МКПП. Люфт педали тормоза.
manowarrior
9 Март 2008
1,032
266
Мск
Azzurro Jimny, 2007, МКПП.
Люфтит педаль тормоза вправо-влево. Коробка механика.
У всех ли так, и это нормально, или же она должна жестко стоять?
Подскажите пожалуйста!Чешу репу.
Торн
27 Март 2008
208
Рига
Suzuki Jimny, 2008, мкпп. Просто зеленый.
Ответ: МКПП. Люфт педали тормоза.
НЕ люфтит.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
На автомате тоже люфтила с завода. На первом ТО подогнули кронштейн и с тех пор больше не гремит!
Астра0103
22 Март 2007
3,841
2,405
SPb
Jimny 2020 GLX
Не просто люфтит, а гремит и конкретно!!!
И у меня, и у Светланы, и на всех машинах, что стояли в салоне!
Лаура признала сей факт, но попросили тайм-аут, чтобы разобраться.
Эта тема пошла на машинах с 2007 года, когда японцы изменили конструкцию площадки педалей.
Подскажи плз, где и что подгибали, если можно - с фото.:whistling:
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Подгибал не я - делали на первом ТО. Я так понимаю, сама педаль висит на кронштейне. Подгибали пластины этого кронштейна. Вообще нужно залезть в педальный узел и покачать. Сразу будет слышно, откуда гремит. Если не найдете - езжайте в Феникс, мне там сделали нахаляву!
Астра0103
22 Март 2007
3,841
2,405
SPb
Jimny 2020 GLX
... езжайте в Феникс, мне там сделали...
Подтверждаю.
Правда для этого потребовалось затратить почти 40 минут на убеждение приемщика и гарантийщика что стук есть и неслабый, но в результате - 5 минут и.... тишинаааааа.......!
DV78
Noob
9 Апрель 2009
941
94
SPB
Suzuki Jimny JB43 1.8 2008
А у меня небольшой продольный люфт (как-будто раньше его не замечал) - похоже люфтит шарнир, где привод крепится непосредственно к педали, немного, миллиметров 5 максимум. Это у всех так или подкрутить чего лучше?
jimnygrin
13 Декабрь 2009
питер
jimny 2007
отпустить кронштейн сцепления и потом его подбить молотком. потом все заново затянуть. короче там все очень просто. один вал и на нем все и висит.
DV78
Noob
9 Апрель 2009
941
94
SPB
Не, там немного люфтит шарнир, где к середине педали крепится тяга на вакуумник.
