Навител Навигатор 5.0.3 и выше для штатных головных устройств
hitman76
19 Июнь 2010
301
79
Амурская область
Suzuki Escudo 2003 TL52W
Дабы нужная инфа не потерялась среди массы информации, решил все, что касается именно Навитела для наших головных устройств, собрать «в кучу» в отдельной ветке.
Читаем, обсуждаем, дополняем, в общем - развиваем тему…
После выхода карт релиза Q3-2011 Навителовцы сделали ограничение по их использованию путем невозможности индексации и отображения в версиях программы ниже, чем 5.0.3. В связи с чем возникло объяснимое желание обладать необходимой «сборкой», причем именно автоверсии, т.к. переделанные для WinCE версии от КПК, как правило, «кривые» и с кучей траблов.
Как ни странно, на этот раз благодаря форуму 4pna.com (еще раз всем огромное спасибо !) рабочая сборка была найдена с первого раза.
Итак, встречаем, сборка Navitel 5.0.3.99 Com2 9600 с поддержкой сервиса Пробки и Погода !!!
Инструкция:
1) Содержимое архива распаковать в корень карты памяти (папки Navitel и NavitelContent);
2) В папку NavitelContent\Maps скопировать нужные вам карты (атласы). Официальный атлас России релиза Q3-2011 можно скачать здесь, Украины здесь, Республики Беларусь здесь . Неофициальные карты проекта OpenStreetMap (OSM) качаем тут. Важное условие: все используемые вами атласы/карты должны обязательно находиться в папке NavitelContent\Maps и В РАЗНЫХ подпапках, например NavitelContent\Maps\Россия, NavitelContent\Maps\Украина, NavitelContent\Maps\OSM и т.п. В данном случае для каждого набора карт можно будет в Навителе создать отдельный атлас, а не мешать все в кучу, тем более, что карты формата nm2 (OSM) и nm3 (официальные) нельзя размещать в одной папке (не проиндексируются).
3) Запускаем Навител как обычно, файлом Navitel.exe. ВНИМАНИЕ! Если версия Навитела 5.0.3 после первого запуска не находит карты - в первую очередь необходимо указать к ним путь. Это происходит на тех сборках, которые привязаны к внутренней памяти, а карты лежат на внешней. Для этого заходим в: Главное меню\Настройки\Устройство\Настройки папок\Папка с картами и назначаем этот путь: Карта памяти\NavitelContent\Maps ("Карта памяти" - имя определяемое вашей системой - SDMMC, StorageCard и т.п.) ГЛАВНОЕ УСЛОВИЕ - карты должны находится именно там (в папке Maps)! После этих манипуляций сделать выбор карты через: Главное меню\Настройки\Карта.
4) Настраиваем все на свой вкус, выходим из программы, отключаем майфун и зажигание, затем заново запускаем Навител. Если настройки сохранились, значит Вам повезло с первого раза и ваше головное устройство содержит внутреннюю энергонезависимую память NandFlash, под которую «заточена» сборка.
5) Если после отключения зажигания Навител настройки не сохранил, запускать его надо буде файлом Navi.exe, в данном случае будет «отрабатывать» скрипт и перед каждым выходом файлы настроек будут копироваться на карту памяти в папку Navitel\Settings.
6) Напоминаю, сборка "заточена" под порт Com2 и скорость 9600. Если у вас они отличные от оных, то вот здесь есть необходимый инструментарий для "лечения" файла Navitel.exe.
Используйте карты соответствующих с версией Навител релизов, копируйте карты куда положено, применяйте скины для конкретных версий Навитела. При соблюдении этих элементарных условий ничего «вылетать» не будет, поверьте мне на слово…
Большая просьба ко всем, у кого реализован в майфуне инет, проверьте на работоспособность сервисы Пробки и Погода а также возможность обновления программы. Читал что при попытках обновления через инет "ломаных" версий возникают ошибки. Сам не могу проверить, т.к. инет у себя еще не реализовал.
