Коробка,сцепление или привод.
Boriss
28 Август 2010
Самара
Сузуки сх4 нью 2WD GL мкпп 2014г.в.
Вчера катился с горки на нейтралке,выжал сцепление включил 4 передачу надавил на газ машина взревела как на нейтралке, выжал повторно сцепление, включил 3, потом 2 безрезультатно (обороты подымаются-машина не едет).Прижался к обочине посмотрел
рычаг сцепления на движке отжимается,тросики на механизме переключения целые.При включении передач появляется шум,который усиливается по мере переключения 1,2,3,4,5, на 5 самый сильный по громкости и амплитуде(скорости включаешь машина стоит).Оттащили в гараж.Сегодня было интересней.Завел включил 1 скорость есть,2 есть короче типа всё в норме.На выезде из гаража есть бугорок,выезжал задом,Щелчок и всё стало как вчера.Скорости включаются,но машина не едет.Прошу совета,что может быть.Машина Лиана перед.привод.универ.пробег 90000.:(
Х
ХулиGAN
Ответ: Коробка,сцепление или привод.
возможно выскочила полуось из ШРУСа
Boriss
28 Август 2010
Самара
В яму не лазил,очень холодно у нас -24,поворачивал колеса в одну сторону,потом в другую,смотрел при включённой скорости ,привода вроде не крутятся.
Х
ХулиGAN
может из коробки выйти там не надо много, в любом случае надо с низу смотреть, проверять
Boriss
28 Август 2010
Самара
Сегодня лазил в яму .ХулиGan был почти прав,только выскочила полуось не из коробки.а из внутренней гранаты(правой).Полуось короткая,которая соединяет коробку с гранатой.Там ,где стояло стопорное кольцо нечего не осталось сточилось в хлам.,короче кольцо ставить некуда,канавки просто нет.Попал на эту полуось,а за одно поменять внутреннею гранату,сальники в коробке,слева немножко мокнет.ХулиGanу респект.
Самое обидное то,что из-за такой херни новый промежуточный вал где то покупать.(шлицы на валу и в гранате целые).Может наварить и проточить канавку под кольцо или приварить гранату к валу.(все равно менять если что) Как думаете ? Есть у кого опыт ?
Х
ХулиGAN
у меня было два варианта
граната и ШРУС это одно и тоже :), наружная или внутренняя не особо важно
5,205
Думаю, что приварит-то можно попробовать, но тогда это раз и на всегда. Хотя в любом случае если умрет хоть что-то в этой цепи "валы-шрусы", то все равно практически всегда все вместе и менять приходится.
Boriss
28 Август 2010
Самара
в барахолке
