Стеклопластиковые расширители арок
yurydiver
17 Сентябрь 2008
618
383
Решил создать новую тему, посвященную расширителям арок из стекловолокна.
Первоначальная информация доступна здесь:
http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=53342&page=2
В настоящее время продолжается подгонка изделий по машине.
Вот пара фотографий с места событий))):
В общем, ждать осталось недолго.
По поводу покраски. Мне видится вариант покрыть весь пластик хорошим антигравием. Получается покрытие, которое хорошо выглядит и легко ремонтируется.
Hi-end вариант - конечно окраска в цвет по всем правилам...
Ответ: Стеклопластиковые расширители арок
Ещё бы фотку сбоку и внутри- как пластик с порезанным металлом стыкуется
JimSergy
27 Март 2008
861
110
Воронеж
Opel Corsa, 2007, 1.0i, Suzuki Jimny 2008 Fedima Extreme Evolution 28.5"
В перспективе хотелось бы увидеть фото без переднего и заднего маленьких кусочков. Как это будет выглядеть со штатными резаными передним и задним бамперами.
yurydiver
17 Сентябрь 2008
618
383
С металлом никак не стыкуется. На фото арки не резаные еще.
Без переднего кусочка наверное увидите. А без заднего...никто ради фото задний бампер резать не будет увы.
JimSergy
27 Март 2008
861
110
Воронеж
Я не правильно выразился! Бампер порезан не по арке а по высоте снизу! Просто сфоткайте машину штатную без маленьких переднего и заднего кусочков!
yurydiver
17 Сентябрь 2008
618
383
Задний "кусочек" - одно целое с расширителем.
Без него, имхо, получится порнография...
Вариант с подрезанием кусочка под бампер остается...
JimSergy
27 Март 2008
861
110
Воронеж
Тогда снизу в расширителе будет дырка :( Нужно будет чем то закрывать. Изначально планировалось из 4 частей делать я по этому и спросил.
yurydiver
17 Сентябрь 2008
618
383
Нет, "зад" отделять не планировалось. Посмотрим, что можно сделать в общем....
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
А серых не будет? Вроде сначала говорили, что это возможно.
yurydiver
17 Сентябрь 2008
618
383
можно и серые. Те расширители, которые на фотках, это еще исландские оригиналы, которые используются для изготовления матрицы.
Даже их приходится дорабатывать, ибо изначально они плохо стыкуются с крыльями.
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
Мне точно придется отпиливать задний кусок (на бампере), т.к. задний у меня анвировский (будет в итоге :)). На сколько это легко сделать? Можно ли отрезать по выштамповке?
yurydiver
17 Сентябрь 2008
618
383
Ну отрезать можно все в принципе...вопрос в, так сказать, экстерьере)))
Zook
Модератор
414
Москва-Сокольники
В этом и был подтекст моего вопроса! :)
Я так понимаю отбортовки ( к которой приделать можно подкрылки или резиновые расширители) у расширителей нет?
yurydiver
17 Сентябрь 2008
618
383
Вопрос с отбортовкой решаем пока...
Друзья, я понимаю, что машины у всех разные. Но индивидуальных решений не будет, увы...
P.S. ...разве что за дополнительные деньги и то, при возможности Валеры осуществить ваши фантазии...
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
Если ее нет. то ее обязательно надо сделать. Юр, обсуди это с Валерой обязательно.
Я пока на досуге продумываю чем можно будет арку зашивать после установки этого счастья. Штатные подкрылки уже не подойдут.
JimSergy
27 Март 2008
861
110
Воронеж
Без отбортовки это совсем не гуд!!!! Так и штатные расширители можно порезать! Под любой размер и желание :( Я в полной уверенности был. что отбортовка присутствует :((((((((((((((((
yurydiver
17 Сентябрь 2008
618
383
Да есть там кромка. Очень небольшая, но есть. Дополнительно, МОЖЕТ БЫТЬ, пока неясно, сделаем несколько ушей под пистоны.
Не бегите впереди паровоза...задавит.
