ШРУС - замена
viktorser
11 Май 2011
Санкт-петербург
SUZUKI IGNIS 2003г/в, двигатель М15А
Подскажите! Не снять "стакан" ШРУСа с промежуточного вала. Как быть?
Вал до ступицы снял с наружным ШРУСом, а дальше никак.
Там стоит стопорное кольцо на промежуточном вале, его не видно и не добраться, поэтому не снимается "стакан". Пробовал стучать по нему, но удар скользящий и толку нет.
Кто сталкивался с такой проблемой - подскажите. Может дадите ссылку.
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,520
1,121
Щелково
Suzuki Ignis, Renault Twingo
Ответ: ШРУС - замена
Стопорное кольцо в этом месте обычное, добраться до него нельзя, снимается ударом.
Обычно внутренний правый легко сходит с промвала если делать это на машине. Просто дергаешь за палку привода. Здесь обычно слетает с первого рывка. Левый внутренний выскакивает из коробки также легко, таким же способом.
Вот когда будешь палку привода вынимать из внутреннего шруса, тут стучать бесполезно.
На левом сначала вместе с палкой вынимаешь все внутренности (предварительно сняв большое кольцо изнутри стакана), а потом уж увидишь на торце вала малое кольцо.
На правом надо удалить смазку вокруг вала при входе во внутреннюю обойму. Тогда увидишь проём через который надо сжать внутреннее кольцо.
А что побудило менять внутренний шрус? Внутренние вроде не выходят из строя если пыльник не порван.
У Бориска на дизельном провернулся внутренний шрус на промвалу. И так и сяк мы пытались выйти из положения, в итоге закончилось дело сваркой. Может и у тебя давно приварен?
Подробности из личной переписки цитировать не могу. Может он сам здесь расскажет.
cheeeter
28 Февраль 2007
2,540
312
Что-то у всех проблемы со шрусами начались :(
viktorser
11 Май 2011
Санкт-петербург
В том-то и дело, что порвалься пыльник и загремел ШРУС. Ездил с гремящим больше месяца, пока не пришел правый вал в сборе. Решил поменять. Снял палку с наружным ШРУСом, а стакан не снять с промежуточного вала (сам вал опираеся на промежуточную опору (с подшипником)). И в этом месте нормально ударить по стакану не удается, через "проставку" (кусок трубы) удар получается наискосок и стакан не сходит. Уже подумал, может попробовать съемником, но с обратной стороны "стакана" съемником не зацепиться, т.к. на стакане идет "закругление".
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,520
1,121
Щелково
Ну так не надо было шрус разбирать. Сначала за палку сдернуть, а потом уж делай что хочешь.
viktorser
11 Май 2011
Санкт-петербург
В стакане не стояло наружного стопорного кольца, поэтому палка вместе с внутренней частью ШРУСа снялась, а "стакан" осталься.
Теперь проблема снять "стакан".
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,520
1,121
Щелково
Валялся у меня промвал с одетым стаканом без внутренностей, пыльник оборван по кругу, нутро вырвано при ДТП.
Посмотрел, на правом действительно нет проточки под большое стопорное кольцо. Левый недавно разбирал, там точно есть кольцо.
Взял в руку промвал и два раза ударил стаканом о раздвинутые губки тисков. Стакан сошел, малое кольцо на промвалу на месте. Одна минута на всё.
До этого всегда снимал дернув за палку привода, получается что рисковал порвать пыльник, но всегда снималось легко.
Tomory69
13 Февраль 2011
Московская обл
SUZUKI Игнис 2006г.в 1.5 4х4 пробег 35000км синий металик до этого были по порядку:ЗАЗ-968А, Космич(АЗЛК 2140),Гольф-2,ВАЗ-2107,фиат-Брава,Шевролет лачетти и НИВА-ТАНК(ВАЗ21213),хёндай Санта-Фе,ну теп
cheeeter
28 Февраль 2007
2,540
312
Заказал шрус в экзисте )) почти 11 000 р ))
Tomory69
13 Февраль 2011
Московская обл
Бориска
27 Февраль 2011
94
Смоленск
Сузуки Игнис 1,3 DDIS
Привет всем;) Внутренний шрус с промвала снялся как сказал Дмитрий, потянул за привод и он целиком снялся на машине.Но когда разбирал внутренний шрус, большое стопорное кольцо, которое держит внутренности шруса, у меня стояло,это точно,Кстати треснутое кольцо АБС работает где-то до 110 км/ч:D
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,520
1,121
Щелково
Хрен поймешь этих Япов, то они ставят большое кольцо, то даже проточки в стакане под него нет.
viktorser
11 Май 2011
Санкт-петербург
Для того, чтобы в тисках снимать стакан, надо снять пром.вал. Который тоже рывком не вынимается из коробки передач.
Но, всем СПАСИБО. В выходные болгаркой срезал стакан прямо на машине, снял стопорное кольцо и огрызок "гранаты" с пром.вала.
