Помогите с решением проблемы
Mac_OS
23 Март 2008
МО
Jimny 1.3 AT 04, NSGV FL 2.0 AT 12
Привет всем Джимноводам! Помогите с решением проблемы, только прошу без флуда, кто знает - ответьте. Стал греться двигатель. На скорости не греется. Стрелка не подымается. Даже после «чухона» по 300 верст. Стоит только минут пять постоять, после скоростной поездки, резко ползёт вверх. Жидкость в бочке до верху , в радиаторе недостаточно, т.е. практически кипит. СЕ не горит на приборах. В поездках выхода не было, лечил переливанием ее обратно и остановками. Пробку радиатора и охлаждающую жидкость – заменил. Проверил все разъёмы. В коротких поездках по городу стрелка в норме. Движку «джагу» даю, опять греется на остановках (холостых). Может и коряво описал всё… Делать, что? Термостат накрылся? Машине пять лет. 1,3, автомат.
yurydiver
17 Сентябрь 2008
618
383
Ответ: Помогите с решением проблемы
Термостат диагностируется просто. Если стоять лицом к моторному отсеку и радиатору, то с левой стороны сбоку в радиатор входит толстенный водяной шланг. Если он горячий, значит термостат открыт на большой круг, т.е. работает. Поправьте, если обманул. :D
Mac_OS
23 Март 2008
МО
Попробую, спасибо. Шланги трогал, но конкретно на это внимания не обратил.
Mac_OS
23 Март 2008
МО
Посмотрел сейчас на схеме. Точно. Шланг - горяций. Примерно градусов 90. Проблема получается в другом?
Добавлено через 3 минуты
Радиатор - чистый. И т.п. В форумах читал всё. Нет похожей проблемы. Кто знает? Какие ещё варианты? Подскажите, please.
japman
НЕИЗМЕННЫЙ SUZUKOфил
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
попробуй верхний шланг не дует?посмотри на на личии пузырьков под крышкой радиатора......очень что то похоже на то что прокладку давануло.......
Mac_OS
23 Март 2008
МО
Пузырки небольшие видел, когда ещё антифриз под уровень. Масло преред этим гим...ем заменил. Щуп вчера смотрел. Масло в норме с виду. И цвет и на ощупь. А прокладку где может выдавить? В движке?
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
Не ну когда антифриз в масло пойдёт это уже воще пинснец..........а щас я так думаю давят газы--где то пробило прокладку головки(т.к. газами выдавливает антифриз в расширительный бачок)
Mac_OS
23 Март 2008
МО
Тоже не кисло. Проверю еще с пузырьками повнимательней. Отпишусь. Какие ещё варианты есть?
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
Да вот боюсь тебя огорчить........что если антифриз выдавливает постоянно в расширительный??то вариантов больше то и нет!
а когда менял антифриз?хорошо всё прогнал...воздуха не оставил?всё это началось после смены антифриза и крышки радиатора?
Mac_OS
23 Март 2008
МО
Нет, до этого. Поэтому и заменил.
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
ну тогда смотри не дует ли верхний патрубок........и нет ли пузырьков в горловине радиатора!P/SТолько акуратно--если газы дуют--смотри не обожгись..там давление нормальное будет!!!!!
Mac_OS
23 Март 2008
МО
Спасибо! Попробую.
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
ну рассказуй что там у тебя???????
NIKNIKON
23 Октябрь 2008
228
Москва и МО
Suzuki Jimny МКПП 2003
Попробуй для начала Керхером акуратно промыть соты радиатора,если с кондеем посмотри что между ними,обычно там собирается вся кака, и что с вентилятором охлаждения радиатора.
vahti
3 Июнь 2009
928
932
г.Апатиты
А как ты проверил, что радиатор чистый внутри?
У меня была такая же проблема, оказалось - были забиты соты радиатора.
Торн
27 Март 2008
208
Рига
Suzuki Jimny, 2008, мкпп. Просто зеленый.
Один банальный момент не заметил в комментариях: а на крышке расширительного бачка трубка с внутренней стороны есть вообще? По ней антифриз поступает обратно в радиатор. Если её нет, то и будет то, что описано вначале - антифриз нагревается, расширяется, излишек сбрасывается в бачёк. Бачёк полный. Потом антифриз остывает, уровень падает, а из бачка обратно попасть не может, потому, что трубки нет! ;)
Mac_OS
23 Март 2008
МО
До машины доберусь только завтра. Реально разобраться - только выходные.Купил термостат "родной" 800 р., на всякий случай. Поменяю, хуже не будет. Кстати сложности есть с заменой или лучше в сервисе?
Добавлено через 47 секунд
Да, радиатор смотрел. Соты чистые.
Есть резиновая трубка на крышке и прокладка живая.
Соты осматривал визуально с обеих сторон. Кандей - есть.
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
с ооих сторон - как ты помотрел _между_ радиаторами?
