Трекер! Объединяем информацию по деталям!
nikon
4 Июль 2010
1,355
289
Поволжье
SGV 99`
Chevrolet Tracker 00`
Видимо , мне досталась ...67D000 и у нее резинка в месте , отмеченном стрелкой , была привулканизирована к стальной скобе . Где-то попадалась рекомендация , что на J20 и G16 её надо подрезать . Посмотреть вложение 181575
Я тоже поставил так, как есть.
Ollegg
19 Сентябрь 2018
Chevrolet tracker
В j20y крашенный поддон? нигде не нашёл. Раскоксовку хочу сделать димексидом. А то в 4 цилиндре низкая компрессия
Evil
24 Январь 2015
864
244
Харьков
ХАДОвкие хорошо отмывают.
nikon
4 Июль 2010
1,355
289
Поволжье
SGV 99`
Получается демиксидом нельзя, чем лучше, лавром?
Мертвому припарок. ИМХО надо сначала причину "заболевания" определить, потом уже "лечить", исходя из причины.
Ollegg
19 Сентябрь 2018
Chevrolet tracker
Какие пыльники нам подходят, наружного шруса и рулевой рейки? И ещё вопрос на трекер из канады 2000г передняя ступица разборная или подшипник отдельно меняется?
nikon
4 Июль 2010
1,355
289
Поволжье
SGV 99`
Пыльники ШРУСов на предыдущей странице. Пыльники рейки надо смотреть, смотря какой диаметр рейки (могли заменить предхозы), вот тема - http://www.suzukovod.ru/showthread.php?t=30375, ступицу тоже смотреть надо (так же могли уже заменить), вот тема - http://www.suzukovod.ru/showthread.php?t=51724
Zymbabwe
14 Сентябрь 2017
88
г. Пенза
Chevrolet Tracker, 2003г, J20 (136л.с.), АКПП
Пыльники ШРУСов
Здравствуйте! Поясните не опытному, наружный - это тот который ближе к колесу, а внутренний это тот, что ближе к редуктору, все правильно понял?)[DOUBLEPOST=1538683485,1538681494][/DOUBLEPOST]
А я вот сейчас полистал и нашел корейскую 26-34-932 , пишут что гидравлическая
Я вот сейчас тоже посмотрел разные варианты, наткнулся на этот ME-1171, тоже пишут что тип конструкции "гидроопора", подскажите, можно ли этому доверять?
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,554
600
Tracker J20 АКПП 99 гв
Доверять , что в их исполнении будет именно гидроопора ? Наверное , можно . Про качество - непонятно . Опоры народ меняет редко (и в основном на оригинал б/у), соответственно , отзывов маловато .
В последнее время про сайлентблоки от Jikiu неплохие отзывы встречаю . Есть у них и опора ME 29008
nikon
4 Июль 2010
1,355
289
Поволжье
SGV 99`
Доброго! Да, всё правильно.
Zymbabwe
14 Сентябрь 2017
88
г. Пенза
Да, видимо так и придется искать у себя б/у в хорошем состоянии или заказывать с "востока", везде попадается информация, что новые аналоги, мягко говоря, "на большого любителя", что самое интересное вибрации нет, а подушка одна совсем оторвана...[DOUBLEPOST=1538684845,1538684676][/DOUBLEPOST]
что то по ним я тоже ничего конкретного не нашел, только обсуждение на драйве в котором участвовал nikon ))
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,554
600
Такая же фигня была : на ХХ (при исправно работающем моторе) чем мягче , тем лучше . Только видно как мотор шевелится при смене D на R , и раскачка на разгон/торможение .
nikon
4 Июль 2010
1,355
289
Поволжье
SGV 99`
А с какой стороны подушка порвана была?
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,554
600
Обе были мокрые после того , как паджеро мне в зад въехал . Левая еще туда-сюда (на фото в пост №1840) , а правую совсем разорвало IMG_5084.jpg
веселый
16 Апрель 2016
180
г.Самара
витара 3дв., 1.9TD
хундай ГС
лансер 9 у жены
веселый, а как американский VIN Трекеров пробьется в Эскудовском каталоге ? :mda:
вам вин пробивать или запчасти по нормальному номеру покупать? определитесь.
у меня испанской сборки и все детали какие надо было покупал по этому каталогу.
все отлично было и номера бьются и запчасти в продаже есть.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,554
600
Мне вообще про сузуки ничего не надо . А вот Трекероводам (не Гео Трекерам !) надо . И по их VIN (канадский завод номерует ,например , 2CNBJ....) каталожные номера находятся только в GM-овском каталоге . Но так как Трекер это "американская" Витара в круглом кузове , его запчасти подбираются тут
http://cats.plentycar.ru/suzuki/#bW...6IlZpdGFyYSBcLyBTaWRla2ljayJ9fHxtb2RlbElkPT0y
если мотор J20 - SQ420 , если если H25 - SQ625 , ну и далее свой год .
А что такое TA и циферки после них , наверное , только эскудоводы да квадратоводы знают .
