Замена тормозных колодок,снятие и установка тормозных дисков.(Фотоотчет)
Marvelo
9 Июнь 2011
614
108
Suzuki Grand Vitara 2.4 MT (2008) Фиолетовый.
Масло в движке
Ravenol 0w-20
Масло в раздатке
арт. 1950 "Liqui Moly Vollsynthetisches Getriebeoil 75W-90"
Масло в мостах
Итак, В данном посте я опишу.
1)Как заменить тормозные колодки передние.
2)Как заменить тормозные диски передние
3)Как ПРАВИЛЬНО провести частичное обслуживание тормозной системы.
Я начал всю эту эпопею из-за биения в руль, при торможении на скорости выше 80км\ч.
Итак, долго искав на форуме, а какие бы мне колодки вкорячить(тут стоить отметить, у мну движка 2.4 и не факт, что колодки от 2.0 подойдут)
Но все оказалось проще.
Оригинальные номера передних тормозных колодок к моей машине(если к вашей подходит хоть один из них, то можете использовать неоригинал описанный ниже)
55200-65J11
55200-65J21
55200-65J22
55200-65J23
Неоригинальные.
Kashiyama D9044 (Пылят,у некоторых скрипят средняя цена, ходят до 20к)
Ashika 50-08-802 (Пылят, у некоторых скрипят и очень дешевые, ходят до 20к)
Jakoparts J3608028 (А тут лотеряю, получите кашияму или что-нибудь ешо)
TRW GDB 3443(Мало отзывов, скрипят)
Morse/Friction Master CMX1188 (Мало отзывов, не скрипят, не пылят, долго ходят)
Длинна 136,5
Высота 52,55
Толщина 16,78
Собственно последний сабж я и выбрал.
Из номеров следует, что у 2.4 и 2.0 одинаковые колодки и диски.
Тормозные диски
Минимальная толщина тормозного диска 23мм
Номинальная толщина тормозного диска 25мм
Измерения проводится штангенциркулем минимум в двух точках.
Машину покупал б\у,пробег 45к возраст 3 года.
Смазка для суппортов.
Итак была купленна смазка Slipkote® 220-R Silicone Disc Brake Caliper Grease, 10 гр. (пакетик) 2 штуки(с запасом)
покупал тут
http://www.ital-parts.ru/shop/CID_41.html
Больше в москве и в наличии найти не удалось.
Вот это 08887-01206 от тойоты ТОЖЕ самое,что купил йа,но в 5 раз дороже.
Эта смазка используется ешо,как минимум у 5 производителей авто(У продавца был список с номера смазок для Разных производителей с номера и пометками,какая реально смазка там юзается)
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ смазку указанную на фото.(белую)
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ СМАЗКИ ПАСТЫ!Керамические медные и любые иные не подходят!
Заклинит пальцы и попадете на денюшку.
Ими можно смазать болты\обратную сторону колодки,между пластиной и самой колодкой.
Если вы будете демонтировать тормозные диски рекомендую приобрести подобную химию
Loctite 8151 Cмазка алюмин.противозадирная спрей 15374 150 ml
Антикоррозийная,а главное против прикипания.
Ну и конечно WD40 для заливания болтов=)
С химией и запчастями мы разобрались,поэтмоу перейдем к инструменту.
Прикладываю фото заготовленного.
1)Ключ для отвинчивания колес
2)Домкрат юзал штатный
3)2 стойки для вывешивания передних колес
Тут стоить отметить,что без них было бы ОЧЕНЬ неудобно срывать болты держащие рамку тормозного суппорта(то что остается после снятия суппорта)
А с вывешанными колесами я выкручивал их в нужное положение.
4)Веревка для подвешивания снятого суппорта(настойчиво не рекомендую вешать его на тормозном шланге)
5)Набор ключей и головок,из них необходимы хорошая головка или ключ на 14,ключ гаечный прямой на 17 и головка на 17 с удлинком.
6)Отвертка большая для вдавливания суппорта.Не использовал отлично встали тиски.
7)Тиски 2 штуки поменьше и побольше,ими очень удобно вжимать суппорт на родину.
8)Химия описанная выше
9)Ратворитель\бензин для очистки всего,что попадется под руку.
10)Салфетки бумажные
11)Умная тряпка=) Синтетическая тряпка для того,что бы очистить отверстие в которое входит палец суппорта от старой смазки.
12)Ушные палочки, для очистки отверстия в которое входит палец суппорта и для очистки пыльников пальца.
