Свечи.
Алексей 89
31 Март 2006
531
25
ЯНАО
А кто мне объяснит, почему изоляторы на Джиме с М13А пробивает при малом пробеге, уже три варианта свеч ставил неродные иридиевые с тойоты, потом родные иридиевые НГК, потом обычные НГК и все пробиты изоляторы, при пробеге, ну пару тысяч.
Бензин лью такой же как и в Тойоту, Тойота даже больше бегает на нём по протяжённости км, но там свечи ходят 100 000 км и я их меняю, по регламенту.
А Джим пробивает изоляторы, как редиска капризная...
В чём проблема???
K_konstantin
5 Июнь 2006
341
3,278
Нижневартовск
Jimny, 2006, АКПП.
Jeep Wrangler Unlimited JK, 2008г.
Алексей, привет! У меня родные 9тыс прошли и еще бы стояли, если бы в морозы не козлили при холодной заводке. Возможно на нашем бензине смысла нету на М13А дорогие свечи ставить? Кстати, вы где в ЯНАО живете?
ilya@джимник
497
Енот
+1, с прошлогодних морозов не менял, наверное где-то тысяч 15-20 проехало с тех пор...
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
незнаю у меня да при нашем ужастном бензине уже тыс 10 прошли работают как часы
может дело не в свечах а с проводами что то или катушками а те в свою очередь губят свечи!!!
как ВАМ версия))
или может свечи такие попадаются?? бывает же такое что как специально свечи попадаются именно такие
Алексей 89
31 Март 2006
531
25
ЯНАО
K_konstantin
Новый Уренгой.
Ну так на Тойоте свечи ходят и ходят, а на Джиме устал их менять.
Я смотрю у многих трабл со свечами, может косяк в расчётах инженеров Сузук, поэтому или провода или катушки губят...
Что делать то? :))
Darkteeth
-= Suzuki Jimny 1998 АКПП G13B (Был...)=-
Тоже свечи менял, как перепуганный. Плюс заводился хреново при морозе -15 -20.
После того, как не завёлся в -25, промыли мне химией форсунки плюс сам заслонку дроссельную. Пошёл купил denso q16(калильное число другое) вместо родных q20. Купил два новых коротких бронепровода(без катушек), заменил со зла воздухан на новый. И...
Не поверите, морозы отступили! :)
Уже два с чем-то месяца, с тех пор как не завёлся, не было сильных морозов! Обидно аднака...
И весна на носу.
Но, теперь машин совершенно точно и чутко реагирует на изменение бензина, а точнее его качества. Если раньше разницы в среднем и хорошем не наблюдалось, то теперь на хорошем топливе(Альянс), машина ВСЕГДА(фантастика!!!) заводится без всяких пропусков с первого раза, даже при -15 утром и при этом делает меньше оборотов коленвала до заводки. А на плохом бензе, при среднем холоде, как и прежде всегда со второго заводится с пропусками вначале.
Что помогло - не знаю. Да и помогло ли...
deni
27 Март 2006
314
Алексей 89 привет. а в чем выражается" изоляторы на Джиме с М13А пробивает " по подробней пожалста??? Мож ты имеешь в виду "ореол" коричневый появляющийся на изоляторе свечи?
Алексей 89
31 Март 2006
531
25
ЯНАО
вот у меня такие же все свечи...
Что все разом катушки накрылись?
И правда, сузука начинает действовать на нервы, у меня уаз понадёжней будет :))
З,Ы, deni, там про ступицу всё ещё в силе?
У нас морозы, с утра -46С*, я пока ещё безлошадный :)
K_konstantin
5 Июнь 2006
341
3,278
Нижневартовск
Jimny, 2006, АКПП.
ИМХО, наверное по свечам всетаки нужно согласиться что это такая специфика М13А. Думаю, морозы уйдут, вверну обратно эти иридиевые и буду дожигать их по теплу. А перед морозами в начале зимы ставить новые обычные дешевые.
