МКПП М13А взаимозаменяемость
5,254
1,037
они, там срывные, то-есть при определенных нагрузках, заложенных производителем, шляпки болтов отрывает,
Это типа предохранителя? Так заложил производитель? С какой целью?
Freedom222
3 Апрель 2016
Swift
На Венгерском Вагоне стоит точно такая же коробка как на Венгерском Игнисе.
не совсем, визуально да[DOUBLEPOST=1459664447,1459664371][/DOUBLEPOST]
чтоб не гоняли, у меня уже 9-я коробка стоит,последнюю проектировал сам, держит
5,254
1,037
https://www.drive2.ru/l/3942548/
На этой картинке действительно срывные болты.
Только шляпки там отрываются ещё при сборке, при превышении усилия на скручивание. Такие болты ставятся при монтаже противоугонных устройств. Например, на Жигулях замок зажигания с блокиратором руля крепился к рулевой колонке такими болтами на заводе. Прикрутили, обломали, и больше замок не открутить.
На кой хрен бы производитель запихал такие болты в коробку?
Freedom222
3 Апрель 2016
Swift
Я тоже недоумевал, на первых 3-х коробках, потом мужики из Венгрии объяснили
ШокЛидер
3 Апрель 2016
Сузуки балете 1995 1.3 16 кл.
Друзья нужен срочный ответ! Подходит ли по драм ник от Лианы на балетной 1.3 автомат?
Кирилллл
23 Март 2016
Suzuki Ignis II 1.3 2007, Suzuki Wagon R+ 1,3 2003
У меня от вагона гранаты стоят.
Пардрн, то есть в Игним 1,3 влезет эта коробка от Лианы, которая какбы Игнис 1,5, но левый шрус встанет от Вагона??[DOUBLEPOST=1459681842,1459681694][/DOUBLEPOST]
. Вобщем к этой коробке тебе нужен левый привод от полноприводного Игниса 1,5.
Как там справа вставится промвал, я проверить не могу, у меня там шлицы для раздатки торчат.
А лиановский привод, интересно, встанет? На Игнис что-то вообще ничего не найти мне пока...
Freedom222
3 Апрель 2016
Swift
короче надо поднимать архив, есть перечень всех деталей с номерами, заказывал у венгров 2 года назад без подшипников, кроме одного, подшипники подбирал усиленные в Москве, номера тоже есть, под подшипник первичного вала точил втулку, дифф от вагон R+ 3.72, все держит, 1-я 60,2-я 120, 3-я 170 и тд. Мотор атмо.
еще забыл кольцо спидометра, тоже менял
09283-35037 левый сальник
09283-40028 правый
09262-35070 правый подшипник
09262-35058 левый
26121-62JE1 кольцо спидометра
это по дифу[DOUBLEPOST=1459686701][/DOUBLEPOST]да, мотор доработанный 1.3, своя программа, 62-я заслонка, форсы, клапы, валы и тд.[DOUBLEPOST=1459687309][/DOUBLEPOST]порылся, тетрадь видимо в гараже, завтра постараюсь заехать, еще по чекам сегодня гляну[DOUBLEPOST=1459687798][/DOUBLEPOST]да, мое мнение - мотор 1.3, лучше в разы чем,1.5-1.6, хотя 1,6 легче, но по оборотам набирает хуже
5,254
1,037
Ссылку на картинку в каталоге где стоят. Номер детали.
Пока только трёп.[DOUBLEPOST=1459713451,1459712463][/DOUBLEPOST]
это не потому что
а потому что подшипник там должен стоять размером 22х52х15. Но он дорогой, и аналогов дешевых нет. Зато подшипник 25х52х15 стоит копейки и продается в каждом магазине. Остается сделать только втулочку на вал с 22 до 25мм. Вот так ты "подбирал усиленные подшипники". Разве уменьшив подшипник, ты сделал его сильнее?
Freedom222
3 Апрель 2016
Swift
это не потому что
видимо, ты считаешь себя самым умным, но разочарую не угадал с размерами и с ценой тоже лоханулся, мне подшипник обошелся в 12000, может теперь угадаешь какой поставил?[DOUBLEPOST=1459756405][/DOUBLEPOST]подсказка, мой маховик[DOUBLEPOST=1459757603][/DOUBLEPOST]а это примерка заслонки, в свое время, так и прописалась, но теперь с датчиком[DOUBLEPOST=1459758192][/DOUBLEPOST]а было и такое, повезло очень, поршень, кольца, и зеркалка не пострадали, разбирал все, но выпускному клапану настал писец,валу тоже, менял голову, поставил натриевые клапана выпуска и впускные покрепче (вопрос от чего?)[DOUBLEPOST=1459758244][/DOUBLEPOST]Где минусовой электрод?
5,254
1,037
Эти картинки тут в тему?
Так где всё-таки в коробке стоят срывные болты? Ты забыл ссылочку дать на страницу каталога.
