Ставим маршрутный компьютер вместо мини-бардачка своими руками (фотосессия)
  • Автор темы DVK
  • Отслеживают тему 4
DVK
11 Август 2007
306
513
Donetsk
SGVN 2007 2.0 MT
Что-то я давно ничего нового не засовывал в свою любимую Гранд Витару :)
Надо исправлять положение, а то паяльничег заржавеет :)
Сегодня мы восполним пробел в возможностях штатного бортового маршрутного компьютера путем стационарной установки еще одного :)
Выбор пал на Multitronics SE-50V по нескольким причинам:
- он понимает почти все данные из витаровской реализации протокола OBD-2;
- достаточно много всяких параметров нужных показывает и можно откалибровать под свою машину;
- цвет дисплея настраиваемый и можно выставить политкорректный красный :)
- ну и вообще, IMHO, пока это лучший вариант для НСГВ.
Компьютер имеет стандартный одно-диновый размер, чего не скажешь о витаровском мини-бардачке :) Вообще, говорят, что в природе существуют переходные рамки на любой вкус, в том числе и в это место. К сожалению, мне таковые не попадались, но это не повод, чтобы все не сделать как надо самому!
Тем более, что в процессе наших предыдущих дополнительных подсветок салона мы так и не подсветили это ужасное место скапливания мусора, бумажек и запасных батареек на брелок :) А то бы рука не поднялась ломать собственное :)
Итак, компьютер куплен, мы приступаем к работе - по моим подсчетам, уйдет всего-то час-полтора...
1. Снимаем ящичек (отщелкиваем боковые серебристые обечайки, откручиваем саморезы, отщелкиваем панель ручки переключения скоростей), внимательно рассматриваем, что на что мы будем менять:
2. Собираем все назад - надо прикинуть, как все будет смотреться:
3. Подставляем мультитроникс и видим, что форма отверстия далека от прямоугольника и от стандартных однодиновских размеров, но это нас не пугает :)
4. Отрезаем от чего-то первого попавшегося под руку (мне под руку попался китайский старый телевизор :) ) две металлических полоски приблизительно размером 1 см на 4 см и толщиной 1 мм. Сверлим с одного края отверстия под саморезы 4 мм диаметром:
5. Поскольку форма посадочного места не прямоугольная да еще и причудливо изгибается, нам нужно что-то мягкое и крепкое одновременно - я купил Эпоксилин. Подойдет и любая холодная сварка, но с ней тяжелее работать - она слишком быстро затвердевает - не успеваешь вылепить форму.
6. Прикручиваем пластинки родными саморезами на место, разминаем эпоксилин и наносим две колбаски на них:
7. Просто прижимаем панель компьютера к пластинкам, выставляем желаемый угол расположения и ждем, пока схватится - минут 5:
8. Аккуратно откручиваем и вынимаем все, смотрим, куда приклеился эпоксилин. Разминаем еще пару колбасок и укрепляем место склейки потолще слоем:
9. Пока затвердевает, установим датчик температуры. Поскольку датчик наружной температуры у нас есть штатный, мы будем мерять температуру в салоне, да не где-нибудь, а втом самом месте, где ее меряет климат-контроль - в шланге засоса воздуха над правой коленкой водителя :)
Снимаем под рулевой колонкой пластиковую панель, отсоединяем полиэтиленовый шланг засоса воздуха, делаем в нем небольшую дырочку и засовываем туда датчик температуры от бортового компьютера. Заматываем шланг скотчем, ставим на место.
Теперь комп будет показывать реаьную температуру в салоне, что чертовски удобно.
10. Тут же рядом находится панель диагносического разъема, в которую втыкаем разъем от бортового компьютера. Лишние провода стягиваем, паять в этот раз ничего не пришлось :(
11. Просовываем шлейф для подключения компьютера в проем, теперь самое сложное.