Вопрос такой - доп вентилятор включается при пергреве?
Обычно, на обычных машинах летом, если жарко, на холостом ходу - каждые несколько минут включается карлсон чтобы сбить температуру.
Mac_OS
23 Март 2008
МО
Вентилятор включается примерно при подъеме на половину к красной зоне. Смотрел на просвет и на сколько видно глазами.
Между радиаторами - естественно не видно. Но машине 5 лет. Забить не должно. Хотя по грязукам и лесам катаюсь, естественно. Джим на это - мастак.
Tимоша
100
Москва, СЗАО
Джимник, ТLC 80
А совсем смешной вариант со штатным вентилятором - работает? Ну вискомуфта там, ремень? Кстати, может быть не пробка виновата, а мелкая дырочка в вехней части радиатора. Если так, то тосол из расширительного бачка в радиатор не пойдет, а течи может быть и незаметно.
У меня все исправно, так вентилятор кондея включался, вроде, только один раз, этой зимой долго пришлось ползти по тяжелому снегу, а во всех остальных режимах стрелка, как нарисованная, всегда в одном положении.
Удачи.
Mac_OS
23 Март 2008
МО
Тоже поподробнее рассмотрю. Спасибо.
Добавлено через 41 секунду
Вентиляторы все работают.
Mac_OS
23 Март 2008
МО
Завтра с утра займусь всеми вопросами. Как зделаю, надеюсь, отпишусь обязательно. Всем СПАСИБО!
Mac_OS
23 Март 2008
МО
Поменял термостат. Кстати не без гимор...я. Понадобилось снять блок дросельной заслонки, кучу разъёмов и кожухов. Откручивать через едрёну маму. Эффект тот же. Греется и переливает антифриз в сливной бачок. При открытой крышке радиатора выходит воздух пузырём. Примерно раз в 10 секунд. Нюхал, ничем не пахнет. Ждал 15 минут. Попал видно на прокладку или ещё идеи есть?
jimnygrin
13 Декабрь 2009
питер
jimny 2007
вариантов четыри
1.пробой прокладки под головой и газы прут в тосол. это определяется примерно так открой пробку радиатора и смотри пойдут пузыри или нет (лучше смотри не холодном моторе)
2. конец помпе я видел это не раз она перестает нормально гонять тосол. при езде на больших скоростях хватает доп. обдува мотора воздухом.
3. забился радиатор из нутри . попробуй включить печку на обогрев и полную мощность вентилятора печки при симптомах перегрева и смотри на стрелку. печка берет около 30% тепла. я раз ехал вообще без радиатора( еро разворотило) соединил трубки радиатора на прямую и печку на обогрев на полную.проехал километров 150. стрелка чуть не доходила до красной зоны.
4. нечистая сила
Mac_OS
23 Март 2008
МО
Это точно - нечистая. Спасибо. С печкой попробую.
егор
13 Декабрь 2006
1,934
184
Да вимскомуфта скорее всего не работает, проверь, только пальцы береги!
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Господа, у человека пузыри в ОЖ. Откуда? ОЖ уходит в бачок, а обратно не треба.
Причём здесь вискомуфта и т.п.
Термостат поменял правильно, если это прокладка под головой прохудилась, то это обычно от заклинивания термостата и происходит. Температуру не зевал как-нибудь?
Я за прокладку.
Едь на СТО пусть давление ОЖ проверят, это может мастеру о многом рассказать.
Mac_OS
23 Март 2008
МО
Да, видно выхода нет. Прямая дорога в СТО. Только путёвое поискать надо. Муфту с "карлсоном" - мацал. И притормаживает и фиксируется, работает вообщем.
Да температуру, вроде не пропустил.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Пузыри в ОЖ - это прокладка. Проходили. Грелось иногда, потом проходило (подклинивал термостат). В один прекрасный момент зеванул температуру. Пробило радиатор отопителя, прокладку под головой. Окончательно поставлен диагноз был поставлен именно по пузырению.
На холодную открыл крышку и ждёшь с открытой крышкой пока не пойдёт по большому контуру, может не пойти если дохлый термостат, но его ты уже поменял. И наблюдаешь или не наблюдаешь пузырение.
Далее перед заменой прокладки, обязательна проверка головки - не повело ли? Мне повезло не повело, если повело незначительно, могут проточить, если сильно под замену.
Бывает греется из-за помпы, проверяется так же как и выше, при открытии контура должно присутствовать движение ОЖ. Кстати внимание к ней, если даже не она. У меня через пару недель она заплакала, не пережила перегрева.
Всё это было на Тойоте, но сути это не меняет.
Mac_OS
23 Март 2008
МО
Пузыри разглядел именно так, как описано. Газонуть не додумался, чтобы посмотреть на частоту бульканья. На холостых, прогретом движке - 9,10 секунд и чпок пузырь. Пугающее постоянство.