13)Баночка для замачивания болтов и скобок
14)Перчатки
15)Щетка с металлической щетиной для очистки всего,что попадется под руку.
16)Щетка мягкая на всякий случай.
17) штангенциркуль для измерения тормозного диска.
18)Мелкая отвертка,ей удобно наносить смазку на пальцы и счищать грязь.
Что забыл сразу взять и что было необходимо.
1)Вороток для снятия рамки суппорта.(метровый рекомендую)
2)Шкурка на 360 для очистки ступицы.
3)Два болтика для отрывания торм. Дисков от ступицы.
Тут стоит отметить, я не знаю как измерить ентот самый болтик.
Измерил штангенциркулем, получилось 7.8мм,мерил по резьбе.
1 и 2 пункт обязательны, иначе сорвете весь процесс)
Итак начнем процесс.
1)Рекомендую заехать на мойку и попросить помыть оба передних колеса(внутри)
Не рекомендуется это делать после длительных поездко,лучше сразу после выезда из дома.
2)СТАВИМ НА РУЧНИК использую максимум сил и возможностей.
3)Ставим коробку в положение Pили на 1 передачу для механики.
4)Срываем болты передних колес,поднимаем сначала одну часть машины и ставим ее на стойку(стойку ставил под балку к которой крепится рама раздатки,со второй частью повторяем.
Снимаем колеса.
Если меняете только колодки достаточно задамкратить одну сторону машины и чтонибудь подставить для безопасной работы.
4)Смотрим на данное безобразие.
На фото Красным указан верхний болт суппорта,белым верхний болт рамки суппорта,а синим мерзкий пыльник который нужно осмотреть и при наличии трещин или разрывов отложить фсю операцию до покупки оных резинок или заказать и заменить,как можно скорее(иначе попадете на замену пальцев,а скорее на комплект палец и суппорт)
В моей случае достаточно было ее выправить,но к след. разу я куплю эту резинку.
5)Накидываем ключ на 17 и головку с трещеткой на 14 и СРЫВАЕМ нижний и верхние болты.
Потом откручиваем.
Привязываем суппорт к пружине(главное,что бы он висел на веревке,а не на торм шланге)
Для замены колодок достаточно отвинтить НИЖНИЙ болт суппорта,верхний можно не трогать.
6)Снимаем старые колодки и сразу же прикладываем новую колодку к старой и сравниваем,если они одинаковые все хорошо, если размеры разные собираем и идем в магазин за другими колодками.
7)Для снятие тормозного диска отвинчиваем рамку суппорта. Головка на 17 и метровый вороток вам в помощь.2 болта.
Предупреждаю не откручивайте коротким инструментом иначе сломаете голову…Точнее накидную головку(на другой машине я ее все таки сломал) ну и попутно больно ударился головой о крыло =)
8)Далее меня ожидал нежданчик, тормозные диски прикипели и я пошел искать подходящие болты.(толщина оных 7.8мм,обозначений на их не было)
9)Снимаем тормозные диски. Везем на проточку или ставим новые.(Перед проточкой замерьте толщину номинал 25,минимум 23)
У меня было 24.8мм,после проточки около 24.3мм.
Проточили диски в 3 местах
Непосредственно поверхность к которой прилегает колодка(2 стороны) и что важно поверхность которая прилегает к ступице.(из за нее тоже может быть биение)
Красным отмечено место которое необходимо очистить и недопускать попадения песка и иных твердых материалов.
10)После снятие торм.суппорта и рамки, болты я сразу закинул в растворитель, а также снял металлические направляющие которые вставляются в рамку и также кинул в растворитель.
11)До снятия пальцев суппорта я очистил щеткой с металл. Щетиной все, что смог.(Не порвите и не заденьте резинки)
12)Вынимаем из рамки суппорта пальцы, рекомендую снимать и очищать по одному, так как они разные.
Чистим пальцы салфетками и растворителем(палец с резиной чистим просто салфеткой)
Чистим резинки ушными палками.
Чистим отверстие в которое вставляется палец салфетками синтетическми, намоченными растворителем, ушными палками и сушим.
13)Обильно смазываем палец суппорта и обязательно наносим смазку на верхнюю точку пальца.
Вставляем его на место при этом постоянно крутя, когда вставили так же покрутите, нажмите и ешо покрутите.
А вот очень грязный палец.
14)Устанавливаем очищенные растворителем и метлаческой щеткой, направляющие тормозных колодок.(обведено красным)
Очищаем болты рамки и смазываем их, дабы не прикипали.