Новый вал в сборе поставил за 20 минут.
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,520
1,121
Щелково
Промвал в коробке сидит только на шлицах, без каких либо стопорных колец.
Откручиваешь болты корпуса подшипника и легко, без рывка вынимаешь.
Думаю матчасть не виновата.
viktorser
11 Май 2011
Санкт-петербург
Болты крепления подшипника открутил (3 шт.), тянул за промвал, но из коробки он не выходил. Решил, что он тоже в коробке сидит на стопорном кольце и сильно не рвал, во избежание непредвиденных последствий.
Но стакан срезал болгаркой, прямо на машине, стопорное кольцо вынул и вытащил огрызок "гранаты".
СПАСИБО за советы.
Бориска
27 Февраль 2011
94
Смоленск
ДА -да вал вынимается легко и без проблем.
cheeeter
28 Февраль 2007
2,540
312
Дим ) самому во дворе шрус можно поменять?
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,520
1,121
Щелково
Для начала надо научиться бардачек скрепкой открывать не раскурочив его.:D
Не знаю как насчет "самому", но для замены правого привода в сборе я бы не стал на яму заезжать.
Ты ж видел, я всё на картонке делаю. В гараже всегда занято.
Если только наружний ШРУС менять, то яма нужна.
cheeeter
28 Февраль 2007
2,540
312
да я и не курочил)) всё ок ))
вообщем чуствую шрус скоро совсем развалица у меня!
viktorser
11 Май 2011
Санкт-петербург
Я менял и наружный и внутренний ШРУС во дворе на картонке. Удобств меньше, чем на яме, но все реально сделать самому. Затык был только со стаканом внутреннего ШРУСа, но и эта проблема решилась с помощью болгарки.
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,520
1,121
Щелково
Ты не менял отдельно наружный ШРУС, ты вытащил его в сборе вместе с палкой привода и внутренней обоймой внутреннего шруса (почти привод в сборе). Был бы у тебя цел пыльник внутреннего ШРУСа, ты бы так не смог сделать.
Про замену наружнего ШРУСа:
Выбивать вал надо не снимая привод с машины. На вал крепится типа обжимки, по ней и стучать. Если никто туда какое-нибудь неправильное стопорное кольцо не впендюрил, то снимется. Бывало тяжко, но болгаркой еще не пользовался не на ОКЕ, не на Игнисе. Как отстыковался вал, тогда уже гайку откручивать.
Если снять наружний ШРУС вместе с палкой привода, то потом на коленке или в тисках палку уже не отстыковать от ШРУСа.
А если бы надо было только пыльник поменять на живом ШРУСе, тоже болгаркой?
viktorser
11 Май 2011
Санкт-петербург
Пыльник меняется просто. Вынул внутренности внутреннего ШРУСа, стакан остается на промвалу, снимаешь рваный пыльник с вала, предварительно сняв обойму с шариками, ставишь новый пыльник и все в обратном порядке.
Добавлено через 7 минут
В том то и дело, что менял отдельно наружный ШРУС у дома. Также снял палку с наружным ШРУСом, снял хомуты пыльника, сдвинул его, через проставку ударил по внутренней обойме ШРУСа и он слетел с вала. На кончике вала стоит обычное стопорное кольцо из пружинной проволоки, которое и держит ШРУС на валу. Поставил обратно кольцо на вал и надел новый ШРУС.
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,520
1,121
Щелково
А старую смазку с песочком из стакана вымыть? А осмотреть нутро стакана на предмет выработки?
viktorser
11 Май 2011
Санкт-петербург
Стакан можно промыть и на машине. Выработка тоже вижна, если она есть - посветив фонариком.
Но задача была - просто поменять пыльник!!!
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,520
1,121
Щелково
Значит для того чтобы поменять только наружный ШРУС надо еще и живой внутренний разобрать на машине?
А то что шарики в нем не на свои места встанут? Обойма относительно стакана займет другое положение?
Добавлено через 4 минуты
Не знал что при замене рваного пыльника можно смазку не менять. Думал что так только в армянском сервисе поступают.
На ОКЕ четыре раза пыльник менял, а ШРУС до 180т.км доехал, так и продал живым.
viktorser
11 Май 2011
Санкт-петербург
На внутреннем шрусе (в стакане) не стояло наружного стопорного кольца (у меня по крайней мере). Поэтому вал снялся (сняв хомут со стакана внутреннего шруса) очень легко. Далее все работы по списку.
Baleno812
28 Ноябрь 2012
89
Suzuki Baleno 1999 г.в. 1,6, универсал, передний привод
Решил посмотреть состояние подвесного подшипника и возможно заменить. Снял привод, отсоединил вал с гранатой, а оставшийся внутренний стакан никак не выбивается с промвала(. В чем секрет что на авто он якобы снимается легко, а в разборном виде нет? Даже в инструкции написано "постучать пластмассовым молотком":)
