Трудный запуск на холодную
  • Автор темы Ostas
  • Отслеживают тему 2
Ostas
24 Март 2021
SGV 2,4
уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста - может быть кто то сталкивался?
На холодную запуск стал затрууднен. Кручу стартером секунды 3.
Свечи поменял недавно, Еще фильтры бензонасоса поменял.
Езжу так больше года - особо проблем нет, но тем не менее.
Если сталкивались или есть мысли - что в каком порядке смотреть - поделитесь пожалуйста.
Мотор 2,4, пробег 240 000
Спасибо заранее!
Ostas
24 Март 2021
SGV 2,4
Ну, раньше такого не было......
Alexander K
19 Декабрь 2019
634
222
А сколько раньше было секунд или вжиков?
Чтобы как карбюраторные агрегаты с пол-пинка?
2.4 гравицапа у меня никогда *с полтыка* не заводилась и не заводится. Как раз 2-3 сек. 183 ткм.
Реакции: vovan и Ostas
Ostas
24 Март 2021
SGV 2,4
Раньше сразу схватывало, год назад вот такое началось. Может подтроить или вообще заглохнуть на первом запуске......
Может надо как то поступление топлива проверить.....
Спасибо за отклики! Попробую разобраться, раньше такого не было - вероятно что то работает не штатно....
Alexander K
19 Декабрь 2019
634
222
Троить и глохнуть не должно. Засек сегодня - 2 сек стартером и ровный запуск.
Реакции: Ostas
Ostas
24 Март 2021
SGV 2,4
Вот! раньше так и было - 2 сек и запустились, после всё идеально.....причем - до того, как поменял топливный фильтр в бензонасосе - не троило и не глохло, хотя заводилось тоже не сразу.....
Alexander K
19 Декабрь 2019
634
222
мое мнение - сначала провода, свечи, катушки. Воздушная заслонка, проверить на подсосы воздуха после дмрв. И только потом фильтр насоса. Как то не представляю его избирательнуб работу на холодную. Или в самом насосе первые несколько минут что-то стало заедать....
Для начала в порядке эксперимента поставил-бы обратно старые свечи.
Реакции: Ostas
Ostas
24 Март 2021
SGV 2,4
Спасибо большое! Буду пробовать - очень хочется что бы работало как новое. Свечи кстати менял недавно - разницы нет.
Кстати после замены фильров бензонасоса вроде снизился расход бензина на пару литров