12. Нам надо заполнить щели, оставшиеся справа, слева и сверху. Щель сверху ровная и тонкая, поэтому легко заполнилась длинной тонкой полоской черной пластмассы - отломана из старого лазерного картриджа HP1100. Просто прихватил ее тем же эпоксилином изнутри к корпусу компьютера, подождал пока высохнет и укрепил еще раз им же.
С боковыми проемами сложнее - они неровные и гнутые. Поэтому будем просто лепить!
Обклеиваем канцелярским скотчем все поверхности, к которым не надо клеиться. Разминаем эпоксилина побольше и залепливаем щель, придавая гнутую форму. Не дожидаясь, пока схватиться сильно, разбираем, убираем ножом излишки и ставим на место высыхать окончательно:
Так же поступаем и с правой щелью. Через пару часов шкуркой зачищаем поверхность и красим черной краской из балончика. Убираем скотч.
Общий получившийся вид покажу в следующей публикации, потому как там еще есть кое-что интересное! :)
Общее удовлетворение от компьютера присутствует. Откалибровал пробег, бак, расход топлива - все показывает как надо. Вопросы в студию.
Реакции: 22 человек
vovan
4 Март 2007
3,687
561
Воронеж
Ответ: Ставим маршрутный компьютер вместо мини-бардачка своими руками (фотосессия)
Да уж. Мы было подумали, что продал уже ;) ;);)
Вопросы в студию.
Замок зажигания подключен "виртуально" или "физически"? При включении зажигания комп включается автоматически?
К ДУТу делал подключение?
Как после калибровки соотносится значение среднего расхода по штатному компу и по Мультитрониксу?
У меня VG1031GPL после калибровки по мануалу с заправкой под обрез горловины и вводу "эталонного" пробега и израсходованного топлива показывал на литр-полтора меньше штатного. Подогнал пока корректировкой под показания штатного БК:
коррекция скорости 2;
коррекция расхода 22;
линейная калибровка бака;
бак расчетный;
полный бак 66л; (а сколько еще в шланг до горловины входит???)
DVK
11 Август 2007
306
513
Donetsk
SGVN 2007 2.0 MT
Виртуально. Отлично включается сам. Иногда включается при открывании дверей с брелка :) В принципе, оно не удивительно - у витары в этот момент идет обмен между блоками по кан-шине - вот он и думает, что уже пора просыпаться :)
Нет. В этот раз решил принципиально не паять ничего :)
Статистику еще не набрал - только второй бак выезжаю. Со следующей коррекции буду уже сравнивать вчистую.
пока 9
бак расчетный;
поставил 66 пока, еще не набрал результатов.
Кстати, а сколько выставил предупреждение о резерве бензина? Я поставил 15 литров, но все никак не доеду :)
DVK
11 Август 2007
306
513
Donetsk
SGVN 2007 2.0 MT
Совсем забыл рассказать: в оригинальном Мультитрониксе дисплей-то можно настроить в красный цвет, а вот кнопки все подсвечены белыми планарными (SMD) светодиодами. Несложно догадаться, что выкинув гарантийный талон и гарантийную пломбу Мультитроникса в мусор, поменял все 11 светодиодов подсветки на красные :)
Так что в темноте все гормонально, тьфу, гармонично :)
Maximcheg
19 Январь 2007
1,153
128
подмосковье
Suzuki Grand Vitara 5d 2,4 AT.
Skoda Oktavia 1,8 TSI AT
Ну запостил бы финальную фотку - всё в готовом и собраном виде... :thumbsup:
vovan
4 Март 2007
3,687
561
Воронеж
А также с красным дисплеем и подсветкой кнопок Браво! Ай
DVK
11 Август 2007
306
513
Donetsk
SGVN 2007 2.0 MT
Ну, запосчиваю :)
Только там место от кнопки открытия бардачка внизу пока еще вакантно :)
Maximcheg
19 Январь 2007
1,153
128
подмосковье
Ну, запосчиваю :)
Прикольна :thumbsup: А еслиб была башка не родная, то в дырку от кнопки мона было бы замостырить усб-порт и для айпода порт ;)
DVK
11 Август 2007
306
513
Donetsk
SGVN 2007 2.0 MT
после трехкратной калибровки пробега и расхода утверждаю:
1. штатный бортовой комп и мультитроникс дают абсолютно одинаковые показатели расхода топлива .
