скорость около 100км/ч.:whistling: так что поаккуратней на виражах.;)
ironm
19 Ноябрь 2009
30
ННовгород
Не задевает при виражах? Смотрится такой размер 225/70 красиво?
Какой фирмы и модель резины присоветуете? Хочется А/Т резину, но не особо шумную и чтоб по грязи можно было проехать.
koshey
19 Январь 2010
294
Руза
:hilarious: только если на 170 руль на 90 выворачиваю
:thumbsup:
у меня йокогама, а так дело вкуса и кошелька.;)
26 Январь 2009
349
орск
SGV 2,5 12.1999г.
Подскажите диаметр центрального отверстия диска, в книге что-то не указано, где размер DIA просто прочерк. На сколько он важен этот размер? Если он будет чуть больше ничего страшного, или страшно.
koshey
19 Январь 2010
294
Руза
108,4 108,5 можно 110. критично, если на крышку ступицы не налезет.;)
Udras
21 Март 2010
сузуки xl-7, 2004 г, 2700, автомат
7Jx16 5/139.7 ET 5 108,4 - родной размер xl 7, у меня резина 235\70\16 бф гудрич ол терра, попробовал её поставить на диски с вылетом 0 - нереально, нужен лифт, резина кстати супер, по деньгам правда около 6 тысяч за колесо, но себя оправдывает ходит реально долго, я и зимой и летом, не надо заморачиваться на переобувку, говорили что тяжелая, шумная- ерунда я вылезал из таких сугробов, где шиповка не помогала, в магазине видел диски 20 дюймов с резиной 245\45\20, пооблизывался но думаю, что очень жестко будет
ironm
19 Ноябрь 2009
30
ННовгород
:thumbsup:
Резина 225/70r16 G012?
задевает только на крутых поворота, так?
Я что-то никак не выберу меджду Bridge.694 или Yoko G012
Смотрю размеры 215/70r16, 235/60/r16 и 225/70r16 на XL7 2003 Европа
Yoko подешевле,Bridge.694 покрасивей.
Чего присоветуете?
koshey
19 Январь 2010
294
Руза
http://fotki.yandex.ru/users/koshey311/album/68939/
моя "Корова" на новых дисках и йокогаме. при балансировке задние колеса получили по 100 грамм грузиков, передние уложились в 25-30Чешу репу. толи диски не айс, толи резина маловато изогнулась за зимуЧешу репу.
кстати, кто приезжал в Нестерово на штатной резне;) как раз для наглядности - на сколько выше машинка на 225/70, по сравнению со штатной;)
ПыСы - нашел жертву в раме. крыска погреться решила, в итоге погибла от перегрева:wideyed:при попытке извлечь, издает характерный запахВыпучил глБее, гадос. придется подождать, пока окончательно не мумифицируетсяПоказываю
koshey
19 Январь 2010
294
Руза
и кстате по поводу резины.
когда в субботу собирались с товарисчем ехать переобуваться, за его резиной поехали в сарайчик, где она зимовала. напротив сарайчика сугробик недотаявший гдето 30см глубиной и метра 1,5 на 3, места для разворота мало, естественно пришлось передок включать, чтобы развернуться ибо на зимней (Континенталь нешипованный) я заскочить в сугробик умудрился, а вперед потом никак. так вот, переобулись и зимнюю резину в тот же сарай повезли. я по этому сугробику раза три взад-вперед прокатился на одном заднем приводе. пофиг, весь сугроб раскидал по округеПоказываюйокогамаГ012:thumbsup:
