Промывка радиатора, снаружи, поделитесь опытом!
МЕДВЕДЬ
22 Февраль 2009
SUZUKI GV 2л.
Тема вот какая, обратил внимание на вентилятор он стал долго работать на больших оборотах, антифриз в норме, заглянул между радиатором кондея и "основным", обнаружил что "основной" радиатор наглухо забит грязью и пухом, причём радиатор кондея чистый. Так вот, в сервисе говорят надо снимать бампер, сливать антифриз, сливать фрион, снимать оба радиатора и промывать, просят 6000р. Может кто знает как это сделать самому без лишнего разбора автомобиля, ведь скорее всего они разводят Бабло
SbtON
Trabant
Ответ: Промывка радиатора, снаружи, поделитесь опытом!
С разбором будет много лучше.
Если только основной промыть надо, тот можно в гаражике с керхером на маленьком и средненьком давлении. Постепенно. Сначала лучше даже просто отмочить грязюку.
Если мыть кондейский радиатор, то видимо придется от фреона освобождать, что влечет за собой последующую заправку кондея.
В любом случае сдается мне, что самостоятельная мойка будет лучше и аккуратнее. Было бы место и время.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Тема вот какая, обратил внимание на вентилятор он стал долго работать на больших оборотах, антифриз в норме, заглянул между радиатором кондея и "основным", обнаружил что "основной" радиатор наглухо забит грязью и пухом, причём радиатор кондея чистый. Так вот, в сервисе говорят надо снимать бампер, сливать антифриз, сливать фрион, снимать оба радиатора и промывать, просят 6000р. Может кто знает как это сделать самому без лишнего разбора автомобиля, ведь скорее всего они разводятБаксы-бакс
Ну да. Видимо что бы разъединить радиаторы и вычистить между ними пух и продуть надо снимать бампер, иначе по хорошему не подлезть. Такой чистки кстати бывает достаточно.
Если чистить радиатор серьезней надо его снимать, нести домой и замачивать в ванной)). Это когда за 10 зим эксплуатации набилась соль и превратилась в камень.
Не в коем случае не снимать конденсатор и не давать его трогать очумелым ручкам пэтэушников из сервиса, тем более он чистый.
SbtON
Trabant
Замнут соты как пить дать и скажут, что так и бУло! :D
МЕДВЕДЬ
22 Февраль 2009
SUZUKI GV 2л.
....а если к примеру снять только рад. конд. мне всёравно его надо заправлять, и вентилятор?
ИГНАТ
15 Январь 2007
899
210
Курск
SUZUKI IGNIS, 2005 года, 1,3 л
SUZUKI GRAND VITARA 2008 года, 2,0 л.
Была аналогичная ситуация с радиатором мотора.
Снял передний бампер, открутил верхнее крепление радиатора кондиционера, сантиметра на два можно верх радиатора кондиционера отодвинуть от радиатора мотора и с помощью кисти с жесткой щетиной (немного изогнутой) аккуратно снял весь мусор, а это в основном был тополиный пух, с радиатора мотора.
Сами соты, как ни странно, оказались не забитыми грязью и мусором.
Вот собственно и вся операция.
Удачи всем на дорогах страны.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Так оно обычно и бывает, если машине не 20 лет. Написал же порядок действий, что можно не понять
pehnik
26 Август 2009
самара
NSGV 2.0 АКПП 2007г
Вчера на даче помыл радиатор из под шланга, просто частично зажав выходное отверстие. Поливал с наружней стороны без всяких снятий, через соты решотки радиатора. Минут 20-25 слева по защите стекала струя грязи. Мин 5 еще помыл убедился, что вода идет чистая. Сегодня кондиционер очень хорошо гонит холод, я удивлен. Просто стал замечать: остановившись в пробке когда стоишь идет теплый воздух из дефлекторов с ростом скорости холоднее. Сегодня вроде и при остановке все ок.
vovan
4 Март 2007
3,687
561
Воронеж
А правда ли, что для снятия основного радиатора на авто с АКПП нужно сливать масло с коробки?