ВНИМАНИЕ если вы слизали грани болтов настоятельно рекомендую их заменить до установки или в САМОЕ ближайшее время!
15)Очищаем ступицу шкуркой\растворителем.
До очистки
После
Смазываем серебрянкой=)(описано в химии выше)
16)Устанавливаем тормозной диск(если новый ОБЯЗАТЕЛЬНО стереть смазку с рабочей поверхности растворителем\бензином)
17)Ставим рамку суппорта и привинчиваем.
18)ОТКРЫВАЕМ бачок тормозной жидкости, можно просто отвинтить и оставить крышку сверху,можно снять и накрыть тряпкой или салфеткой, дабы не попадала грязь.
19)Утапливаем суппорт(только 1,второй трогать низя),на фото я утапливал в висячем положении, что не удобно.(предварительно проверьте пыльник суппорта на наличие трещин и при необходимости замените)
Поэтому очищаем болты суппорта замочив в растворителе и очищаем шляпу метал.щеткой,смазываем болты белой смазкой и устанавливаем суппорт без колодок завинтив его только сверху, поднимаем суппорт вверх и спокойно сжимаем тисками поршень внимательно следя за резинкой ,дабы она не завернулась, если она завернулась садимся в машину и жмякаем тормоз(предварительно сняв тиски),выправляем резинку и опять сжимаем.
20)Устанавливаем новые колодки,не забывая поставить направляющие колодок, привинчиваем суппорт, после садимся в машину и несколько раз сильно нажимаем на тормоз, дабы поршень утопился и прижал колодки,а так же что бы тормозная жидкость(которая наверняка будет у верхних стенок,опустилась)
21)Повторяем операцию со вторым колесом.
22)Опять нажимаем несколько раз на тормоз и смотрим уровень в бачке тормозухе, если он слишком высокий берем шприц или салфетку и впитываем лишнее.
23)Закрываем расширительный бачок.
24)Одеваем колеса, опускаем машину.
25)Заводим и очень медленно трогаемся и тут же пытаемся остановиться, и так несколько раз для проверки работоспособности тормозной системы.
26)Теперь осталось притереть колодки к дискам или же диски и колодки, что займет около 200км пути=)
Надеюсь достаточно подробно описал, что бы смог сделать даже ребенок=))
После замены биение ушло полностью, скрипа пока не слышал, тормозит чуть хуже из за непритертых колодок и дисков.
КОНЕЦ
D-r NO
9 Июль 2007
686
105
Мocква
NSGV 2007 2.0 АТ
Ответ: Замена тормозных колодок,снятие и установка тормозных дисков.(Фотоотчет)
Отличный отчет!
В свете темы хочу спросить - какой партнамбер крышки бачка? Охота сделать приспособу для прокачки тормозной системы.
Marvelo
9 Июнь 2011
614
108
Масло в движке
Ravenol 0w-20
Масло в раздатке
Масло в мостах
Отличный отчет!
Чешу репу.
А на джапанкарт зайти и глянуть?
51220-54G00
А какой смысл это приспособы?народный способ прокачки плох?
Снял колесо прокачал и так 4 раза=)
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
что б прокачивать тормоза в одно лицо. К крышке мастырится нипель от колеса, и ножным насосом нагнетается давление (вместо педали тормоза). Тоже между прочим народный способ, только не требующий сидельца в салоне жмущего на тормоз
Marvelo
9 Июнь 2011
614
108
Масло в движке
Ravenol 0w-20
Масло в раздатке
Масло в мостах
Однако...
Но я лучше дам приятелю бутылку пива за 50р=)
Крышка стоит 500р + геморой реализации...
А замена тормозухи это раз в 60к или раз в 3 года.
Мысль интересная,но только для автосервиса..а для себя любимого неть=)
D-r NO
9 Июль 2007
686
105
Мocква
NSGV 2007 2.0 АТ
Тока давление не насосом лучше давать, а из шины полуспущенной... Дольше ровное давление дает - как ресивер работает.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Это простой случай - беспроблемный суппорт. У меня вот 5-летка, пробег 100ткм и колодки были здорово сточены и перед и зад - ну поменял само собой, но ещё правый суппорт был с проблемой - поршень не хотел вдвигаться. Из-за износа колодок поршень в правом суппорте вылез сильно, задрался пыльник, поэтому поршень заржавило немного и он застрял намертво. На подвешенном на верёвке суппорте выдавил поршень педалью, аккуратно надо (бачок закрыть полиэтиленовым мешком и накрутить пробку на него для герметичности - чтобы тормозуха не вытекла из трубок), почистил поршень, была ржавчина, смазал тормозухой, вставил обратно простой монтажкой, струбцина не нужна особо.