веселый
16 Апрель 2016
180
г.Самара
витара 3дв., 1.9TD
хундай ГС
лансер 9 у жены
Кому нужны запчасти на круглый треккер, все прекрасно знают или могут спросить. Никому еще не отказывали в помощи, если можно помочь. )))
ТА01 - 3дв квадрат, TD01 - 5дв квадрат.
TA02 и TD02 соответственно круглый...
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,554
600
веселый
16 Апрель 2016
180
г.Самара
витара 3дв., 1.9TD
хундай ГС
лансер 9 у жены
Так это же c G16 по Вашей ссылке , нафиг они тут нужны ?
ну не нравится ТА02 и TD02. Возьмите в каталоге TD52 или TL. Там есть сов семи движками и j20 и H20 и H25.
Я же уже писал, кому надо, включат голову и не будут придираться к словам.
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,554
600
Взял TD52 - в схеме рейки нет рулевых тяг . Взял TL52W (до 02 г.в.) - тоже нет , взял TL52W (после 02 г.в.) тяга есть , но она 48830-65D00 , т.е. для Трекера не подойдет - резьба в рейку другая .
Посмотрел тормоза - тоже много заморочек и можно налететь на систему Сумитомо (диск 310 мм) вместо Токико для Трекера с J20 (диск 286 мм) .
В общем , если не нравится TD52 или TL , то можно под свой год взять SQ420 или SQ625 из раздела "США" для Витар - чем тут обычно и занимаются - и все будет в порядке .
Zymbabwe
14 Сентябрь 2017
88
г. Пенза
Всем здравствуйте! Помогите пожалуйста советом что можно предпринять в данной ситуации.... Купил я оригинальные сузучьи диски от джимни r15х5.5 вылет 5, и конечно же их не примерял..., нацепили мне на них резину зимнюю недели 3 назад, сегодня поехал менять колеса, зад встает нормально, а вот перед нет, диск просто упирается в суппорт и что то я приуныл, может есть какие нибудь проставки для таких случаев, или все пропало и диски на продажу?
P.S. вроде у круглых трекеров и нив разболтовка одинаковая, может от нее попробовать? А так как я в этом вообще пока ничего не смыслю, то рождается еще вопрос, проставки на 4 колеса нужны или только на передние?
Zymbabwe
14 Сентябрь 2017
88
г. Пенза
Так какие суппорты у Вас ? Тормозные диски 310 или 286 мм ?
Не могу вам ответить на данный вопрос из-за незнания .[DOUBLEPOST=1541858925,1541858558][/DOUBLEPOST]Сейчас стоит тайваньский диск. r15х6 dot 25 IMG_2423.JPG IMG_2422.JPG [DOUBLEPOST=1541942337][/DOUBLEPOST]
Сегодня померил еще раз диск на переднее колесо, не подходит, упирается в суппорт. Тормозной диск 286мм. Диски которые стоят на машине R15х6 вылет наверное 25. Те которые не подходят R15х5.5 вылет 5.
Фото тормозного диска:
0-02-04-76b8ec56ee7704c58ee51261971e7a08b2601c2d1570287c6017e474fc68943f_1c6d94ab2693e3.jpg 0-02-04-5a6fcfb8c3b086323ed79fad3ed7ea0f1e3aae26c152047c039f1314551eabe2_1c6d94ab26a90d.jpg
Фото колесного диска который стоит на авто:
0-02-04-afd8e4a97103b7d5a26768425ac8770203a75b607d6060a079484e2f0e0c05bb_1c6d94ab26d7a1.jpg 0-02-04-b7140f56cec05134dc89fb38bd3e17459c1f13cfff59f9330f544501a2f0e5ac_1c6d94ab26cc61.jpg 0-02-04-031640636ec0d8df1b07e50a88bd32b0fc663f04c53e0e222efbf84615da842f_1c6d94ab26bc18.jpg 0-02-04-e880fd2462e90f48b164415bcebb9a110032f9950babc9f01b06396f41d9b5be_1c6d94ab211aac.jpg выступающая часть с обратной стороны диска равна 3см.
Фото купленного диска:
0-02-04-3f5f604dd71598652ca788650ac5de7920cdf25af775f358a68a95625cc451c0_1c6d94ab26ef50.jpg 0-02-04-32631d86b6e33a4f7947154d4f5dbe886c2b3c815e8f6e1d3d0bb90673bbb610_1c6d94ab2685ab.jpg 0-02-04-167617a77b35033d7fb9f3243dc44e58a5f8581f636aefd4965be866e15f6e81_1c6d94ab26f72a.jpg 0-02-04-12b09153d549225848e4c835ad59e569486de441883ddb1e6ff3f65c7f51b58e_1c6d94ab2137c6.jpg 0-02-04-b8941cb5114e7ec8ec6f7c572d4759a1d119b79aaffb9f7d4130aa9f32d46478_1c6d94ab26af44.jpg 0-02-04-d2be401cf1d6d33770ad9bd992ab0cc5acb110d827286e128df57516fdf0c53f_1c6d94ab244ec2.jpg
Ptizelov
27 Апрель 2011
3,554
600
У меня уазовские ВСМПО Меркурий с ET10 тоже слегка упирались в передние суппорты (диск 310 мм) . Я поставил вперед пятимиллиметровые проставки , пришлось подыскивать шпильки подлиннее .
