Пропадает сигнал на форсунку (G16A)
Mihay
5 Апрель 2010
Vitara & Jimny
Добрый день!
Кто нибудь сталкивался с подобной проблемой:
На форсунку от блока управления не приходит сигнал,машина заводится и глохнет или вообще не заводится. Менять мозг или возможна другая причина? Мотор G16A 8кл.
J.P.Speed
17 Декабрь 2006
181
Ответ: Пропадает сигнал на форсунку (G16A)
Добрый день!
90 процентов мозги. Сочувствую.
Striker
20 Октябрь 2009
Беларусь
Geo Tracker 1992
та же херь,решил ставить карб от восьмеры
Energyzil
21 Август 2009
Санкт- Петербург
шевролет тракер 93 1.6 8кл кабриолет
Добрый день!
есть такие 7500 8-905-287-0990 Евгений
Mihay
5 Апрель 2010
Vitara & Jimny
Спасибо за ответы!
Мозг снял, видимых неисправностей не видно.Попробую отдать электронщику чтоб глянул.
А на G16A модель мозга одна или разные бывают? У меня стоит 33920-56B80
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Поразбираться надо, что с сигналами, мозги очень надёжные, но текут кондёры иногда, смотри маленькие прозрачные лужицы электролита, видны только на отблеск. Разъедают дорожки и пайки - прозвонить все дорожки полезно, с виду может быть всё чисто, а контакт в пайке подъеден.
Проводку до форсунок надо проверить, сигнал от датчика Холла может пропал, тогда не будет и искры, и сигнала на форсунки. Массы, питание на мозгах... Книжка со схемами и таблицами напруг на компе лежит на http://www.polyostroff.ru/forum/viewtopic.php?t=92
Мозги на квадраты 1.6л 16кл трёх видов по годам, надо искать по своим разъёмам, по годам разные разъёмы и довольно сложно найти бывает. Но если внутри мозгов чисто, мозги целые наверно, промерь все выходы, сверься с таблицами. Может режим отсечки топлива мозги выдают почему-то.
Mihay
5 Апрель 2010
Vitara & Jimny
Спасибо! Буду разбираться.
psyot
7 Март 2008
171
спб
VITARA 5-ка 93г.G16a 16кл.
как сигнал проверял? тут не мозги явно..
бензин смени..не удивлюсь если поедешь..
--историю болезни,если есть такая...
Mihay
5 Апрель 2010
Vitara & Jimny
Проверял электрик.
Искра на свечах есть,топливо к форсунке подаётся.Но в момент вращения стартера форсунка не срабатывает и нет подачи топлива.Если налить топливо в карбюратор,то заводится.Но глохнет как выгорит топливо.
Если на форсунку напрямую от АКБ подать плюс и минус,то форсунка работет и постоянно льёт.
Что касается истории болезни,точно не знаю.Пару раз выкатывал до пустого бака и это заканчивалось лишь заменой топливного фильтра. Позже после хороших поездок по воде(заливало весь моторный отсек) появились перебои в двигателе, не заводился или работал на холостых и глох при нажатии на педаль газа.Но постояв и обсохнув на солнце всё начинало работать нормально. Потом целый день отъездив, машина начала периодически глохнуть как будто заканчивался бензин и потом опять заводилась.А через некоторое время вообще отказалась запускаться.
Striker
20 Октябрь 2009
Беларусь
Geo Tracker 1992
Проверял электрик.
У меня один в один история.Это мозги дурят голоову.Отдавал мозги на пропайку дорожек-результат тот же,спеца для проверки осцилографом не нашел.Теперь ставлю карб от восьмеры.
psyot
7 Март 2008
171
спб
зайди в любой магазин типа "микроника" или "мега электроника" купи пару кондеров,стоить будет рублей10-20.. бери такие же как у тебя,перепаивай не глядя на новые,прозвони дорожки рядом с этими кондерами--хуже не будет(даже если не они--все равно потекут рано или поздно..)зато не останется о мозгах сомнений.. да и еще..на Краснопутиловской,21(вход со двора режим-с обеда до вечера--точнее не помню) -мастерская..парень Сергей,за 400р посмотрит и проверит мозг..
удачи..
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Проверял электрик.
Это на насос больше похоже, он так медленно подыхает. Бывало не заводится, пинали по баку и заводилась :). Насос при пустом баке разгоняется и перегревается, потом щёточный узел у него сбоит - плохой контакт - люди разбирали неисправный, выясняли.
Сигнал на форсунки можно послушать любой трубкой, например резиновой от печки, направить на форсунку и к уху, чётко слышно щелчки, один заводит, другой слухает.
При плохих мозгах самодиагностика например постоянно горит, как-то глючит обычно.
psyot
7 Март 2008
171
спб
Согласен,по симптомам на б/насос больше похоже..
у меня насос долго мне мозг имел..примерно год умирал(езжу каждый день),то льет -то нет.купил новый+манометр с переходниками,замерил,сравнил и только так понял что в насосе дело..,но если насос в норме--нелишним будет регулятор давления посмотреть(от 10 ВАЗовской можно заменить,только переходник поискать..)мне было лень проверять,но ради интереса воткнул ножной насос --не продувается--это так..))-тест для ленивых))
Mihay
5 Апрель 2010
Vitara & Jimny
удачи..
2psyot , спасибо! Съездил в эту мастерскую,оказалось я очень хорошо знаю этого Сергея. Он прозвонил мозги и выяснил что полетела микросхема,отвечающая за подачу топлива. Теперь осталось только найти новую,правда пока нигде в продаже нет.
Микросхема М1924FP - 14pin
psyot
7 Март 2008
171
спб
у Жени какие-то мозги есть..(подписан Energyzil на форуме) возможно проще купить другие,если подойдут..он мне привозил просто проверить,разъемы подходили,цифры нет...