Дальше открыть бачок, отвинтить штуцер, трубку на него, её в банку с тормозухой для выхода воздуха и моё ноу-хау по прокачке - лёжа на спине на полу :) нажимать на педаль и при этом смотреть на выходящие пузырьки в банке, лампой её осветить, тогда отлично видно, идут ли ещё пузырьки. Перестали идти - закрутить штуцер, снять трубку и долить тормозухи, вся прокачка.
С задними колодками тоже повозился, там колёсико регулятора надо сначала скрутить, всё снять, потом собрать с новыми колодками и вот потом оказалось надо обязательно закрутить колёсико регулятора до предела, когда уже барабан еле сядет. Только тогда будут отличные тормоза и ручник. Я думал регулятор сам докрутится после нескольких нажатий на педаль, как в книжке описано, фигня это, надо самому подкручивать колёсико до максимума.
Marvelo
9 Июнь 2011
614
108
Масло в движке
Ravenol 0w-20
Масло в раздатке
Масло в мостах
Извините,но сообщения о беспроблемном супорте вызывает у мну смех=)
100ткм и 5лет? вторая моя машина 220ткм и 7 лет и проблем при замене я не знал.
Тут вопрос в том,кто обслуживал вашу машину и как.
Хотите безпроблемность делайте сами,как положено.
Задние у мну диски,для настройки ручника,сначала сжимаете по макс,одеваете диск и максимально разжимаете,ловя состояние крутится колесо или не крутится.
PKV64
21 Июнь 2011
566
76
NSGV,2008,2.4L
Marvelo,у тебя на дисках до проточки с внутренней стороны,судя по фото, несовсем полное прилегание было старых колодок,с наружной лучше.Интересуюсь,потому что у меня колодки начинают истирать диск с самого начала диска без формирования буртика.Может стояли несовсем соразмерные колодки?
serg2901
25 Апрель 2010
283
серпухов
сузуки гранд витара 2.0 2008г.в
а как поменять резинку супорта(на предпоследней фотке видно) и какой у нее номер?
Marvelo
9 Июнь 2011
614
108
Масло в движке
Ravenol 0w-20
Масло в раздатке
Масло в мостах
Подвесили суппорт или оставили на 1 болте,нажали на педаль тормоза несколько раз,суппорт сам выйдет,обязательно наличие двух человек,далее одели новую резинку почистив суппорт внутри,и не позволяя попасть внутрь грязи,последнюю промывку делать только тормозухой,резинку и суппорт смочить,штуцер для прокачки выкрутить,вставить суппорт,утопить,вкрутить штуцер,прокачать тормоз.
Настоятельно рекомендую после данных операций прокачать ВСЮ тормозную системы по кругу.
Заодно замените тормозуху,а главное гарантировано не будет завоздушена система.
У меня это из за того,что на машине мало ездили.
У меня стояли оригинальные колодки с завода.
Неравномерный износ может быть из за кривого диска,для этого их и протачивают=)
А возможно поверхность колодки неровная
Или пальцы суппорта подклинивают и их надо смазать.
Добавлено через 3 минуты
сцуки(пока утром писал сабж,мне стекло кто то сзади разбил=((
Попал блин на 15 штук франшизы(
Кто нить знает неоригинальынй номер заднего стекла?а то оригинал от 11 до 30.
Этож ппц=)лучшеб лобовуху разбили...
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Чёт ты не понял. Я купил этим летом со сточенными сильно колодками и правый поршень клинил уже. Поэтому и добавил к твоему отчёту, что бывают и такие случаи, что поршень не двигается и как быть.
Marvelo
9 Июнь 2011
614
108
Масло в движке
Ravenol 0w-20
Масло в раздатке
Масло в мостах
Тоды извиняй=)
D-r NO
9 Июль 2007
686
105
Мocква
NSGV 2007 2.0 АТ
заднее стекло suzuki grand vitara 3d/5d {задн.зеленое}
Год выпуска: 2005-
Артикул: 10K/8032BGNR/8032BGNR
Цена: 4000 руб.
Marvelo
9 Июнь 2011
614
108
Масло в движке
Ravenol 0w-20
Масло в раздатке
Масло в мостах
Год выпуска: 2005-
Цена: 4000 руб.
