Шумы при отпускании сцепления
WintX
29 Август 2011
сузуки игнис,2004,1.3 2WD,16V
При неподвижном состоянии автомобиля,при заведенном двигатели,даже на нейтральной передачи при отпускании педали сцепления слышится легкий шум(небольшой скрежет),что это выжимной подшипник или что то со сцеплением ни так?!?
Sм.Серж
we are linux
29 Июнь 2006
926
136
Suzuki Ignis 1.3 - 2006г.
Ответ: Шумы при отпускании сцепления
Смею предположить - подшипник первичного или главного вала коробки передач.
Лечение: Переборка коробки передач с заменой подшипника. После переборки проехать 1-2тыс. и сменить масло в коробке.
Примерный ценник на работы (SUZUKI-Катана): от 8-13тыс рублей (разборка/сборка, запчасти, расходники)
Впринципе спокойно можно ездить, врятли развалится, шум будет усиливаться. Зимой дольше греть машину.
Но совсем лучше не затягивать, так как может утащить за собой и подшипники на других валах.
По кол-ву таких случаев на форуме - это как болезнь уже чтоли...
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,529
1,126
Щелково
Suzuki Ignis, Renault Twingo
Выжимной это когда при нажатой педали шум. При отпущеной педали начинает крутиться первичный вал КПП.
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
это на всех игнисах так, даже на новых так было. менять ничего ненадо, а то тут есть любители-фантазеры меняющие не факту износа а когда моча в голову стукнет
balsin
8 Май 2010
Suzuki Ignis 2003
При нажатой-тишина, отпускаешь шумит. Так какой подшипник менять?