Ну если я не угадал, то расскажи под какой подшипник точил втулку, и какой подшипник поставил? Их там на первичном валу два. Какой из них?
Freedom222
3 Апрель 2016
Swift
в гараж не ездил, но для тебя специально нашел фотки (не мои, этой пластины и болтов)
5,254
1,037
Очень мелко, но я вижу что болты родные, и не какие они не срывные, а самые обычные.
На фото их пять, а дырок в пластине шесть. Шестой винт с потайной шляпкой под шестигранник. На фото видно как чертила окружность шестерня. Если б не потайная шляпка, он бы мешался шестерне.
Ссылка на каталог http://www.japancats.ru/Suzuki/Part...ac-4339-9136-9ce19d6d3062&Title=ТРАНСМИССИЯ ([%20%2026%20]%20%20MT%20%D0%9A%D0%90%D0%A0%D0%A2%D0%95%D0%A0%20%D0%9A%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%91%D0%9A%D0%98%20%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%95%D0%99%20%28MT%29%29
Пять болтов №30 и один №8.
На самых древних коробках было все шесть болтов с потайной шляпкой под крестовую отвертку.
Вот только причем тут срывные.
natazolot
5 Июнь 2018
suzuki ignis 1.3 мкп 2002
Дмитр, здраствуйте! к вам можно приехать с проблемой по коробке? suzuki ignis 1.3 мкп 2002 год
ljrnjh
14 Май 2018
субару джасти 2003г.в. МКПП
Дмитрий пытаюсь 3-раз Вам написать. Вопрос все тот же:на субару джасти венгерку ставлю б/у коробку с раздаткой от сузуки игнис 2. Механическая коробка передач полный привод 4WD c раздаткой,раздаточной коробкой передач ZH7,4c06931zh7.[DOUBLEPOST=1529492181,1529492035][/DOUBLEPOST]Вопрос подойдет? фирма Мегамотор из Строгино.Просят передоплату 100%. Может кто-нибудь о них слышал?
natazolot
5 Июнь 2018
у меня передний привод, можем отремонтировать?
5,254
1,037
Блин, у нас же уже создана переписка. https://suzuki-club.ru/conversations/209012/
Нефиг писать то в мой профиль, то в тему.
Для этого есть "личные сообщения"
Есть переписка, в ней и продолжай.[DOUBLEPOST=1529511177,1529509869][/DOUBLEPOST]На фото полноприводная коробка на венгроигнис 1,3л. На Джасти 1,3л подойдет.
Цена 45 т. р. нормальная за коробку + раздатку.
ljrnjh
14 Май 2018
Я плохо ориентируюсь.Простите. Спасибо.
5,254
1,037
ljrnjh, ты тупой? На странице моего профиля ясно написано: "Сообщения оставленные вами на этой странице, удаляются мною не читая."
Какого же хрена ты опять там пишешь?
Раз тебе наплевать, то и я на твои вопросы больше не отвечаю.
ljrnjh
14 Май 2018
Дмитрий, есть отзывы о фирме МЕГАМОТОРС г.Строгино? как их найти на форуме? я новичок, поэтому вопросов много и сммы на замены внушительные...поэтому если что не так , то извини.
5,254
1,037
Я не сотрудничаю ни с какими фирмами. Строить отзывы не могу.
Jenaty
18 Ноябрь 2018
Suzuki Swift 2007
Привет, плодить темы не буду, спрошу здесь.
Дано: Сузуки Свифт 2007, 4wd, мотор заменен на m15a, полный привод работает (заднее вывешеное колесо крутится с трудом)
Проблема: гул в коробке на холостом (при выжатом сцеплении -тишина, при движении вой) подшипник первичного вала?!
Вопрос: возможна ли замена самой коробки от 2wd? От какой машины подойдёт?
5,254
1,037
При этом коробка осталась от 1,3? Слабая она даже для 1,3л.
Машина стоит на месте, нейтраль. Выжато сцепление - тихо. Отпустил сцепление - шум.
Подшипник первичного вала (передний).
Если только на ходу, то это конические подшипники вторичного вала и их регулировка.
Jenaty
18 Ноябрь 2018
Suzuki Swift 2007
Машина стоит на месте, нейтраль. Выжато сцепление - тихо. Отпустил сцепление - шум. QUOTE]
Да именно так.
На ходу просто воет.
Мотор менял другой владелец, какая коробка стоит не знаю, скорее всего 1.3
Jenaty
18 Ноябрь 2018
Suzuki Swift 2007
Дмитр, знаю вы в этом деле корифей, от какой машины и мотора m15a подойдёт мне коробка? Или так в лоб этот вопрос не решить?[DOUBLEPOST=1558953503,1558953427][/DOUBLEPOST]Мне проще купить контракт и заменить, чем разбирать коробку, потом заниматься поиском з.ч., не могу на столько повесить авто.[DOUBLEPOST=1558953676][/DOUBLEPOST]Или ограничиться для начала заменой подшипника первичного вала?!
