Передний дифференциал
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Suzuki Vitara 1991 G16A 8v
Доброго всем времени суток! С наступлением холодов вылезла проблема. Что-то стукнуло в переднем мосту. Хабы работают , включаются отключаются , кардан и шрусы крутятся руками легко. Правый шрус болтается в мосту . Открутил пробку заливную , посветил фонариком вовнутрь, масло есть , дергаешь за шрус , вместе с ним болтается все что видно внутри. Никогда раньше внутренности моста не видел и не разбирал .
Задача заключается в том что бы все отремонтировать как можно быстрее (желательно с пятницы на субботу ) . Так вот , что это может быть , какие запчасти стоит прикупить зарание, какие советы кто даст , кто разбирал?
И еще нашел тему про гранд витары, там в мост со стороны правого шруса загоняют втулку или подшипник, что бы мост не болтался и сальник не протекал, может есть смысл озадачиться раз уж туда полезу?
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Ответ: Передний дифференциал
Никакой активности .......
Ну хоть на будущие вылажу отчет .....
В общем проблема изначально в том , что кто-то в предыдущей жизни сузуки налетел на камень или что-то подобное . Мост треснул , его заварили не снимая с машины , внутри осталась куча шлака и стружки . Мост все это выдерживал довольно долго , Второй момент , в книжке сказано что нужно включать ПП периодически . Видимо его не включали довольно долго и внутренности начали ржаветь . Результат - подшипник правого шруса разлетелся на кусочки , остатки были пережеванные главной парой и разбросаны по чулку , который пошел трещенами ( видно что пробило дырку изнутри).
В данный момент имеется нерабочий передний мост . Требуется замена подшипника правого шруса , сальника правого шруса ( добил при снятии) . Чулок с дыркой сверху и 2мя трещинами снизу . Шестерни главной пары немного подмяты , но я думаю еще поработают ( несколько вмятин не более 1мм). Люфт в фланце ( куда прикручивается кардан) , вроди должен отрегулироваться гайкой ..... но открутить ее пока что не получилось .
И собстна вопрос к мудрым сузуководам , стоит загоняться ремонтом или сразу искать б.у редуктор?
rytigor
26 Февраль 2011
216
Смоленск
ЕSKUDO 1990г. TA01W G16A EPI MFI - 16V
И собстна вопрос к мудрым сузуководам , стоит загоняться ремонтом или сразу искать б.у редуктор?[/QUOTE]
ну если он есть в наличии и обойдется хотябы вту сумму затраченую на ремонт старого маста то меняй аесли дорого и долго то нестоит проблем там нет а ябы туда ешё и локи воткнул
sashy
5 Апрель 2010
691
Гатчина
suzuki vitara 94 1,6 16
Саня , конечно менять .
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Ничего хорошего не нашел .... б.у один торгашь ломаясь выдал 180 , остальные 250-300 $
Б.у мост всеравно еще нужно подвергать вскрытию , на момент наличия внутри стопорного кольца шруса, и общего осмотра на люфты подшипников.
Буду ремонтировать свой . Главная пара и остальные шестеренки чувствуют себя нормально .
Подшипник нагуглил
Оригинал по сузуки 09265-45002
Оригинал NTN 4T-17831 / 4T-17887
Заменитель Koyo HC 17887/31
Заменитель SKF/NSK/FAG 17831 / 17887
Оригинал Mitsubishi L-200 MB 092348
Koyo - 16$ + сальник 7$.
Каким герметиком можно дырку залепить в чулке?
operators
4 Ноябрь 2010
692
Череповец
авто Vitara Cabrio G16A 8v 93
мото Yamaha TDM 850 2
вело «САЛЮТ» 114—912
фото Nikon D3100
я тоже +1 за замену
ну а коли так - то только варить аргоном, отвалится герметик, попадёт туда песка = тогда уж точно мост на замену
sashy
5 Апрель 2010
691
Гатчина
Ничего хорошего не нашел .... б.у один торгашь ломаясь выдал 180 , остальные 250-300 $..................
1) Ищи лучше . да у себя желательно .
2) Ни каким , сварка аргоном .
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Саня (sashy) - чулок люминиевый? Если да, то электроды есть еще для люминия (дорогие падла...).
sashy
5 Апрель 2010
691
Гатчина
Хрен знает , конкретно .... Знаю что в стоке у всех , силумин и варят аргоном если не вместе где силовой момент (ребро жёсткости ) . У мну точно силумин .
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Снял привода , в дырки запхнул тряпки и замазал силиконом , что бы грязь не попадала , кардан на резинках к коробке примотал и фланец тряпкой укутал ( что бы не стучал) . Теперь у меня заднеприводная Витара :D
Всетаки я намерен его отремонтировать . Есть другие места в машине куда можно денег потратить , чем мост , которым пользуешься раз в неделю .
Идея с герметиком и вправду не очень . Чулок стоковый , трещины не в силовых частях , снизу дырка уже была заварена .
sashy
5 Апрель 2010
691
Гатчина
Саня ты не прав , это ходовая , и она должна работать как Отче Наш .:thumbsup:
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Товарищи ну не издевайтесь , я надеюсь что мне кто чего подскажет дельного , например как главную пару настроить и люфт фланца выбрать . А вы все как сговорились про новый мост. Надо ведь попробывать , а б.у мост никуда не убежит , таких машин у нас очень мало, врятли за ними очередь стоит. Пока шрусы в порядок приведу раз уже добрался до них , может и поддон сниму , а то уже давно подтекает.
