Вопросы к владельцам по эксплуатации
DEN
Охотник
27 Июль 2006
2,474
568
недалеко
Заранее прошу прощения если эти вопросы где то обсуждались.
1. Могу я ездить например всю зиму на полном приводе или его можно включать только на короткий срок? (В книжке которую мне дал дилер, машина предидущего выпуска, написано, что по сухой дороге - на заднем, по мокрой, скользкой и плохой дороге - на полном)
2. Как включить 4WD-L, пробывал по всякому только зумер пищит и некоторое время моргает индикатор.
3. Для чего прямоугольные заглушки в салоне ( 2 рядом с задними пасажирскими сидениями, 2 в багажнике).
Заранее благодарю за ответы.
Алексей 89
31 Март 2006
531
25
ЯНАО
В Джимни полный привод без межосевого диффа, жёсткий.
Если будешь ездить на 4вд по сухому, растянешь цепь в раздатке.
Пониженная включается нажатием на рычаг вниз и взад, как на классике задняя :)
Заглушки в салоне, думаю под колонки, в багажнике у меня это типа тайничков-бардачков.
DEN
Охотник
27 Июль 2006
2,474
568
недалеко
Алексей 89
Спасибо за быстрый ответ, но наверное я забыл одну не маловажную деталь указать, прошу прощения. Авто Suzuki Jimny, 2006, АКПП. Просто я в нескольких постах описывал что я уже неделю счастливый обладатель новенького Джимника.
Как это нет межосевого диференциала? Вот то что нет его блокировок, это я понял.
У меня раздатка включается кнопками.
Под колонки? Я сильно сомневаюсь, так как они размером с полпачки сигарет и проходят по середине кузова. Может чего крепить в них?
Vatcek
13 Июль 2006
315
88
Начало России. Камчатка
SUZUKI JYMNI
Можно заехать в тихое и на ровное место. Переключиться на нейтраль, и повключать передний мост,(в моторном отсеке будет слышен шелчок и загорится лампочка на панели), пониженную.
DEN
Охотник
27 Июль 2006
2,474
568
недалеко
Vatcek
Я пробывал.
Нажимаю 4вд - мост включается, индикатор 4 вд горит. Нажимаю 4вд-л,5 секунд индикатор 4вд-л моргает и пищит зумер. Занавес. Может его на ходу надо включать?
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
Я часто включал пониженную в горах на камнях.
На механике это делалось так - Сцепление и тормоз до упора, включается не всегда с 1 раза.
На автомате наверно - нейтралка, тормоз и 5 секунд подождать. а потом кнопку.
Кстати, пониженная очень помогла, без нее штурмовать скользкие каменистые подъемы было нереально. И выбраться из глубокой лужи на пониженной оказалось проще.
Что касается зимы - я думаю включать полный привод в тех местах и в то время когда ожидаю пробуксовку задних колес. А вообще на полном приводе в поворотах машина упрямится немного, думаю вредно это.
P.s. зумер да, задолбал, даже зная как включить, все равно путался.
Собственно нет диффа - межосевой при включение переднего моста наглухо заблокирован.
DEN
Охотник
27 Июль 2006
2,474
568
недалеко
Спасибо други, с этим разобрались.
А вот что насчет заглушек? Чего туда пихать? Никто не отковыривал?
Vatcek
13 Июль 2006
315
88
SUZUKI JYMNI
1.У меня праворулевочный,автомат,98 года. На водительском козырьке надпись для "всяких........", включение пониженной через нейтраль.
2. Зимой, практически всегда, представляю куда и как буду ехать---соответственно включаю или нет передний мост.
3.Зимой не так много сухого асфальта в России встретить можно.
4.В багажнике 2 маленькие заначки под всякую мелочь, рядом с сидением выглядят как полочки (длиной примерно 15 см, шириной примерно 10) с подстаканиками.
DEN
Охотник
27 Июль 2006
2,474
568
недалеко
Vatcek
У меня леворулечный автомат 06 года. На водительском козырке (как впрочем и на пасажирском) надпись для "всяких........" о том как нельзя сажать ребенка в детском кресле на переднее сидение, т.е. мордой в анус авто.
А на ходу его включать у тебя нельзя? А то у меня в книжке ацкой написано что до 100 км/ч я могу спокойно передний мост подключать.
Sprinter
24 Апрель 2006
5,274
1,194
Jimny 2005, АКПП
Мост ты включать можешь, но пониженную передачу - только после остановки и с нейтрали. У меня часто высокие пассажиры и пассажирки тычутся коленками в кнопку 4WDL. Ну и что? Пищит, но не включится, т.к. иппонцы защиту от особо длинных конечностей придумали:D
DEN
Охотник
27 Июль 2006
2,474
568
недалеко
Про 4 wdl я все уже понял, спасибо!!! Я даже сходил попробывал. У меня жена тоже когда пепельницу закрывает иногда полный привод включает.
