Двигатель Какое масло льем в движок?
Какое масло льем в двигатель?
  • Всего проголосовало
    444
malcev3
1 Ноябрь 2014
80
Москва , ВАО
СУДЗУКИ ДЖИМНИИ 2007 г.в. АКПП, рулевой демпфер, защита от "Спринтера",задний плафон освещения салона(оригинал), магнитола в штатное место с ДВД и камерой заднего вида , три комплекта колес, багажный бокс .
Ну и что там с маслами? Где у них самовывоз находится? Доставка по Москве есть?
да всё впорядке , сделал заказ на ENI и кастрол для товарища, приехал через час и забрал , поприкалывался на счет того , что они в соседнем сарае разливают, но шутку не оценили , показали на купленное масло серты и свои статусы дилера , на кастроле по мимо наклейки с проверочным кодом , есть еще фирменная заводская наклейка с названием и контактами дилера Авангард МПО, обитают они ул. 6-я Радиальная д. 17 , офис, склад, касса , все рядом.
Мэл
27 Октябрь 2010
242
Московская область
Suzuki Grand Vitara ,2007 года выпуска,двигатель H27A.
Намедни заменил цепи ГРМ соответственно вместе с натяжителями, успокоителями и маслосъемными колпачками. Долго думал менять сейчас или подождать (пробег 133000), т.к. процедура не бюджетная и как оказалось не зря. Когда сняли крышки ГРМ и клапанную обнаружили просто огромное количество отложений и шлака, плюс "залаченный" эффект. Был конечно удивлен. Машину купил на 52000 пробега, что было залито до меня не в курсе. Я заливал Idemitsu 5w-30 из пластиковых канистр, последние тысяч 10 ZEPRO Idemitsu 5w-30 из жестянных канистр.
На посдеднем фото двигатель уже немного почистили. Залили Mobil Super 3000 5w-40 из бочки. Вот сейчас думаю какое масло лить дальше. Что посоветуете форумчане?
сергео
8 Февраль 2009
3,441
799
МОСКВА
NSGV 2.0 2008 NSGV 2.4 2010
Я лью Идемицу уже тыс 100 . постепенно переходя с 0-20 на 5-40 . Масложер при этом поддерживается на уровне 1л на 10 т.км. Сузука в качестве основы фирменного масла сейчас использует Идемицу. общий пробег авто за 200 т .км[DOUBLEPOST=1534445897,1534445365][/DOUBLEPOST]Кстати упаковка банок какая то странная.У меня Идемицу ЗЕППО картинки его на соседней странице
Shnipper
3 Февраль 2008
324
Я тоже лью Идемицу, но вопрос был про конкретную марку.
Я раньше использовал Zepro Touring в жестяных канистрах.
Масло в пластиковых на треть дешевле, при этом характеристики не сильно отличаются. Вот и заинтересовался опытом применения.
Виталий...
7 Декабрь 2017
Автомобиль
Лью Idemitsu 5W-30 SN/GF-5 Fully-Synthetic (только в жестяной банке), перешёл на него тысяч 40 назад, до этого пользовал синтетику Мобил 5W30 и 5W40. Сейчас пробег 176т.км. На мой, возможно субъективный, взгляд двигатель на Idemitsu работает тише, цепь ГРМ почти не слышно, хотя до этого бряцала прилично. По своему опыту скажу, что все перечисленные масла работают максимум 5-7 тыс.км., потом надо менять. Я ориентируюсь на звук цепи, на свежем масле и до 5т.км., цепь почти не слышно, далее начинает опять бряцание нарастать. Понятно, что масло не панацея для цепей и натяжителей ГРМ, поэтому потихоньку готовлюсь к плановой замене цепей и т.д.
Shtirlitz
17 Октябрь 2010
74
Suzuki Grand Vitara 2.0 2007
не много, где-то 1-2 литра на 7-8 тыс км. (период замены масла).В ближайшие пару недель буду менять ГРМ, заодно и маслосъемные колпачки поменяю, жор масла, по идее, должен снизиться.
misha.
17 Март 2016
683
70
не так давно купил на лукойловской заправке масло полартек 0в40.правда цена 2800 если не ошибаюсь за 4 литра.на зиму залью. раз уж купил
_Илья_
10 Январь 2019
Suzuki Grand Vitara 2011 2,0 AT
Странно как то,у тебя зазвенела цепь-а ты масло меняешь!!!
цепь менять надо,раз зазвенела,значит растянулась и гидронатяжитель уже не может обеспечивать натяг.
На холоде густое масло медленнее проходит фильтр, соответственно время между поворотом ключа и моментом, когда в двигателе циркулирует теплое масло увеличивается. Натяжитель тоже работает на масле, соотвественно, когда масло еще не пошло в рабочем режиме, цепь не натянута и брякает. На более жидком масле немного безопаснее пуск с растянутой цепью.
_Илья_
10 Январь 2019
в -10 5w30 уже довольно густое и есть разница между стартом на нем или на 0w20. У того же Ильи Свиридова есть видео, что большое значение еще имеет жесткость клапана на фильтре, который в случае густого масла напрямую его пускает.
калян42
2 Октябрь 2012
1,596
182
Прокопьевск
СГВ 2010
нууу , если -10 для вас это холод , то что вы посоветуете заливать людям где -45 .
