Самодиагностика
smexyek
24 Ноябрь 2010
санкт петербург
suzuki sidekick.1996двигательg16т 16кл автомат
Подскажите до какого года,можно делать самодигностику.горит чек и моргает од оф при заводке.буду признателен за ответ.
smexyek
24 Ноябрь 2010
санкт петербург
Ответ: Самодиагностика
под замком зажигания есть штекер ,как понимаю для компа. у правой фары есть два разьёма понимаю это коробка. Движок работает отлично,коробка до третьей тоже без нареканий. дальше не пробывап .поставил в ремонт(кузовня).включаешьзажигание всё нормально.заводишь начинает моргать одоф через сек 20 вылезает чек.
Добавлено через 4 минуты
можно ли ездить с такими симптомами?
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
А чек что моргает?
smexyek
24 Ноябрь 2010
санкт петербург
не нашел разьёма перемыкающего ,вот и спрашиваю совета,мож не там ищу.
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
Вот. В вашем случае - это разьем для подключения тестера.
smexyek
24 Ноябрь 2010
санкт петербург
Всем привет!!! Наконец то выехал с гаража после полной переварки кузова. Разьем нашёл по книжке,перемыкаю лампа просто горит.в выходные попробую залезть под торпеду посмотреть микровыключатель,но боюсь не в нем проблема. Потому как клемму минусовую скидываю,ставлю обратно ,завожу чек не горит с полминуты и появляется ,также моргает OD/OFF. начинаешь движение OD/OFF гаснет,но не всегда.бывает загорается во время движения при этом когда она моргает после полной остановки, трогаешься со второй . и ещё момент 4 не включается. пару раз включалась .но на маленьком газу. Подскажите какие датчики двигателя влияют на акпп.? Двигатель работает нормально заводиться без проблем.но надо менять колпачки .заводишь не много дыма выстреливает.похоже двигатель перегревали, менял сальник распредвала.сегодня заметил на средних при скорости от 70 до80 подергивает.попробую почистить дроссель,т.к как колпачки .что ещё подскажите?соленоиды?проводка?куда в первую очередь при моих симтомах лезть?
smexyek
24 Ноябрь 2010
санкт петербург
в моём случае разьём у правой фары. в книжке легионовской он показан в разделе акпп.судя по таблице ошибок он считывает двигатель и акпп .схема после ноября 1996года. Может кто подскажет при моей схеме где искать микровыключатель сброса сервиса.?
Goncales
Еще тот ездоцало!
30 Июль 2010
2,707
156
Одесса
"Я был нетрезв. Мое поведение не достойно советского офицера. Я приношу свои извинения."(С) Асса
Прости друг - обмишулился, слаб в АКПП. "Пасиб тебе!" - это типа алаверды:)))).
Пы.Сы. Надеюсь не сильно подвел. Все из-за - "помоги ближнему своему! ибо кто, если не ты?!" :)))
smexyek
24 Ноябрь 2010
санкт петербург
В итоге! сегодня залез в электрику авто,узнать код ошибки . Показало 23 . что это?
dimol
3 Сентябрь 2011
99
Калуга
Suzuki Sidekick
Ошибка 23 (коробка) Соленойд АКПП . Бывает лечится, снимаешь поддон коробки, там увидешь два боченка, от которых провода отходят, снимаешь их, промываешь, кратковременно подаешь на них 12в. Смотришь на работу. Если нет реакции на напряжение-значит мертвый. Бывает провод отваливается от соленойда.
raptor3003
6 Август 2011
153
Спб
Santana 350
Ребята , срочно нужна помощь ! Не найти эти разъемы ((( Автомобиль Сантана 350
