МКПП Привод правый Игнис
Smokefire
18 Октябрь 2012
Люберецкий район
Suzuki Swift 2003
Я предлагаю 2 типа шрусов на Ignis. С 28 и 20 зубьями (шлицами) GKN и NTN тип.
Номера: 44114-85E10 GKN тип и 44117-86G00 NTN тип.
Новые, цена за шрус по 11000 руб. А проверяется какой у кого стоит по VIN номеру и объему в литрах двигателя. (1.3 или 1.5). Так что страшных тайн никаких нет. А машина у меня Suzuki Swift, а не Ignis.
Smokefire
18 Октябрь 2012
Люберецкий район
Suzuki Swift 2003
Также могу сказать, что на 1.5 л не ставится GKN (c 20 шлицами). Самый ходовой правый внутр. шрус на двигатели 1.3л как раз GKN с 20 шлицами.
5,269
1,038
1,5л. у нас либо АКПП либо 4ВД. На АКПП другой ШРУС, а на 4ВД он никому не нужен, потому что там он вставляется в раздатку и нет такой проблемы.[DOUBLEPOST=1510841891,1510841746][/DOUBLEPOST]
Потому что Игнисов 1,3л. выпущенных с 2003 по 2004г (28 зубьев)значительно меньше чем выпущенных с 2004 по 2007г (20 зубьев). У кого 2004г, придется разбирать и самому считать, по-другому никак.
А ещё были случаи, добыл человек ШРУС с 20 зубьями за большие деньги на Игнис 2006г. Разобрал, а на палке у него 28. Это значит что предыдущий хозяин уже менял, только не внутренний ШРУС, а купил на разборе привод в сборе от Игниса 2003г. Он может и знать не знал про колличество зубьев. Ведь на разборе нельзя купить ШРУС отдельно, только привод целиком. А привод целиком без разницы какого года.
зимородок о914тс
20 Апрель 2018
ignis
Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, захрустела правая наружная граната. Приобрел новую. При замене обнаружилось, что внутренних шлицов на старой 19, на новой 20. Возможно ли такое? Игнис, 2007, венгр,передний привод 1,3, механика. Спасибо.
Реакции: KRANLOD
Ponik
25 Январь 2015
г.Воткинск
IGNIS 2005 1,3 МТ 16
Здравствовать всем, а может на Игнис поставили привод от Шевроле Круз праворульку? Там ШРУС 19/25.[DOUBLEPOST=1524332355,1524332141][/DOUBLEPOST]
[DOUBLEPOST=1524332683][/DOUBLEPOST]У меня было так же заказал привод во Владике все подошло , но ШРУС был 19вн.25 нар. Нашел случайно Шевроле Круз, SZ-29A43. Удачи.
зимородок о914тс
20 Апрель 2018
ignis
Здравствовать всем, а может на Игнис поставили привод от Шевроле Круз праворульку? Там ШРУС 19/25.[DOUBLEPOST=1524332355,1524332141][/DOUBLEPOST][DOUBLEPOST=1524332683][/DOUBLEPOST]У меня было так же заказал привод во Владике все подошло , но ШРУС был 19вн.25 нар. Нашел случайно Шевроле Круз, SZ-29A43. Удачи.
[DOUBLEPOST=1524781469][/DOUBLEPOST]спасибо!
K
Khodyara
Заказал у них посмотрим что придёт. (У меня игнис 2007 1.3 передний привод)
5,269
1,038
Контора демонстрирует полное незнание вопроса. Он у них правый для всего. И для переднего привода и для полного и для 1,5 АКПП. На удачу.
K
Khodyara
https://suzuki-club.ru/threads/62155/post-1264908
А это вы какой измеряли, не венгра? Решил что у них минимальная длина и указана.
Искал внутренний ШРУС и промвал. По промвалу в автомагазинах выдаёт с длинами 321 или 316, а мой старый снятый лежит 300. Такой нашёл только у них за 8000. На дроме есть предложения 22х298,5х22 дешевле, думаю 1,5 мм не играет роли. По ШРУСУ только Фебест есть на 22х20 зубьев за чуть больше 7000, но когда увидел у них на сайте привод за 8900 решил взять. Измерил габариты старого своего привода (корпус ШРУСА срезан и утилизирован) без корпуса внутреннего ШРУСА(до конца палки) 550 мм. Прикинул что с корпусом в сжатом состоянии должно выйти 610мм. Почитал форум. Сделал заказ, но ещё не оплатил. Вот и мучают меня сомнения где я косячнул (тупанул)?
K
Khodyara
Считаю, что уже не вариант брать б/у привода в сборе так как уже по времени большинство из них будут с изношенными шлицами соединения внутреннего ШРУСА и промвала. И если кто варил можно пожалуйста отчёт на сколько хватило. У меня вареный 20 тыс.км и всё сварка "кончилась" (хотя может сварщик не очень))) . Думал до лета дотянуть и новый привод собрать, но надо было делать, а не думать))
5,269
1,038
Сайт работает безобразно. Читай пост 53 в той теме.