у меня всегда 5w30(как написано в книжке) и до -30ти я не делаю промежуточных прогревов , просто вышел , завёл , прогрел пока стрелка на "С" не сдвинется и тихонько поехал
_Илья_
10 Январь 2019
Вопрос был почему более жидкое масло может помочь при гремящей цепи, а не что лить лучше, я постарался рассказать физику процесса. (и да, помочь запустится с меньшим риском обрыва, чтобы доехать до сервиса, а не всю зиму откатать)
А советовать что лить не буду, тем более -45, нет у меня такого опыта.
nix13
(хен) Тайный советник
23 Июль 2012
2,575
338
На ойл-клубе весьма технически сильные специалисты сидят, для случая -45 тоже что-то посоветуют. Но конечно, это будет какая-то породистая чистая синтетика 0W-10 и не самая дешевая. Которую к лету придется слить.
nix13
23 Июль 2012
2,575
338
Вы правы, но в любом случае для таких экстремальных условий надо бы еще очень желательно, глянуть лабораторные тесты этого масла там же, на ойл клубе.
Там могут быть сюрпризы. Часто бывает, что заявленная вязкость не соответствует замеру реального образца. И тогда пишут - "ну да, написано 10W-40 но на самом деле это скорее 15W-40 итд..." ... бывает что масло заявляется как чистая синтетика, а инфракрасный спектр говорит, что там и минералка есть... надо следить за этим.
growler
22 Апрель 2014
5,167
886
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
'это правда, но это относится к качеству (производителю) масла, а не к его зимним и летним показателям на этикетке, которые в действительности не соответствуют
тогда нужно смотреть (на ойл клубе) кто из производителей производит масло равное (или близкое) к этим показателям
misha.
17 Март 2016
683
70
я тут писал что залил лукойл 0в40.полартек называется
так по субьективным ощущениям двигатель стал работать громче-как бы ворчит. купил спонтанно.
лучше наверное 5в30 или 0в30
фильтр манн 610
_Илья_
10 Январь 2019
У манн 610 сопротивление потоку побольше, чем у оригинального сузуковского, на более густых маслах это должно проявляться.[DOUBLEPOST=1548854855,1548854736][/DOUBLEPOST]
Да там даже разницу в густоте между 5w30 разных производителей и марок подскажут. Они тоже, как выясняется, не совсем одинаковы.
Starbob
26 Май 2014
Зеленоград МО
SGVT 2.0 AT
Привет всем! Уже года 2 как лью исключительно Шелл HX8 5w30 или 5w40 в зависимости от того, которое в данный момент акционное. Магазин Озон предлагает периодически меняя комплекты 4+1 шеловского масла по цене 1600рублей. Меняю часто (до 10тыкм не докатываю, меняю после 6-7тыс пробега) потому цена за 5 литров 1600р вполне. Движка чистая.
Чукот53
сузукин сын.
5 Октябрь 2015
Сузуки Гранд Витара , 2007 г.в., 2,0, АТ.
Так же около двух лет заливаю шелл HX-8 5W30. Ничего плохого не замечено.
КВД
15 Апрель 2010
667
123
Московская область г.Королёв
С рождения авто,то есть с момента покупки в 2009г лью только мобил 5W-30,до 50 тык пробега масложора не было вообще,после начался небольшой в пределах 1 л ,от замены до замены это около 9 тыс.пробега,поэтому перешел на 5W-40.Двигатель имеет золотистый налет внутри,масло беру в разлив у знакомых из сервиса официалов,ворованное как я понимаю,кароче походу,то что не доливают клиентам на ТО,пока полет нормальный,пробег 95 тыс.км на данный момент.
Полковник
4 Июль 2011
3,155
928
Grand Vitara New 2,4 и др.
HX-8 и Helix Ultra, как говорят в Одессе, - это 2 большие разницы.
С рождения авто, то есть с момента покупки в 2009г лью только мобил 5W-30, до 50 тык пробега масложора не было вообще, после начался небольшой в пределах 1 л, от замены до замены это около 9 тыс.пробега, поэтому перешел на 5W-40...пробег 95 тыс.км на данный момент.
Это небольшой? Когда у моей машины начинается такой масложор, я ищу причину. Если причина связана с выработкой в цилиндрах, то такую машину сливаю. Пробег вашей машины детский, уверен, что с выработкой не связан. Мобил 3000 5-30 и 5-40 - дешевый гидрокрекинг. Есть смысл пробовать разное масло, но точно не этот Мобил 3000.
Чукот53
сузукин сын.
5 Октябрь 2015
Причем здесь helix ultra, если речь шла о hx-8?
Полковник
4 Июль 2011
3,155
928
Объясню: если залито hx-8 и будете прислушиваться к мотору, то "звуки холодного двигателя" есть с самого начала. Летом разницу практически не почувствуете, летом на определенных моделях двигателей можно услышать. Зимой всё усугубляется. Нx-8 произведено по технологии гидрокрекинга, т.е. надписи на канистах СИНТ. являются некоторым лукавством. А базовые масла линейки Нelix ultra произведены по другой технологии. Это реальная синтетика, и обладает рядом преимуществ. Великолепная текучесть в мороз (важно для северных регионов), низкий расход на угар, способность не терять эксплуатационные свойства на долгом интервале замены. В то время, как масло Нx-8 начнет срабатыватся уже с 7 т.км., helix ultra продержится 15 т.км. легко. Если менять Нx-8 несколько чаще и не использовать его в регионах с сильными минусовыми температурами, то и на нем двигатель прослужит долго без проблем.
Просто разный состав этих масел. Хорошо это или плохо - решать вам.