Алексей, что так мороз давит? Тепло обещают? Мне в Уренгой нужно, но к такому морозу не поеду. У вас 45 мороза переносится как у нас полтинник. К стати, в вартовске похоже дело к весне - потеплело до -20
Алексей 89
31 Март 2006
531
25
ЯНАО
K_konstantin
Ну такое у нас хреновое лето :)) Ветер ещё достал, метров 5, а дубеешь как будто все 30 :))
Завтра -52С* обещают, а в субботу уже -20С*, бедные сердечники...
Да я тоже забил на свечи, ставлю дешёвые, на экзисте брал, 240 рэ вроде.
Гари
18 Февраль 2007
492
ХМАО
Ответ: Свечи.
В чём проблема???
вот и уменя вроде такаяже проблема( такой звук искрящий особенно на холодную !
а какие свечи ставят на новые джимни? иридевые или обычные?
пробег всего 3000км
Sierra
15 Июнь 2007
25
Южно-Сахалинск
Jimny Wide `98. АКПП.
HYP
9 Июль 2007
401
Татарстан, Нижнекамск
Suzuki Jimny Wide 98, A/T, 61 000 km, Ак барсик
Ответ: Re: Свечи.
Доброго времени суток! Двига G13B/ Хочу поменять провода(без катушек). Номерок подскажите пожалуйста? Те что купили подошли? Может еще кто брал,а? Заранее благодарен!
HYP
9 Июль 2007
401
Ответ: Свечи.
Вот такие дела... теперь стал находить ответы на свои вопросы быстрее форума :)))
номерок - 33705-66D00 - высоковольтные провода от 860 руб на G13B (может и на M13?).
Chit-a
179
Киев
Ответ: Свечи.
Ты ж в курсе, что там два провода?
HYP
9 Июль 2007
401
Ответ: Свечи.
Да, в курсе, но спасибо, что подсказали, тк поначалу сомневался, за такие деньги и один!?!?! Вот были траблы с заводкой, тада оч часто дергал провода. После прозвонки выязнил, что короткий провод плохо контачит в башне, точнее башня и провод к свече имеют свободный ход градусов 5 и чтоб прозвонить нужно башню вдавить посильнее в ножку(провод к свече). Для надежности думаю поменять, ведь они не разборные?
Darkteeth
Ответ: Свечи.
Пардон за паузу с ответом, но номеров я не знаю, не запомнил, ибо попались в зузуковском магазине.
Провода не разборные.
abarmot
12 Сентябрь 2007
Suzuki Jimny Sierra, 2003
Ответ: Re: Свечи.
.... промыли мне химией форсунки плюс сам заслонку дроссельную...
Может быть не особо в тему, но все же...
Если не секрет как и чем мыли? Во сколько процедура помывки обошлась?
Заметна ли разница в динамике после промывки объективно?
Darkteeth
Ответ: Re: Свечи.
Мыли на СТО, не снимая форсунок, врезавшись ёмкостью с хим. препаратом под давлением в центральную магистраль снизу на яме. Процедура обошлась рублей в 400. По времени около получаса. Объективно разницы не заметил ни сразу ни потом. По идее надо было снимать форсунки смотреть и чистить, но цена в 1200 со снятием и чисткой, да и полный день без машины меня остановили.
А дроссельную заслонку любым карбклинером или лучше средство для EFI. Грязи и срани было много, но тоже визуального объективного эффекта не обнаружил.
Ответ: Свечи.
А грязь с дроссельной заслонки при очистке получается леит дальше в двигатель?
Darkteeth
Ответ: Свечи.
Ага, на свой страх и риск. Иначе полностью разбирать весь узел и по одной детали промывать.
Опыт без последствий в этом деле был уже, потому и решился делать так.
Giraffe
31 Май 2006
146
Jimny MT
Ответ: Свечи.
объясните мне про свечные провода плз. там от катушек два коротеньких проводочка ,а дальше какие то тоненькие типо в гофре идут. какие именно меняются то.
Ответ: Свечи.
Свечными высоковольтными проводами называются именно те 2 коротких провода от катушки к свече.
