Замена салонных ручек дверей или есть ли жизнь после смерти?
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Поломанные родные ручки заменяны на взятые с разборки ручки от яповской авто (не скажу какой). Работают нормально, но есть НО!
Отверстие в карте дверей - трапеция(под сузуковскую ручку), новая ручка - прямоугольник, появляются дырки в карте вокруг ручки.
Решить можно несколькими способами: а)забить (у меня так езжу 5 лет), б)присобачить какую нибудь рамку вокруг ручки. в)при перетяжке карт учесть сей момент.
Сам буду менять карты полностью - разбиты все крепежные отверстия под пистоны. Вырежу новую с учетом новых ручек.
Вот собстно и все. Если кому поможет - пожалуйста, если не открыл америку через форточку - сорри. Мысль не моя, а старого хозяина машины. Сначала даже внимания не обратил :hilarious:
bazz
16 Май 2007
242
г. Уфа
Сузуки Эскудо 92г., GA16, 8клп.,3х двер..
Ответ: Замена салонных ручек дверей или есть ли жизнь после смерти?
Несомненно, автор темы покуривал ресурс
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
По теме есть что сказать? Или на личности перейдем?
Levoflangoviy
4 Июль 2006
1,039
81
В полях под Петроградомъ
Suzuki Sidekick, Canada 1994
Toyota Tundra, US 2013
что то никак не пойму- а что мешает на разборке родные то купить? сейчас наших машин на разборках кучищи просто. бери не хочу.
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
1.Ломаются часто - по моему не очень удачная конструкция.
2.В Одессе к счастью проблем с разборкой нет. А есть места где днем с огнем не найдешь.
3.Просто альтернативный вариант. Не призываю повторять. :)
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Вообщем, вот альтернативно-бюджетный вариант замены салонных ручек в случае отсутствия экзиста, разборок и вообще для мест, где квадратные являются большой редкостью.
TracktorCrew
10 Январь 2011
Vitara
от какой подходит?
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Вот точно не скажу, мастырил предыдущий хозяин. Но у меня на ниссане были ручки по конструкции один в один. А так наверное лучше подбирать. побольше по размеру, что бы дырок меньше было.
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Займусь некропостингом пожалуй:D
Вкорячил таки неродные ручки в родные карты.
Начав собирать трекер после сварки-покраски захотелось собрать в более-менее достойном виде. Были куплены карты и к ним родные ручки. Но вот только не приживаются они на трекере, по какой причине не знаюЧешу репу.:D
Собрал, попытался открыть дверь - ручки лопнули и развалились. :(
Новые были по 25 у.е. и только правые. Плюнул и соорудил такой вот канстракшн как на фото. Пластина из нержавейки 2мм по месту в карте, отверстие прямоугольное под ручку в нержавейке, притянул пластину к двери 3мя саморезами для пущей крепости констракшн, но можно крепить и к самой карте - болтами с гайками или заклепками (пластина больше нужна в декоративных целях - закрыть дырки в карте из-за несовпадения форм новой ручки и родной. В самой ручке просверлил еще одно отверстие под второй саморез (в дальнейшем аккуратно в потай надо сделать - у кого маникюр, можно поцарапать :hilarious:), т.к. на родных ручках с обратной стороны идут "усы" которые заходят в отверстия в дверях и фиксируются. На тех которые ставил их нет. Ручка немного (не критично но все-же) гуляет на одном винте.По виду не особо нравиться, нужно или все к варианту "циган пакет" (а-ля хром) сводить: ручки дверные, ручки открывания стекл....набалдашник ручки МКПП и раздатки или покрасить в печи порошком пластину металлическую (шоб не стиралась от частого хватания руками) в черный цвет, ручку дверную и открывания стекл черные с разбора найти (скорее всего так и сделаю со временем).
ПЫ.СЫ. Простите за много букафф, люблю знаете ли пографоманствовать.:D
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Suzuki Vitara 1991 G16A 8v
Этак очень даже здорово ;)
Лучше в черный (матовый), хром слишком в глаза бросается , тогда придется для гармонии еще чтонить в хром покрывать. А на железяку можно остаток дермонтина , в который сиденья обшиты.
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Спасибо Сань.
Та да, сразу не сообразил - надо было не кусок вставлять, а на всю плоскость вставку и можно не металл, а пластик или фанеру, ДВП и обшить остатками мантерьяла с сидух. Кто то так от провала кнопок стеклоподъемника лечил дверь :))), только с заходом на саму ручку (из пластка с помощью фена по карте выгибал). По быстрячку делалось с перспективой дальнейшей - придать гламуру :))).
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Мне давно покоя не дают ободранные карты дверей , была простая идея - монтажной пеной залить все резкие переходы , что бы можно было все обтянуть одним куском дермантина и как можно меньше швов.
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Выход прост - кусок ДВП и вырезать по форме карт трекера (как на первых фотах) и обтянуть не сложно - обычная плоская карта. Сам думал так делать (разбиты отверстия под пистоны), потом купил родные. Минуса - надо подбирать ручки что бы в них врезать или переносить кнопки открывания стекол. Кстати на трекере механизмов открывания стекол небыло, а кнопки штатно стоят на торпеде. Долго думал что это такое :))).