P.S. В сборке присутствует только один языковой пакет «Илья». Если хотите свои, то добавлять надо в папку NavitelContent\Voices. В качестве бонуса лично от меня в архиве дополнительный скин (старый добрый Alt)… ;)
Реакции: 15 человек
asitdiko
22 Ноябрь 2010
Пушкино
СГВ 2,0л
Ответ: Навител Навигатор 5.0.3 и выше для штатных головных устройств
hitman76, если не сложно залей на другой сайт. С этого скачать не удается почему-то
hitman76
19 Июнь 2010
301
79
Амурская область
Если честно, не могу, у меня определенные сложности с доступом в интернет. Попроси тех, кто скачал уже, пусть перезальют на другой ресурс...
Kam
23 Июль 2008
Спасибо, все установилось.
А нет ли скина с большими кнопками?
Альтернативный скин мелкий, а вот Фантом не хочет устанавливаться.
hitman76
19 Июнь 2010
301
79
Амурская область
1) Странно, у меня на 800х480 что родной, что альтернативный скин корректно отображаются, кнопки большие...
2) скин Фантом для этой версии не подходит, даже не пытайтесь...
3) скин к Навител-5 800х480 с крупными кнопками можно сделать так (цитирую с 4pna.com):
- С помощью winrar открываем файл скина с расширением .ns2
- Удаляем папки все кроме папок 800х480х192, 480Х800х192, 640х480х192, 480х640х192 файлы в корневом оставляем все.
- Закрываем говорим ОК и будет вам счастье.
Важно !!! Для данной версии Навитела скины должны быть именно под нее, а именно для версий 5.0.3 и выше, т.к. начиная с этой версии поменялась структура скина и теперь даже от версии 5.0.2 скины не будут работать.... В ближайшие дни постараюсь сделать подборку таких скинов, у меня уже есть несколько...
asitdiko
22 Ноябрь 2010
Пушкино
СГВ 2,0л
hitman76, скачал теперь надо попробывать ее на деле
Kam
23 Июль 2008
Вобщем опробовал эту сборку в деле :)
Жутко тормозит, показывает изменение положения раз в минуту.
Из меню на карту выходит долго.
Есть идеи?
hitman76
19 Июнь 2010
301
79
Амурская область
Тут как у доктора, анамнез собрать надо... что у тебя за головное устройство или навигатор, какая платформа, винда, разрешение экрана и т.п.?
У меня все ок, работает исправно...;)
Kam
23 Июль 2008
Голова от Semco, винда там 6, разрешение 800х480.
на предудущей 3.5 все летало
hitman76
19 Июнь 2010
301
79
Амурская область
у меня все аналогичное, все работает... я правда по маршрутам проложенным еще не ездил, ибо пока вообще мало езжу, холодно... но пока тормозов никаких не отметил в работе сборки...
вчера по месту ездил с включенным Навителом (не по маршруту), положение оперативно отрисовывает, карта масштабируется так же без проблем...
как универсальный варинт предлагаю установить сборку на свежеотформатированную флэшку с хорошей скоростью (класса 4 минимум)...
Kam
23 Июль 2008
Флешка 6 класс, попробую.
hitman76
19 Июнь 2010
301
79
Амурская область
ну и с картами не перемудри, попробуй для начала один атлас, желательно официальный, потом, если все ок, добавляй другие...
еще раз повторюсь, аналогичная голова от semco, все работает исправно...
AlVitKor
22 Ноябрь 2010
Grand Vitara 2.0, АКПП, 2007г
Спасибо,hitman76, за сборку! Потестил пару дней, тормозит при прокладке маршрута, особенно после запуска навигации(можно проехать пару км). Сервисы пробки и погода работают, на обновления программы ругается. ИМХО, для СПб Навител не подходит, у нас СитиГид рулит , НАМНОГО лучше.
asitdiko
22 Ноябрь 2010
Пушкино
СГВ 2,0л
сегодня попробовал. Кнопки маленькие, буду разбираться с этим. И карты не загружаются
hitman76
19 Июнь 2010
301
79
Амурская область
Про работу с картами я ПОДРОБНО расписал в инструкции, про "маленькие" кнопки тоже !!!