Жаль утром не прочел=(Сдал машину в ремонт по каско и выплатил 15к франшизы...единственный + сделают быстро и качественно.
zau
4 Июнь 2006
518
149
SGVN 2.0 АКПП 2006 фул Продан
55201-50J00 Suzuki GRAND VITARA Пыльник направляющей суппорта
Ginza9
13 Февраль 2010
148
NSGV
Недавно проходил ТО очередное - оказалось, что колодки надо менять. Выставили ценник - 6.5к
Заменили с отцом, поставили Textar - 1,4к. Профит!=)
HEAD
17 Октябрь 2009
504
115
Москва ЦАО
Suzuki NSGV 2.4 АТ
а смотрел на экзисте колодки брембо есть, стлит ли им верить? или же лучше что-нить проверенное?
Marvelo
9 Июнь 2011
614
108
Масло в движке
Ravenol 0w-20
Масло в раздатке
Масло в мостах
Стоит обшарить все три форума и посмотреть отзывы о них,если нету то не использовать=)
Хотя если любите риск..=)
.VR
24 Январь 2007
662
277
Ростов-на-Дону
Сейчас у меня стоят. Тормозят хорошо, иногда поскрипывают. Плюс относительно Текстара, не пачкают так, как Текстар диски, т.е. "пылят" гораздо меньше.
Jouri
30 Июнь 2007
468
80
SGV 2.0 МКПП
Заказал родные Сузуковские в Эксзисте - по ВИН-для 2.0 .Колодки передние тормозные дисковые-комплект.Код 55200-65J11- 4911,29.Почти 5т.р.Текстар-у меня есть, лежит .Ставить не стал.Народ пишет пылит на диски . С чёрными дисками как то не хочется.
KEDRIKOV
19 Январь 2008
660
194
Азов Ростовская обл
Всем привет.Такая проблема по вину пробились колодки не оригина TWR GDB3436 и TEXTAR 2434617114
По виду отличаются сильно и размером и скрипунами.Как узнать какие подходят,?.Естественно разбирать и сравнивать не вариант времени нет.Крлодки на руках но лишние на днях нужно отдать.
HEAD
17 Октябрь 2009
504
115
Москва ЦАО
Suzuki NSGV 2.4 АТ
Сейчас у меня стоят. Тормозят хорошо, иногда поскрипывают. Плюс относительно Текстара, не пачкают так, как Текстар диски, т.е. "пылял" гораздо меньше.
такие Brembo P 79 018 ?
оригинал у меня по вину пробился такой Suzuki 55200-65J11
на киа постоянно юзал корейские колоки фирмы SangSin, для сузуки передние колодки они тоже делают Sangsin SP1416 они как Вы выражаетесь пылят) при цене их 684 руб
кто что скажет про такие колодки TRW GDB 3443
.VR
24 Январь 2007
662
277
Ростов-на-Дону
Да, именно такие.
.VR
24 Январь 2007
662
277
Ростов-на-Дону
Первый номер (TRW) от Гранд Витары предыдущего поколения (до 2005 г.), Textar 2434617114 (он же 2434601) - подойдет , у меня стояли такие, тормозят отлично, но колёсные диски будут постоянно чёрные.
Marvelo
9 Июнь 2011
614
108
Масло в движке
Ravenol 0w-20
Масло в раздатке
Масло в мостах
Уважаемые форумчане,оставляйте отзыв о использованных вами колодках
Производитель колодок
Номер колодок
Ощущения: скрипят или нет,тормозят или нет и пылят или нет.
Комплектация(желательно)
И обязательно на какую машину ставили!
Давайте помогать друг друга...А то я запирился искать отзывы по колодкам на двух форумах)
Полоскун
9 Ноябрь 2009
837
145
Ленинград
NSGV, 2.0, МКПП
Пардон за ламерский вопрос.
Тормозной диск он как бы сдвоенный (состоит как бы из двух дисков, скажем - полудисков).
Так допустимая толщина - это толщина сдвоенного целикового диска или полудиска?
vovan
4 Март 2007
3,686
561
Воронеж
Судя по размерам:
Это общая толщина. Показано стрелочками между черточками, есличО ;)
serg2901
25 Апрель 2010
283
серпухов
Номер колодок
сейчас стоят textar. диски постоянно черные,скрипят как на уазике. короче ерунда полнейшая.
gorst
11 Январь 2007
4,805
536
Выкинул ваще старые тормозные диски недавно, поставил новые, они всего по 1тр за штуку оказывается.
Толщина то была в допуске, но важна и рабочая область, уже ступенечка ощущалась и ржавчина по краям была, и царапины-неровности были.