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Не сливать, заткнуть шланги. Но все равно доливать в коробку потом придется. Теплообменник коробки в нижнем бачке радиатора. Каталожные номера радиаторов АТ МТ разные
МЕДВЕДЬ
22 Февраль 2009
SUZUKI GV 2л.
Пошёл я вчера по твоим стопам, разобрал всё что требовалось и начал промывать. Соты в нижней части радиатора вообще почти все вылетели, хотя мыл с большого расстояния и не сильным напором, такое ощущение что они просто сгнили. В итоге пришлось менять радиатор, стоит он сейчас 13000-15000 т.р., я взял за 14500. Теперь думаю примудрить к нихней решётке на бампере какую нибудь сетку чтобы хоть как-то от камней его спасти, ну и от мух тоже, а вот от пуха вряд ли это поможет. ;)
Реакции: 6 человек
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
без снятия полностью не промыть этот бутерброд, особенно по краям
МЕДВЕДЬ
22 Февраль 2009
SUZUKI GV 2л.
Да, ты прав, я когда снял радиатор конд. было такое ощущение что там штукатур шпателем поработал :wideyed:
ИГНАТ
15 Январь 2007
899
210
Курск
Так сетку перед радиатором от насекомых и камешков я поставил сразу как купил Витару. Я такую сетку ставил еще на Игнисе, после того, как увидел во что превратились соты радиатора. Помогает и очень хорошо. Сейчас у меня, после двух лет и 56 тыс.км соты радиатора в прекрасном состоянии.
Вот здесь http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=11011&highlight=%F1%E5%F2%EA%E0 обсуждалась эта проблема применительно к Игнисам.
Всем удачи на дорогах страны.
Иван Израилевич
21 Май 2008
1,002
324
нет
Если не снимать/не разбирать,то...
...что-то типа может помочь.
ПыСы Со снятием и замачиванием-канешна лутше:)))
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
А если снять и залить вот этотой.. Сам видел-отмывает как новые
D-r NO
9 Июль 2007
686
105
Мocква
NSGV 2007 2.0 АТ
Регулярно промываю по простейшей методике: обливаю соты любым очистителем карбюатора, жду около 10 минут и проливаю из шланга слабенькой струйкой воды. Отлично очищается.
BoxTer
Да, я такой
5 Декабрь 2006
704
3,305
Уфа
Машина пробежала 65 тыков. Решил почистить.
Купил мелкую алюминевую решетку и пластмассовые кабель-хомуты чтоб ее прикрепить изнутри нижней решетки радиатора.
Снял бампер, открутил верхнее крепление переднего радиатора, отодвинул его немного вперед, заглянул внутрь - и ужаснулся. Тут правильно писали - такое впечатление, что внутренний радиатор заштукатурили шпателем. Поскольку химию (очиститель карбюратора) я забыл дома, а дело было в саду - решил почистить без нее.
Пылесос, щетка и керхер сделали свое дело - под конец чистки водичка из керхера проскакивала оба радиатора. Поставил решетку (блин, че я сразу ее не поставил - передний радиатор местами мятенький с щедрым вкраплением оводов, мух и т.п. сушеной живности).
Результат - вентилятор стал включаться ощутимо реже. По дороге, где обычно ежжу, есть растянутый и крутой подъем. До чистки вверху подъема БК показывал температуру 102-103 гр. После чистки при прочих равных - 91!
Результатом доволен!
Pentagon
Покоритель Гондураса
4 Август 2008
582
Киев
Suzuki Grand Vitara 2,0 AT, 2006 + ГБО-4
Судя по всему, это поможет промыть только первый радиатор.
Но основные "отложения" образуются между радиаторами - судя по всему тополиный пух + всякая грязь приводят к образованию "мха", который не смывается просто так, без разборки и механической чистки (лучше с предварительным замачиванием).