На экзисте несколько схем мостов . У меня такая http://www.japancats.ru/SUZUKI/sche...4140-8069-c74fabb20adc&pid=8D2036B2&office=by
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Подскажите еще такой момент . Вытянул шрусы , в поворотных кулаках , в одном четко блестит желтым бронзовая втулка ( как на первой фотке http://forums.drom.ru/suzuki-escudo/t1151553729.html), в другом втулка есть но цвета стали . На ощупь там где бронза , ее диаметр чуть меньше оси кулака , там где сталь - чуть больше. Что сие может значить ..... поворотный кулак не родной ?
operators
4 Ноябрь 2010
692
Череповец
фото Nikon D3100
ык стальная - наена самоточеная, скорее всего разбило посадочную, вот и воткнули самопал
Politonus
16 Октябрь 2008
237
162
Suzuki Vitara 416Type2 JLX 1993 г.р. 5D 1,6 16V лифт >40мм
По поводу чулка - почитай на дроме. Там народ от джимника (насколько я помню) ставит стальной. Очень сильно повышает надежность узла. Потому что это одно из слабых мест переднего моста.
И крепление хвостовика к балке имеет смысл переделать, раз уж все равно мост снят. Добавить вторую точку крепления симметрично первой. Варианты есть на том же дроме.
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Самое интересное что мне понравилось в доработке дифференциала , это сделать втулку или подшипник что бы правый шрус не болтался. Вот пока что на этим и задумался . 8 дней подшипник едет!
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Отмыл сегодня шрусы, и обнаружил следующую деталь. Правый шрус, в ступице отсутствовала бронзовая втулка . Оказывается ее остатки остались на шрусе . Это ее нормальный вид или ей хана?
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
gotovtsev
9 Апрель 2008
169
Томск
Suzuki Escudo TA01W Helly Hansen, G16A, 4AT, 3 door, 1997
лучше поменять.
будешь ездить, будучи более уверенным, что
у тебя передний редуктор не развалится.. =)
тут кажется была интересная инфа по редукторам
http://reduktor.nsk.ru/
тут наверняка можно поискать и купить замену твоей поломки - редуктор (мост)
http://www.escudo-club.ru/forum/viewforum.php?forum_id=3
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Чулок заварил - 25$. 40минут ожидания.
Втулки бронзовые экзист предлогает по 13$ , но ждать 10 дней, так что наверное буду собирать на старых.
Пока шрусы расковырял , отмыл , завтра пыльники приедут . После завтра подшипник в редуктор. Зафотаю обязательно процесс, выложу.
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Разобрал фланец редуктора ( ведущую шестерню). чтобы убрать люфт подшипники .
Система такая, два конических подшипника(5и6) смотрят друг на друга, между ними втулка (3), не дает их стянуть , написано заменить при снятии. И затягивается гайкой 9 с моментом 100-300 . В общем подточил самую малость втулку наждачкой , затянул гайку на сколько здоровье позволило и люфт пропал. По идеи люфт фланца можно убрать не снимая редуктор , просто зажав посильнее гайку.
фота как всегда гумно с телефона.
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Пока все еще жду подшипник. Возник вопрос.
Вот так выглядит внутренняя обойма конического подшипника . Кто видел его вживую , это выработка или так и должно быть . ( Нету обоймы которая удерживает ролики)
Кирилл76
14 Апрель 2011
201
углич
сузуки эскудо.g16a.TD01W 92 г.
http://m-bizportal.ru/offers/img/8224_22.12.2009 15_25_29_(1)_big.jpg
Так и должно быть.
Добавлено через 7 минут
А куда делась обойма ?
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Так и должно быть.
Вот и я сразу не понял и заказал 1 подшипник, когда он приехал ( 2 недели ехал) , попробывал собрать, ролики из того подшипника что на фото выдавливаются .... Пропала обойма , и особых следов невидно . ровный подшипник , на роликах ни царапины, а обоймы нет.
Кирилл76
14 Апрель 2011
201
углич
Обойма как я думаю должна быть а иначе все ролики собирутся в кучу.
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Я имел ввиду нету бортика , красным цветом на фотах . который не дает роликам вылезти из подшипника. А обойма - решетка была, это я ее уже срезал.
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Дождался я наконецто подшипник.
Сегодня планирую начать собирать , Все же вопрос по регулировке остается. Нашел мануал по вазам http://www.ladyauto.ru/index.php?mod=172&id=1584
С зазором в паре и пятном контакта вроди понятно , а вот с затягом подшипников как? в вазовском мануале в конце замеряется растояние штангенциркулем и тянется на 0.2мм подшипник.
Так же какое усилие должно быть при вращении фланца?
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Ответ: Передний дифференциалВ общем собрал редуктор. Спасибо "Александр 99"Решил еще перед установкой на машину прокатать редуктор на столе дрелью .
Александр Mi
22 Сентябрь 2010
1,475
88
Минск
Косяк получился ..... мост при вращении закусывает 1 раз за полный оборот ведомой шестерни. Так что теперь или притрется или разлетится нафиг, вот тогда точно б\у буду брать.
Подшипники Koyo HC 17887/31 встают как родные , только толщина немного меньше родных .
сам с собой.....