2. штатный бортовой компьютер показывает абсолютно реальный расход бензина в литрах с момента обнуления.
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
конечно одинаковый, они его с одних и тех же параметров считают
DVK
11 Август 2007
306
513
Donetsk
SGVN 2007 2.0 MT
Хотел бы обратить внимание, что это были далеко не очевидные выводы!
Во-первых, народ жаловался, что имеются расхождения в показаниях. При правильной калибровке таких расхождений нет.
Естесственно, данные беруться и там и там из суммы длительностей впрысков каждого такта каждого цилиндра.
А теперь, внимание! Следим за рассуждениями:
- штатный бортовой компьютер точно знает пройденный километраж и длительности впрысков, но понятия не имеет об остатке топлива в баке и вообще о количестве бензина и заправках. Свои данные о расходе в литрах на 100км он выдает на основе некоторого прописанного в настройках коэфициента расхода форсунок;
- мультитроникс после калибровок точно знает пройденный километраж и длительности впрысков, а также знает точное количество реально израсходованного (дозаправленного) бензина.
Поскольку при правильной калибровке показания среднего расхода на 100 км одинаковы у обоих компьютеров, доказываем, что штатный компьютер не врет и показывает реальный расход бензина (как быдто бы если бы он знал о количествах заправляемого топлива).
Так что нечего на бортовой компьютер пенять, надо ездить аккуратней, чтобы не ужасаться расходу :)
vovan
4 Март 2007
3,687
561
Воронеж
после трехкратной калибровки пробега и расхода...
Какие получились поправки?
К ДУТу подключался или при каждой заправке вводишь литраж?
Объем бака какой выставил?
Бак расчетный, калибровка бака линейная?
- штатный бортовой компьютер ... понятия не имеет об остатке топлива в баке и вообще о количестве бензина и заправках.
На НСГВ с 2008г штатный комп показывает пробег на остатке топлива (индикация "Range" на дисплее). Значит как-то узнает ;)
DVK
11 Август 2007
306
513
Donetsk
SGVN 2007 2.0 MT
Скорости 2
Расхода 12
Ввожу точный литраж. ДУТ пока не подключал, да наверное и не буду.
Объем 66 литров. Предупреждение на 15 литрах. Лампочка загорается на 13ти литрах приблизительно.
Бак расчетный.
На НСГВ с 2008г штатный комп показывает пробег на остатоке топлива (индикация "Range" на дисплее). Значит как-то узнает ;)
Ну, в том видимо уже берется данные с ДУТа внутренние. Кстати, не факт, что у нас с 2008м годом одинаковые протоколы - возможно у них добавлены какие-то коды, например того же ДУТ.
Втыкал Мультитроникс в Субару - так он тут же показал остаток топлива в баке настоящий.
Мой 2007й комп точно не имеет понятия о баке :)
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
как такогового штатного борт компа нет, это некое подобие. Для всех тех функций что он делает, остаток в баке знать ему не надо! остаток в баке нужен только для расчета остаточного пробега и все. В расход только из форсунок грубо говоря берется.
vovan
4 Март 2007
3,687
561
Воронеж
Решил еще раз откалиброваться.
Сегодня залил "под горло" 58 л, т.е. в баке оставалось, как минимум, 8 л. Пробег от предыдущей заправки "под горло" составил 481 км. Таким образом, реальный расход составил 12,06 л/100 км при показаниях Мультитроникса, подогнанных предыдущей ручной корректировкой под показания штатного компа, 12,9 л/100км. Мультитроникс показывал перед заправкой остаток 4 л, что на 4 л меньше реального остатка.
В итоге:
- корректировка скорости 2 (без изменений)
- корректировка расхода 14 (было 22)
Мультитроникс теперь стал выдавать средний расход меньше штатного компа где-то на 1 л/100 км Чешу репу.