На днях, пытаясь промыть радиаторы, я смог нащупать "мох" между радиаторами.
Пальцы между радиаторами особо не пролезают, но даже сверху отчётливо прощупываются отложения, хорошо видимые на фотографиях выше.
Качественно промыть пространство между двумя радиаторами без разборки (хотя-бы частичной) - маловероятно.
D-r NO
9 Июль 2007
686
105
Мocква
NSGV 2007 2.0 АТ
Ну как сказать? Когда их баллончика дуешь - облачко аэрозоля пролетает через оба радиатора. Значит оба моет.
Снимать - не спорю - лучше. Но так - проще.
Pentagon
4 Август 2008
582
Киев
Облачко распыляемого вещества может и "пролетает" сквозь оба радиатора, но насколько очистители радиаторов (или очиститель карбюратора) позволяют избавиться от отложений тополиного "мха", который разрастается между двумя радиаторами ??
Насколько хорошо эти очистители растворяют "мох" и он смывается после воздействия "химии" ??
D-r NO
9 Июль 2007
686
105
Мocква
NSGV 2007 2.0 АТ
Очистители карба (нормальные) (типа ABRO) - весьма жесткая вещь. Если поливать деталь даже с застарелыми "лаковыми" отложениями масла, например, деталь отмывается на глазах. ОЧЕНЬ токсичные правда. На них часто даже черепушку рисуют и предупреждают чтобы вентиляция нормальная и так далее.
Saul
12 Июль 2010
SGV 2006г. 1.6
Хочу поделиться опытом очистки от пуха поверхности радиатора.Разумеется,имеется в виду труднодоступная часть-между конденсором и собственно радиатором двигателя.
Начисто снял пуховый "войлок" с помощью пылесоса.Для этого изготовил насадку:65 см водопроводной металлопластиковой трубки(на 20 мм)герметично закрепил во всасывающей трубе пылесоса("Циклон",древний,но мощный)на глубину 10 см с помощью куска трубки из губчатой резины.Остальную часть трубки(ок.55см сплющил до эллипсовидного состояния,свободный конец заглушил(с помощью автогерметика и кусочка поролона),а всасывающее "отверстие" сделал на плоской стороне сплющенной трубки возле "заглушённого" конца(сверлом на 6мм и длиной примерно 25мм).Идея была такова:сделать насадку,способную проникнуть между радиаторами на глубину до 50 см,неметаллическую и достаточно гибкую,чтобы очистить все углы прямоугольника радиатора.Что и получилось:металлопластиковая трубка в приплюснутом состоянии хорошо гнётся,имеет пластиковую поверхность,что при аккуратном обращении позволяет не травмировать соты.
Добавлю:снимал верхнее крепление конденсора,чтобы немного расширить рабочее пространство.
Результат очень хороший.Однако должен отметить,что в моём случае радиатор был забит только пухом и останками насекомых,попавшими в межрадиаторное пространство видимо,сверху.Далее:оставляю выбор способа очистки наружной поверхности конденсора уважаемому читателю.Скажу лишь,что я пользовался препаратом "Ликви Молли"(на фото выше),старой зубной щёткой ,тонкой и плоской отвёрткой(для выковыривания камешков из сот) и слабым напором воды из шланга.
BoxTer
Да, я такой
5 Декабрь 2006
704
3,305
Уфа
Я не пользовался герметиком. Только штук 20-30 кабельных хомутов черного цвета :)
Romanuga
20 Январь 2010
229
30
Санкт-Петербург-ЛО
NSGV 2006 2.0L AT-ESP
Здрасте! Подозреваю у себя забитый радиатор, потому как карлсоны молотят без отключения в режиме кондюка или так и должно быть?
Раньше ездил на пучеглазом так там они чуть поработали отключились и так постоянно.
Romanuga
20 Январь 2010
229
30
Санкт-Петербург-ЛО
Да уж, никто чтоли под капот не заглядывал при влючённом кАндее..
