И опять датчик кислорода. Лямбда-зонд SUZUKI LIANA
  • Автор темы repei
  • Отслеживают тему 8
repei
5 Сентябрь 2015
71
Уфа
LIANA 2006 г.в. двиг 1.6 ;107,5 лс ; МКПП; 4х4
пусть не по 1 ,а по 2,2 мкф будет,разные в плечах,главное сгладить на выходе[DOUBLEPOST=1468898653,1468898615][/DOUBLEPOST]керамика хз.у меня не пошла,можете попробовать
olstrim
20 Июнь 2016
suzuki liana sedan 2006
вот пленочники[DOUBLEPOST=1468898695,1468898661][/DOUBLEPOST]
вот засада а я уже миниатюрную плату сделал[DOUBLEPOST=1468898732][/DOUBLEPOST]
ну по вч фильтру наверно керамика и подойдет, а по нч хз
repei
5 Сентябрь 2015
71
Уфа
так то пленочные но дорого! за такое г..но! Проше нарыть с битой аппаратуры,под утилизацию.
olstrim
20 Июнь 2016
побежал я на работу, надо думать где раздобыть[DOUBLEPOST=1468898820,1468898789][/DOUBLEPOST]
так уже две платы с мониторов раздербанил. )))
repei
5 Сентябрь 2015
71
Уфа
в статье выкладывал с фото как сделал на керамике и что вышло из этого,выше почитайте?
olstrim
20 Июнь 2016
да с али тоже не айс заказывать, долго и по одному не пришлют, а сотня мне не нужна[DOUBLEPOST=1468898935,1468898886][/DOUBLEPOST]
получается на наших кмках заработало. ну тогда на вч у меня км есть, надо только на нч наковырять
repei
5 Сентябрь 2015
71
Уфа
Моя приблуда на керамике не заработала ,сразу выдав ошибку
я ее выкинул[DOUBLEPOST=1468901928,1468901589][/DOUBLEPOST]Цитаты по ссылке :" Задний кислородный датчик (HO2S) генерирует напряжение в диапазоне от 0 В до 1 В. Датчик используется для оценки емкости хранения кислорода. Если катализатор обладает хорошими характеристиками каталитической активности, колебания объема кислорода сглаживаются благодаря емкости хранения кислорода нейтрализатора. Если же вследствие старения, загрязнения или пропусков зажигания характеристики каталитического нейтрализатора ухудшаются, колебания объема кислорода начинают соответствовать сигналам переднего кислородного датчика
Вследствие возможных дефектов датчика кислорода
(например, загрязненного опорного воздуха) или неисправностей в системе впрыска (например, утечек из форсунки), в режимах отсечки топлива или полной нагрузки задний датчик кислорода может не обеспечивать ожидаемый уровень сигнала для бедной или богатой смеси. Следовательно, в течение этих рабочих режимов двигателя проверяется достоверность сигнала датчика кислорода. Существуют две ситуации, в которых регистрируется код неисправности P0140.
(I) Контроль сигнала во время отсечки подачи топлива: блок управления трансмиссией (PCM) контролирует уровень сигнала заднего кислородного датчика во время отсечки подачи топлива. В нормальном состоянии уровень сигнала должен быть близок к 0 В, и в случае слишком высокого уровня сигнала регистрируется диагностический код неисправности P0140.