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Отковыривал, как же...:D
Особо интересного там ничего нет. Полагаю, изначально они предназначены для установки пластикового днища на подобие такого:
Однако я приспособил задние заглушки несколько для других целей...Там за ними нечто напоминающее швелер усиления.По центру правой заглушки есть отверствие ~8мм. Слева увы такого отверствия не оказалось и его пришлось проделать самому...В эти отверствия прекрасно входят пластиковые строительные дюбели. А в них можно вкрутить крючки. Потом между ними можно пристегивать веревку/резинку/цепочку, на которую нанизывать пакеты из магазина(чтобы не рассыпались) или канистры с водой(чтобы не опрокидывались). Постараюсь вечером сфоткать и выложить...;)
DEN
Охотник
27 Июль 2006
2,474
568
недалеко
Victor_S
Спасибо!!!
Идея насчет пакетов очень актуальная. А как их ты выковыривал? Страшно мне чего то. Сфоткай плиз снятую заглушку, что бы посмотреть с какой у нее стороны защелки.
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
DEN написал(а):
Victor_S
Спасибо!!!
Да ничего страшного...Вытаскиваются легко и много раз...Защелки с боков, оттуда же и подковыриваешь плоской отверткой , например.
Alex516
25
Москва ЮАО
Jimny II,2005, АКПП.
DEN написал(а):
Vatcek
Я пробывал.
Ни в коем случае!!!
У меня тоже управление разадаткой "кнопочное".
4-вд-L включается так:
1. Подключить передний мост, дожидаясь ровного горения зеленого изображения моста. (можно на ходу)
2. Остановиться.
3. Поставить рычаг переключения передач в "нейтраль"
4. Нажать кнопку 4вд- L
5. (в этом весь фокус) во время мигания желтого индикатора и пищания перевести рычаг переключения передач из нейтрали на любую передачу, в том числе можно и заднюю.
Сразу же послышится характерный щелчок и индикатор пониженной загорится ровным светом, пищание прекратится, пониженная включится.
p.s. Я консультировался по этому поводу в СИМ - авто. Механик сказал, что это нормально.
Реакции: KapacЪ и slitov
deni
27 Март 2006
314
Buchos написал(а):
это места для крепления ремней фиксации груза
вот вот ! они для этого и созданы, у меня торчат полоски (ушки) заних цыпляются карабины.
наверно в новых моделях они опустили эту опцию. Пользовался летом ,оч удобна.
barbarissa
13 Сентябрь 2006
408
3,269
St-Petersburg
Alex516 написал(а):
Ни в коем случае!!!
2. Остановиться.
обалденно.
спасибо, а то я не знала как включить этот привод пониженный
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Похоже немного обманул на счет защелок...Хотя открыл и сбоку...Немного забыл уже...Вот так это выглядит:
т.е. защелки направлены вверх-вниз.Немного неудачный вид за заглушкой оказался..Без ответрствия, но поверьте, за задней правой оно есть..
Теперь о том что я себе с этим сделал:
Для канистр и пакетов использую цепочку. На концах карабинчики для удобства. Цепочку продел в трубку, чтобы не гремела... Резинку использую для закрепления больших предметов без ручек(в частности часто приходится так возить системные блоки компьютеров.
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
И еще одно небольшое "усовершенствование"... Надоела гремящая ДВП крышка отсека с домкратом...;)
Увы, сразу не успел доделать до конца...Должна бить еще защелочка с ближней стороны. Но и так крышка теперь не гремит на кочках...:D
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
Tимоша написал(а):
Это ж ручка штатного домкрата! Не шибко удобного, на мой взгляд.
Вот уж нет, когда я разбортировался в луже на высоте 2 км над Гагрой и помощи ждать было совсем неоткуда ( я за весь день так ни одного уазика и не встретил на горе) пришлось домкратиться. Гидравлический подкатной оказался неудобен - машина высоко сидит, лапа высоко когда поднимается у гидравлики страшно становится и вообще неудобно((( Домкратился штатным -легко и быстро, подкатным подстраховывал. Главное смотреть чтобы штатный на мягком грунте не завалился набок.
Tимоша
100
Москва, СЗАО
Джимник, ТLC 80
Ну для таких поездок я бы положил ОБЯЗАТЕЛЬНО подрезанный под максимально укладываемый размер реечный хайджек с цеплялкой за колесо. Это уже приличная гарантия, что выберешься сам при отсутствии помощи. А штатны домкратом пользовался, естественно, но мне он не очень понравился. Хотя бы эту ручку удлинить надо.
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
А колесо как таким джеком менять? я не сел, я колесо разобрал в луже
Tимоша
100
Москва, СЗАО
Джимник, ТLC 80
Тоже можно, чурбачек только нужен. Но сам по себе хайджек многоцелевая вещь, ну это известно.