Продолжаю наблюдение...
DEN85
22 Ноябрь 2009
202
Иваново
СГВН 2,4 МТ 08
Не могу откалибровать бак.Чешу репу. Подскажите, что нужно делать?
dankvart
15 Февраль 2010
144
Иркутск
Grand Vitara New, j24b, MT
Тоже задумался, а не прикупить ли мультитроникс...
вещица как бы бесполезная, но просто прикольная, чтобы поиграться. Думаю, взять во внешнем корпусе, так как нижний ящичек очень мне нравится и является полезным.
hitman76
19 Июнь 2010
301
79
Амурская область
Suzuki Escudo 2003 TL52W
Мультитроникс - вещица не бесполезная, а ОЧЕНЬ полезная. У меня на Эскудо стоял, так нарадоваться не мог. Сейчас в Гранд Витару купил опять (модель ТС50), устанавливать буду в левый угол на панель приборов. Помимо всего прочего, сей девайс работает и как сканер ошибок, так что когда чек загориться, не надо будет в вытаращенными шарами бегат в поисках диагностов, которые по мелочи могут просто "развести" на бабки, наговорив хрени, просто сбросив банальную ошибку...
А расход калибровал я просто, утановил режим БАК РАСЧЕТНЫЙ, откалибровал по инструкции (сделал поправку), затем при каждой заправке просто вводишь количество заправленного топлива (не так уж это и напрягает, как многие думают). Расхождения в показаниях БК и колонки при заправке НИКОГДА не превышали 100 грамм !
БОП
1 Декабрь 2009
656
МО
НСГВ 2,4 МКП
hitman76, нормально мультик состыковался с мозгами на 2,4?
смотрю сайт мультрониксов, то у них есть разбивка по двигу, то нет
hitman76
19 Июнь 2010
301
79
Амурская область
Нормально, протокол автоматом определил сразу, причем не OBD, а CAN !
Т.е. есть поддержка ВСЕХ функциональных возможностей, заявленных производителем БК...
dankvart
15 Февраль 2010
144
Иркутск
Ну, это, видимо, только для машин 10 года.
На наших стареньких 08 года вряд ли он can определит.
БОП
1 Декабрь 2009
656
МО
НСГВ 2,4 МКП
почему, в чем отличие?
hitman76
19 Июнь 2010
301
79
Амурская область
Действительно, по информации от производителя (продавец по моей просьбе связывался) поддержка CAN протокола гарантируется в 99% случаев на послерестайлинговых, на других - OBDII, но, если серьезно, разница в функциональной поддержке у этих протоколов ничтожна...
Реакции: Antoshhh
БОП
1 Декабрь 2009
656
МО
НСГВ 2,4 МКП
ну 2008 год, уже послерейстайловые, значит должно работать
александр1979
15 Декабрь 2009
77
nsgv
у меня в мини бардачке лежит зарядка для навигатора:)) очень удобное место
Sergey575
28 Ноябрь 2010
Красноярск
Гранд Витара
"Поскольку датчик наружной температуры у нас есть штатный, мы будем мерять температуру в салоне, " Но штатный датчик температуры показывает только до - 30*С, Вообще складывается мнение, что япона-мать выпускающие авто не для своего рынка не знают что температура за бортом бывает гораздо ниже. Сергей Красноярск (Последние температуры - 51*С сегодня потеплело - 44*С) Я ничего не вытаскивал, открыл крышечку и вставил мультитроник (Риф500 кажется называется машинка при включении едет по экрану, но цвет исключительно зелёный с корректировкой яркости, протокол выставлял сам, но он врёт как чёрт, поправка по скорости +7 км по топливу пока не заморачивался в среднем жрёт 14,75 - 17 ( с прогревом по ночам 2-3 раза) Вирара 2,0, АКПП, 2007 г.выпуска 74500 пробег, у меня 2500 км с 26.11.10 г.