(II) Мониторинг сигнала после отсечки топлива: После выхода из режима отсечки блок PCM контролирует уровень сигнала заднего датчика кислорода и регистрирует код неисправности P0140, если сигнал остается на уровне не выше 0,6 В.[DOUBLEPOST=1468901994][/DOUBLEPOST]вот что показывает Torque после данной приблуды
[DOUBLEPOST=1468902025][/DOUBLEPOST]
осциллограф при подгазовке
Интересно узнать мнение сообщества.[DOUBLEPOST=1468902164][/DOUBLEPOST]http://elantra-club.ru/manuals/md/dtc/13641522585914.htm[DOUBLEPOST=1468903553][/DOUBLEPOST]Да,кондеры прилудил такие
пленка или нет незадумался,лежали кучкой ждали своего часа,факт -работают
и такие :
olstrim
20 Июнь 2016
Моя приблуда на керамике не заработала ,сразу выдав ошибку Посмотреть вложение 101560
(II) Мониторинг сигнала после отсечки топлива: После выхода из режима отсечки блок PCM контролирует уровень сигнала заднего датчика кислорода и регистрирует код неисправности P0140, если сигнал остается на уровне не выше 0,6 В.[DOUBLEPOST=1468901994][/DOUBLEPOST]вот что показывает Torque после данной приблуды Посмотреть вложение 101561 [DOUBLEPOST=1468902025][/DOUBLEPOST]
Интересно узнать мнение сообщества.[DOUBLEPOST=1468902164][/DOUBLEPOST]http://elantra-club.ru/manuals/md/dtc/13641522585914.htm[DOUBLEPOST=1468903553][/DOUBLEPOST]Да,кондеры прилудил такие Посмотреть вложение 101563
и такие : Посмотреть вложение 101568
0,47 mkt точно пленка[DOUBLEPOST=1468953229][/DOUBLEPOST]
ха))) и снова чек с теми же ошибками.
repei
5 Сентябрь 2015
71
Уфа
Надо проанализировать и понять что не так,в моем случае с механической,только р0138 вылазило.Старый хозяин поставил ее и забил на это.
olstrim
20 Июнь 2016
ну вот почти спаял. клеммники выдираю из блоков для галогенок. жалко их курочить.[DOUBLEPOST=1473095229,1468957297][/DOUBLEPOST]repei, Вадим привет.Как жизнь? Как поживает твоя обманка? У меня по прежнему иногда вылетают то 138,то 138 вместе со 140й. Все-таки надо ставить заведомо исправный зонд.
repei
5 Сентябрь 2015
71
Уфа
Привет! Так и езжу,забыл уже даже.слепил из дерьма последнюю,емкости туда -сюда подвигал,резисторы тоже,не лучше не хуже,так и бросил как есть,работает себе. как описывал уже пару тыщ наверное ,не засекал.Борюсь с ошибкой аирбага, вместо отсутствующей подушки в торпеде делаю моторизованный контейнер для навигатора и монитора камеры З.Х.,а так стабильно работает.[DOUBLEPOST=1473135222,1473135095][/DOUBLEPOST]фотика нет ,могу показать скрины с SZ вьювера с параметрами ,что происзодит
5,173
На одной из разобранных Лиан стояли такие обманки лямбда-зондов, причем первая и вторая лямбды имели разные обманки-проставки. Случайно сейчас набрел на код одной из таких обманок. Не знаю, насколько они эффективны, но думаю, что должны быть эффективны. По описанию они аж с миним-каттализатором. На фото видно внутри сеточку - видимо это "кат" и есть. Мож кому поможет данная инфа.
Обманка первого датчика кислорода прямая с мини-катализатором ЕВРО-3/4 - TRANSMASTER UNIVERSAL или FortLuft, артикул 00.100
Для первого датчика , судя по описанию, пустая, без миниката.
Обманка второго датчика кислорода прямая с мини-катализатором ЕВРО-3/4 - TRANSMASTER UNIVERSAL - артикул 00.180
Ориентировочная цена - 1000-1500 руб.
Есть какой-то укорочненный вариант с артикулом 00.181
И есть угловая обманка с артикулом 00.090
Сайт одного из производителей: https://www.fortluft.com/catalog/obmanka-ljambda-zonda
Это обманка, стоявшая на нижней лямбде - арт. 00.181:
Эта обманка стояла на верхней лямбде - арт. 00.100:
FortLuft 000300
bear-163
25 Август 2018
Suzuki Liana 2007 AT 4*4 универсал.
Народ , у меня такая проблема, после активной езды (педаль в пол) загорается чек. Элем327 выдает ошибку Р0137, низкое напряжение на 2 лямбде. Ошибку скидываю, и если спокойно ездить , то больше не загорается. Что может быть? катализатор помирает или датчик? Пробе 137 т.км. кат родной . Может есть мысли к чему готовится.