Вчера специально "мучал" Навител на прокладку маршрутов, причем до областного центра (260 км) и немного по месту по проложенному маршруту поездил, все ок, никаких тормозов и в помине нет. Следовательно что-то делаете не так...
Добавлено через 43 секунды
Ну что, помогло тебе ?
Алекс Чек
5 Февраль 2011
122
Челябинск
Витара 2007 2,0 л
Пробовал , кнопки маленькие попробую исправить, последнюю карту официальную не видит пришлось закачать официальную но предыдущию. Как исравлю сегодня скин потом отпишусь.
hitman76
19 Июнь 2010
301
79
Амурская область
...последнюю карту официальную не видит....
В сборке ключ на ВСЕ оф.карты Навитела на сегодняшний день, так что проблема у Вас конкретно. У меня карту России Q3 видит и карту округа моего без проблем.
Kam
23 Июль 2008
С кнопками выше hitman76 писал
и про карты в 1 посте так же
hitman76
19 Июнь 2010
301
79
Амурская область
Нет, тормозит, вернулся на версию 3,5
пока идей больше нет, но и вариант что именно мне с аналогичным ШГУ просто повезло, отвергаю !!! проблема однозначно у Вас, вот только в чем ?Чешу репу.
кстати, а у вас Навигатор точно со скоростью 9600 ?
попробуйте уточнить вот этой программой...
Kam
23 Июль 2008
Возможно. Спасибо за попытку помочь :)
hitman76
19 Июнь 2010
301
79
Амурская область
попробуй собрать инфу этой прогой, потом скинь мне через личку, я на выходных сравню со своей...
Алекс Чек
5 Февраль 2011
122
Челябинск
Витара 2007 2,0 л
После тогокак удалил все работает на ура намного быстрее предыдущей версии. А по поводу карт попробую закачать поновой похоже что когда закачивал то был сбой.
Kam
23 Июль 2008
Эмм, сделал лог, судя по нему у меня
GPS:
Port : COM2:
Rate : 38400
hitman76
19 Июнь 2010
301
79
Амурская область
этими утилитами скорость порта менять надо в обычной Винде, т.е. флэшку воткни в ББ и там патчи экзешник... у тебя получалось, что скорости 9600, под которую "заточена" сборка, просто банально не хватает для нормальной работы, отсюда и тормоза, имхо...
Kam
23 Июль 2008
hitman76,
Изменил скорость экзешника утилитой из 1 поста на 38400, вечером потестирую :)
dimi68
31 Декабрь 2010
288
Калуга
SGVN
hitman76 респект тебе. Сборка полностью рабочая. Мне даже показалось что побыстрее работает. Правда я по своему устанавливал. Содержимое папки Навител сразу на карту перенес. Создал на карте папку Мапс и туда кинул Q3. Ждем от тебя Скинов поудобнее, а то эти как то не фонтан. Кстати ни кто не замечал, что если разные карты в мафон вставлять, то они по разному отображаются? У меня сторажкард, сторажкард1 и.т.д.
hitman76
19 Июнь 2010
301
79
Амурская область
подборку скинов (штук 5-7) в понедельник выложу, погодите чуток, я их пока "обкатываю"...
asitdiko
22 Ноябрь 2010
Пушкино
СГВ 2,0л
ничего понять не могу не видит карты и все. Карты свежие под эту версию. Выложены на карте как положены. с кнопками разобрался
Алекс Чек
5 Февраль 2011
122
Челябинск
Витара 2007 2,0 л
У меня тоже свежую карту не видит поставил предыдущию RUS_20110621_RU, сейчас летает.
Добавлено через 6 минут
Теперь разобрался почему так в ссылке у hitman76 на карту Q3 файл размером 1,29 гига ,но он не полный на официальном сайте он весит 1,72 гига вот в чем причина. Сегодня закачаю попробую поставить с новой картой, а то Q1 слишком устарела у нас в городе.