K
Khodyara
Установил сегодня заказанные в конторе "Полуось РФ " (см. пост 39) правый привод и промвал. Подошли идеально (размеры с родным один в один)Сколько зубьев на валу между шрусами не скажу так как пыльники не снимал внутрь не заглядывал. Гарантия полгода. Посмотрим на сколько хватит. Привод ODM-8900 (дешевле не нашёл), промвал ODM-8100. ( видел варианты дешевле но либо длинее либо без указания размера думю если поискать можно найти). Менял в полевых условиях (возле подъезда), холодно не до фото было. Заказ сделал в выходной (воскресенье), в понедельник выслали счёт, оплатил и его сразу же отправили СДЭКОМ (Москва-Магнитогорск) в пятницу получил.
Реакции: Дмитр
eGven
5 Июнь 2012
78
тобольск
IGNIS 2wd 1,3 2007
за неделю там уже 11тыс. цены или
Khodyara ты другой брал?
а промвал я не нашёл, какой ты заказывал?
K
Khodyara
Вот засада посмотрел действительно подорожало. Брал у них, чтоб в одном месте промвал16300010. Но если так подорожало то возможно будет дешевле фебестовский внутренний шрус есть на сайте фебеста и на 20 и на28 зубьев на сепаратор примерно 7500. А промвал мне на дроме попадался за 4000 но размер 22х298,5х22 думаю полтора мм роли не сыграют. А те промвалы которые в магазинах бьются по вину размер либо 22х321х22 либо 22х316х22 на 300 не нашёл. Точнее нашёл у полуось рф поэтому дальше не искал.
eGven
5 Июнь 2012
78
тобольск
IGNIS 2wd 1,3 2007
комплектация как на фото-подшипник, сальники, стопорные ? на промвалу
K
Khodyara
Да кстати на наружнем шрусе пыльник какойто дюралевый стоит (кольцо)при установке упёрся в кулак я его отогнул отвёрткой чтоб не шоркал. Можно сразу срезать если мешает или сам сотрёться
eGven
5 Июнь 2012
78
тобольск
IGNIS 2wd 1,3 2007
кольцо наверно для выборки люфта осевого. А по длине-у меня две полуоси валяются , одна 62см, вторая 63. (товарищ на них ездил, шлицы слизаны 2006г. мкпп.2вд)
K
Khodyara
Да нет вот после пыльника блестящее колечко от консервной банки функцию его не понял внизу расстояние а вверху цепляло за кулак отогнул.
K
Khodyara
Этой втулки резиновой на новом приводе нет. Не догоняю её назначение может кто объяснит.
А на этом промвалу который снял у меня шлицы ещё живые. Отломило кусок вала по проточке под стопорное кольцо. Буду летом или варить или втулку точить под винт. Пусть про запас лежит. Машину скорее всего продавать не буду. Буду эксплуатировать пока совсем не развалиться или не сгниёт)))
Leonid11
5 Апрель 2020
i30
Добрый день, это наш сайт, не совсем понятно такое заявление в нашу сторону) Данные указанные в таблице, публикуются в ознакомительных целях и часто могут быть не полные, эту информацию дает завод (сейчас проверил EAI и ODM-Multiparts, оба производителя указывают эту применяемость). В данный момент у нас более 2300 наименований приводных валов в наличии, и если встречаются ошибки, то мы их стараемся оперативно исправить и сообщить производителю об этом.
Leonid11
5 Апрель 2020
i30
Добрый день, цены к сожалению зависят от поставки и курса евро, но мы всегда готовы дать дополнительную скидку для клубов. И если в ассортименте нет нужной детали, можно попробовать заказать на заводе. Не сочтите это за рекламу ))
Реакции: Khodyara
5,269
1,038
Мне не важно кто первый соврал, производитель или продавец.
Мне важно
разные (в оригинале). Я каждый из них держал в руках и знаю чем они отличаются. А номера и артикулы ... (никто за базар не отвечает).
K
Khodyara
Установил сегодня заказанные в конторе "Полуось РФ " (см. пост 39) правый привод и промвал. Подошли идеально (размеры с родным один в один). Внутренний ШРУС- трипод. (К стати снять его с промвала дёргая за привод не получиться ). Сколько зубьев на валу между шрусами не скажу так как пыльники не снимал внутрь не заглядывал. Гарантия полгода. Посмотрим на сколько хватит. Привод ODM-8900 (дешевле не нашёл), промвал ODM-8100. ( видел варианты дешевле но либо длинее либо без указания размера думю если поискать можно найти). Менял в полевых условиях (возле подъезда), холодно не до фото было. Заказ сделал в выходной (воскресенье), в понедельник выслали счёт, оплатил и его сразу же отправили СДЭКОМ (Москва-Магнитогорск) в пятницу получил.
Вот и всё .Внутренний шрус привода умер - люфт -вибрация. 2,5 года и не более 25 000 км пробега.
