сайлентблоки: где купить, аналоги
  • Автор темы Saga
  • Отслеживают тему 33
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,252
596
Россия
SUZUKI JIMNY
А кто подскажет какие сайленты на полиуретане.ру подойдут в серьги передних и задних амортизаторов? Или дайте размеры если можно - закажу по размерам
japman
НЕИЗМЕННЫЙ SUZUKOфил
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
Иван33, я бы не стал-это всё уже пройдено!Имеет место жить синий полиуретан для лифта-всё остальное только оригинал,причём задние не цельно-литые а с прорезями!!!!Не трать деньги и не повторяй чужих ошибок!!!
P/S Это касается клюшек-сорри
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,252
596
Россия
SUZUKI JIMNY
japman, с клюшками понятно. Но менять живые амортизаторы из за умерших сайлентов - меня жаба душит!
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
так уже вроде как обсуждали-от шнивы+втулка
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,252
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Это я ужо в курсе,но думалось,что какой - нить сайлент подойдет!:cray: С завода там ведь сайленты стоят!
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
а в аморте нивы по вашему что? такаяже байда только стоит копейки.
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,252
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Там бойда,но не таже самая! Родной сайлент с металлической наружной втулкой и внутренняя с наружней втулкой припаяны к серьгам аморта ,а нивовский просто резинка с двух сторон и втулка внутри - ну вроде работает - будем пробовать!
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,716
222
Тольятти
они и на ниву цельные бывают. а вот точто он не приварен к внешней и внутренней обойме это есть но не проблема.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
488
Питер 4ever!
У тебя на всех сразу сайленты вырвало что ли?
У меня первый раз сайлент вырвало на переднем аморте, пробег был тысяч 130 - т.е. пора менять аморты. Поменял все 4. Недавно вот на покатушках вырвал задний аморт, пробег был около 230. Купил новый аморт оригинальный, 2 тыщи вроде стоил на экзисте.
Год назад я уже писал, что vtr - говно. с того момента, как сайленты начали рваться, проездил больше года и вот наконец поменял. По финансовым причинам выбор пал на полиуретан.ру. Дошли от Новосиба до Питера буквально за пару недель и всего 230 р.
Вот так выглядят лучшие:
Вот так выглядят плохие:
Втулку не вынимал, сама выпала )
Вот так сейчас выглядят сайленты от полиуретана:
теперь в подвеске есть веселый зелененький цвет )
По ощущениям - отлично. Посмотрим теперь, сколько проживут.
Реакции: ~OS~
Dmitriy_K
30 Июль 2007
708
104
Приморский край
Jimny GB33W ПР АКПП, TLC80
LaCrema, VTR именно полиуретановый - г?
Я не сталкивался с резиновым VTR, а полиуретановый в клюшках живёт и здравствует. Цвет красный.
Vtr обычный резиновый. Доугого по моему тогда не было.
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,252
596
Россия
SUZUKI JIMNY
japman
1 Декабрь 2008
3,886
2,077
Сколько я с ними мучался(с задними):negative: и VTR,и Febest,и Akitaka,и Blue Print....рекорд 3 месяца,пока не поставил оригинал именно не полностью литой а с "дырками" и забыл как страшный сон!!!
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
не полностью литой
Так задние и должны быть с просветами, поскольку там предусмотрена изначально бОльшая эластичность, нежели спереди.[DOUBLEPOST=1430907613,1430907525][/DOUBLEPOST]Хода подвески разные - передняя ограничена стабилизатором...
Sergo.ru
MasterJimny
19 Май 2006
722
229
А если стабилизатор снять, а если хода аммортизаторов по 200мм... Ставить задние сайленты (с дырками) вперёд?
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Без стаба ход передней подвески не увеличится, а скорее участится полная работа её. Но на передок с прорезями сайленты ставить не стоит из-за веса передней части авто - зад легче.
panin
15 Январь 2011
219
ижевск
вагон р, паскуда
вообще веселуха. лопнул мост пополам, прямо по сварке. стал снимать, пришлось срезать все болты на клюшках, заказал резинки: к мосту - CTR CVS-4, к раме: Jikiu BH29003.
если первый хоть более - менее известный корейский производитель, второй у меня вызывает сомнения. уж больно он на замаскированный фебест походит. кто нибудь ставил такие?
Sipus
28 Апрель 2014
75
г.Пенза
Suzuki Jimny 2014г.в. M13A, пробег ~156000км
Подскажите сайленты каких узлов больше всего влияют на управление? Появилось рысканье по дороге особенно неровной и при переключении передач возникает какая-то необходимость подруливать. Менять сразу все сайленты не по карману, хочу частями, с чего начать?Поменял резинки стабилизатора и передние аммортизаторы стало гораздо лучше, что дальше тяга планара, крепление тяг к мосту, крепление тяг к раме?
Пробег ~155000км.
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Проверь панару и рулевые наконечники.
AGK
12 Февраль 2012
Братск
Сузуки Джимни Сьерра 2004г., автомат, правый руль
Я правильно понял, что сайлентблоки 46282-81A00 и 46282-81A30 взаимозаменяемы? А то в гараже валяется 2 передних рычага с живыми сайлентблоками, а задним кирдык пришёл. Цены нынешние глянул на них и ,мягко говоря, очень неприятно удивился.
AGK
12 Февраль 2012
Братск
И сколько прожили? Стоит брать?
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Передние сайленты цельные, а задние с прорезями.
ilyushka
пенсия
11 Сентябрь 2008
1,681
630
Камчатка
Спасибо! Смотрю, вроде ставят передние на задние рычаги.
Не возбраняется, но у задних рычагов больше артикуляции и они должны быть более эластичными.
~OS~
3 Март 2019
Нашел в теме два сообщ./вопроса про сайленты в амортизаторах, но тема так и осталась нераскрытой.
Есть всё же какое-то решение (чёт даж не верится, что нет), или только замена амортов?
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,252
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Решение есть. Поставил жигулёвские резинки , катаю 6 год, проблем нет https://dsn-auto.ru/product/vtulki_...MIwtDZsbKQ8gIVGRd7Ch1qvQdzEAQYAyABEgJDPvD_BwE
Реакции: ~OS~