Угу, уже с колесами 235мм шириной вся машина будет уделана с ног до головы...
штатные "расширители" годны, как расширители, только для резины стандартной ширины...
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
Это ты юрк арки пока не резал толком...
Я сейчас как раз заканчиваю установку флекслайнов. Так вот чтобы крепить этот флекслайн. приходится эту отбортовку создавать заново. понятное дело что не из штатного расширителя а из металла, но отбортовка необходима.
Для установки подкрылков эта отбортовка тоже нужна. тоже заново делаю металлическую
JimSergy
27 Март 2008
861
110
Воронеж
Так я больше 220 мм в ширину и не планировал ;) Fedima Trial ADE в планах. А вот вычищать забившуюся грязь между крылом и расширителем не очень хочется :(
Все сказанное сугубо ИМХО!
yurydiver
17 Сентябрь 2008
618
383
Свершилось!
До работ по металлу, чтобы было представление скока резать:
После металлворка:
И с порогами Миши Сапфира ваще чума:
Уплотнительные резинки лучше ставить. Тут можно пойти двумя путями, приклеить резинки, установленные на штатный пластик или купить тойотовские.
С оригинальными резинками будет так:
Артикул тойотовских дам чуть позже.
Welcome!!
Оценивайте!
Реакции: 13 человек
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Молодца.. Колёсики побольше просятся :D
Это с каким лифтом?
3,101
Симпатишно и колёсики да, просятся побольше :) и мосты, тоже, просятся раздвинуться ;).
Юр, как всегда - молодец! :)
yurydiver
17 Сентябрь 2008
618
383
JimSergy
27 Март 2008
861
110
Воронеж
Шикарно получилось!!!!!!
"подкрылки" бы по аккуратней бы, чтоб крепеж не видно было и сами не торчали и вобще супер будет. И колеса надо бы по шире наверно.
JimSergy
27 Март 2008
861
110
Воронеж
А можно фото передней арки внутри? Как закрыли щель между расширителем и крылом?
yurydiver
17 Сентябрь 2008
618
383
Подкрылки нормальные, делались в спешке. Снаружи нигде не торчат. Еще чуть-чуть будут доработаны. Например, спереди брызговик напрашивается. Крепеж подкрылков виден будет в любом случае. Но саморезы в глаза бросаться не будут - в идеале надо покрыть подкрылки антигравием, что я вскоре и сделаю.
Вообще, подкрылки - это творчество в чистом виде. Кто как хочет, тот так и делает.
Мы в свою очередь готовы предложить свой вариант любому, аналогичный тому, что сделано сейчас. Сразу предупреждаю, работа по установке подкрылков и резке арок муторная, трудо- и времязатратная, поэтому недешевая.
Если руки растут откуда надо, то несложно изобрести что-нибудь свое в плане устройства подкрылков.
Добавлено через 5 минут
Фотки передней арки лучше, чем эта нет.
Лист пластика по всей длине в принципе одинаков. Где-то шире, где-то уже.
Я бы усложнил внутренний профиль пластика, это добавило бы жесткости и решило проблему подкрылков.
Сейчас нарисую.
yurydiver
17 Сентябрь 2008
618
383
Чтобы ставить колеса шире, их надо чем-то крутить в говнах....
Наоборот, я хочу ставить колеса уже, но большего диаметра.
На самом деле вот этим моим колесикам сейчас офигенно клево в арках - так свободненько, артикуляция мостов обалденная. Ничо нигде не трет и не цепляет.
Вплоть до 31-х при текущем устройстве подкрылков можно ставить смело.
Если подкрылки сделать не плоскими, а как бы по форме огибающей колеса, то поместятся колеса и побольше. Словом, не арка теперь определяющая при выборе размера колес)))
Сейчас нарисую.
Жесткости там столько, нет...СТОЛЬКО, что скорее крыло вырвет с мясом, чем расширитель.
Пластик ОЧЕНЬ жесткий!!! Расширитель, после закрепления гайками с тыльной стороны крыла становится адским монолитом.....
Поверьте, реально, крыло мягче)))
