Тормоза от Витары
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Поставил себе передние тормоза от Витары. Колодки брал, как советовал LaCrema, ADB 3587. Все нормально встало и работает(попискивает правда иногда). Решил сразу же озаботиться запасным комплектом. Зашел в магазин, указал данный номер - увы, у продавца он по базе не бьется. Попробовал вычислить номерок от обратного...;) Вбил его в базу Экзиста - получил номер Suzuki 55200-56B41. Стал искать его в EPC. Каталог выдал три машины, но ни у одной из них номерок на колодки не совпал с искомым. Выписал 2 варианта: 55200-56870 и 55200-63820. Вроде по годам и модели должны соответствовать.
Пошел снова в магазин, по картинке из 3-х сузуковских номеров наиболее похожим оказался 55200-56870. Заказал по нему аналог. В результате колодки оказались другие, короче на сантиметр, но конфигурация та же...:(
Теперь в непонятках, по какому же номеру колодки заказывать... Кто может дать правильный сузуковский код?
obnovlenie_vnov
5 Сентябрь 2007
3,707
1,538
Москва, ЗАО-ЮЗАО
Ответ: Витаровские передние тормозные колодки.
Поставил себе передние тормоза от Витары... Кто может дать правильный сузуковский код?
Подписалась на комменты.
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Какой в итоге аналог заказал? Возможно просто ошибка в кросс-линках. Я пользую именно ADB3587. Сейчас взял в запас ADB3587HD.
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Все может быть... Но для этого надо точно сузуковский код знать...
Я использовал 55200-56870 от 5и-дверной 1,6л Витары. Т.к. 3587 подошли, значит номер скорее правильный, чем не... :)))
ЗЫ. На всякий случай, диск брал Allied Nippon ADC 0907V SL - желтенький, красивый, вентилируемый и перфорированный ;)
Реакции: 6 человек
glutamin
29 Июль 2008
264
владивосток
JB23W,ARB,Lock right,шнорхель,лебедка ,защиты ,меххабы и т.д.
в бумажном каталоге в конце картинки с размерами возьми по ним посмотри.у витары разница по колодка автомат и механика бывает.
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
не скромный вопрос , зачем ? Чешу репу.
EDI, ну тема вроде как не нова и давно обсосана...;) Вот только с сузуковским номером колодок упущение вышло...вот и исправим...:)
g r e e n
655
Внимание реклама!
Берите колодки у меня :)))
Точно подходят на вентилируемые диски от витары, сам на таких езжу.
http://zuki-up.ru/catalog/brake-system/pads/pn9301
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
на зад да ставят , а вперёд ????
первый раз вижу
кинь плиз сылку ! ;)
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
первый раз вижу
:), да уже пол форума ездит с ними... инфа раскидана по всем темам...
byp
22 Март 2007
1,469
497
джимни 2004 мкп стандарт
еди не горячись и вникни что ты сказал
1 витаровские супорта имеют поршень 54мм джимниковский 48мм те за будет значительно мощнее - нехорошо
2 витаровские супорта без ручьника - очень не хорошо
3 витаровские супорта просто не поставишь на зад тк не позволит конструкция - совсем плохо
4 ... ... ... ... ать
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
если каданить для меня будет актуально переделывать тормоза на Джиме - я вникну....
а пока мне почти пох....
спасибо юра что ты бдишь и ходишь за мной из темы в тему
:hilarious:
byp
22 Март 2007
1,469
497
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Собственно тему можно закрыть...Правильный сузуковский номер Витаровских колодок именно 55200-56870. Остальное - косяк продавца. Сегодня поменял.
obnovlenie_vnov
5 Сентябрь 2007
3,707
1,538
Москва, ЗАО-ЮЗАО
В копилку знаний:
Так же подходят колодки с номером J3608009.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Честно говоря тоже не могу понять, нахера ставить передние витаровские суппорта... Чтобы потом искать на них колодки? Они что, НА СТОЛЬКО ЛУЧШЕ ТОРМОЗЯТ???
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Колодки искать не нужно, они в большом ассортименте имеются в наличии практически везде. Искались родные сузуковские номера по которым потом в магазинах подбирают аналоги...;)
Тормозят - да намного лучше.
obnovlenie_vnov
5 Сентябрь 2007
3,707
1,538
Москва, ЗАО-ЮЗАО
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Понял. Правда мне силы торможения штатных суппортов хватает =)
+ назад дисковые.
Тоже от витары? Задние бы я поменял, так как от штатных толку очень мало, а проблем и обслуживания - много.
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Обычно проделывается многоходовая комбинация в зависимости от потребностей...:)
1. Штатных тормозов для штатных колес без говнолазанья за глаза хватает...
2. При частых вылазках в говны, обычно задние тормоза не работают(ну или почти не работают, если их не перебирать каждый раз и не менять колодки через 2 покатухи), плюс к этому даже уже на слегка больших колесах эффективность передних понижается. Таким образом общая эффективность тормозной системы снижается значительно.
Это один аспект...:)
3. У некоторых соклубников даже при городском использовании Джимки часто ведет передние тормозные диски. Стоят наши диски дороже Витаровских вентилируемых...:(
4. При переходе на задние дисковые тормоза используются наши передние диски(получаем небольшую экономию), проточенные до 9мм(родные - 10мм) и контрактные суппорта от Гольфа(бюджетно).
В общем - это основные вехи, дальше каждый решает, что и в каком объеме делать в зависимости от потребностей и условий эксплуатации...:)
Да, еще забыл добавить один побочный эффект...:) Еще Спайдер в свое время обращал внимание, что с установкой Витаровских вентилируемых дисков пропадает вибрация при 60 км/ч и торможении. От себя подтверждаю этот момент(при условии исправной ходовой и одинаковом давлении в колесах). Даже небольшое к-во грязи на дисках не вызывает того "шимми", что на родных. Замечаю небольшое биение только при уже довольно значительной разнице давления в колесах(просто ездил тут недельку с "шпионом" в переднем колесе, была возможность убедиться)
А ход педали? Может и главный цилиндр тогда от Витары поставить?
АБС с ума не сходит?
obnovlenie_vnov
5 Сентябрь 2007
3,707
1,538
Москва, ЗАО-ЮЗАО
Не изменился. Может. Нет.
Добавлено через 53 секунды
Тоже от витары?
Нет. От гольфа.
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Ход педали при полной переделке(включая задние тормоза) говорят увеличивается. Только при замене передка я не заметил. Хотя объем цилиндров больше - ход должен увеличиться. При дисковых тормозах колодки всегда в непосредственной близости от дисков(не отводятся пружинами), поэтому эффективность торможения(в т.ч. за счет заднего контура) выше. Дозировать тормозное усилие легко. Однако правильным было бы и главный цилиндр заменить. Но вроде еще никто пока не менял.
АБС при переделке не затрагивается, все работает в нормальном режиме.
АБС то не затрагивается, только настроена то она на "плохие" тормоза, а мы поставили "хорошие", но скорее всего в джимнеге не такая продвинутая конструкция, чтобы "заметить" разницу...
byp
22 Март 2007
1,469
497
абс не настраивается на плохие и хорошие тормоза она в этом не разбирается
с датчиков идет синусоида период которой пропорционален оборотам колеса далее сигнал поступает на формирователь и селектор импульсов и потом на схему сравнения
таким образом схема управления знает с какой скоростью вращается каждое колесо
и в случае дисбаланса выдает сигналы управления на ключи ослабляя давление тормозухи в заблокированныом колесе
где то в первом приближении
и схеме безразлично хорошие или плохие тормрза - она делает что умеет
