Детали для замены сцепления на МКПП, поиск аналогов
Вася Тимм
29 Сентябрь 2019
476
244
Похоже, что на форуме совсем мало владельцев Jimny JB74 с МКПП, я один их них.
На 69 тыс км. пробега столкнулся с износом сцепления, которое пока работает нормально, но свободного хода педали осталось примерно 2 см, на новой было порядка 10 см. и значит скоро встанет вопрос замены. Получается что сцепление у Jimny JB74 с МКПП очень слабое, совершенно не рассчитано на пробуксовки на бездорожье, в затесненных местах на не полностью выжатом сцеплении. Хотя все мое бездорожье это сугробы на дворовых парковках Москвы в зимний период. Езжу на механике 30 лет и сцепления всегда ходили по 140 тыс. км.
В лоб магазины предлагают заказать только оригинальные детали сцепления, дорого и (или) долго
1. Диск сцепления оригинал 2240078R00 за 10000 руб с доставкой из Эмиратов или Японии за 16 дней минимум или за 20000 руб у дилера с доставкой завтра.
2. Корзина сцепления оригинал 2210078R00 за 20000 руб только Эмираты и Япония за 16 дней минимум
3. Выжимной подшипник оригинал 2326564P20 за 5000 руб через несколько дней.
Не может быть, чтобы сцепление JB74 МКПП и его детали были уникальны, наверняка аналогичные идут к другим моделям Suzuki. Может уже кто-то искал и нашел аналоги, буду признателен если подскажите. По поиску в Интернет найти определенную информацию не удалось. Вроде должен подходить диск сцепления Valeo PHC SZ-66 он диаметром 190 мм. К сожалению информацию по оригиналу (диаметр, число зубьев и т.п) не нашел. Соответственно от Valeo PHC корзина сцепления SZC-63 тоже нет точной информации кроме косвенной. Выжимной подшипник, говорят подходит от предыдущего поколения 2326581A20 , но все не точно
У кого есть какая информация, прошу поделиться.
Вася Тимм
29 Сентябрь 2019
476
244
Появились некоторые новости. Диск сцепления Valeo PHC SZ-66, при проверке заказа менеджерами Автодок подходит для Sizuki Jimny JB74 - средняя цена 4000 руб. Заказал, во вторник выкуплю.
Корзина сцепления отсутствует в наличной продаже на территории РФ, только на заказ. . Видимо очень низка востребованность данной запчасти. Предполагаю (но не уверен), что первым умирает диск, его меняют, а корзина и выжимной еще живут довольно долго.
После получения диска попробую его заменить, заодно посмотрят состояние корзины и выжимного. Только после этого можно будет сказать определенно.
bigdeal
28 Октябрь 2019
Jimny 2019 1.5l
Диск этот и корзину SZC-63 ставили на мою. В природе есть диск Айсин для балено с такими же шлицами. Только вот таньга нету на эксперименты. У меня сцепа стала дёргаться при трогании после прогрева, что бесило, вот и заменил.
Вася Тимм
29 Сентябрь 2019
476
244
Если вы имеете в виду корзину Suzuki Baleno 95-02 Aisin арт. CS-023 то она не похожа при сравнении двух фотографий, общее кол-во отверстий разное, артикул Suzuki совсем другой. С высокой степенью вероятности она не подойдет.
Короче беда и попадалово для владельцев Jimny c МКПП.
Похоже, что Suzuki разработала для нового поколения этого мини джипа эксклюзивную корзину сцепления, которая нигде более не используется. Изготовитель оригинала Valeo PHC они же делают эти корзины без заказа Suzuki. На территории РФ их нет, только под заказ. Может у кого из дилеров и завалялось, но это будет дорого. Тоже самое относиться и к диску сцепления. На счет выжимного, пока не владею точной информацией.
Учитывая, что в РФ вообще не так много было ввезено Jimny JB74, а с МКПП и того меньше, то отсутствие на рынке деталей сцепления и конские цены вполне объяснимы.
В таких условиях может и проще продать Джимника чем платить огромные деньги и ждать месяцами нужные детали.
bigdeal
28 Октябрь 2019
Jimny 2019 1.5l
Не, я про ведомые DS-026 и DS-042, они по диаметрам и кол-ву шлицов похожи. Корзины не изучал. В Австралии продаются Exedy SZK-9065 и SZK-9065HD. Еще в Англии, в Япии и той же Австралии есть комплекты малосерийных производств. Привезти проблема даже через посредников.
bigdeal
28 Октябрь 2019
Jimny 2019 1.5l
Аглицкий набор. Даже почти дешево.
дмитрий 25
10 Март 2023
сузуки сьерра 1.5 2020 г
Приморский край-комплект сцепления:корзина,выжимной подшипник,диск сцепления,оригинал,производство Япония-стоимость 42500-45500 р.Какой-то фирмы EXEDY такой же комплект 9000 р,что за производитель,понятия не имею
Вася Тимм
29 Сентябрь 2019
476
244
Австралийский и английский комплекты видел, но были отметены, как нереальные, мало ли что есть во вселенной, а для нас как бы и нет.
Остается искать корзину Valeo PHC SZC-63 на заказ. Самое бюджетное нашел в Носвокузнецке за 7 т.р. с доставкой от 17 до 24 дней + еще доставка до Москвы. При таком раскладе есть шанс что стоимость комплекта сцепления составит порядка 15 т.р, что уже терпимо.
Знал бы, что будет такая засада, ждал бы с Джимни с АКПП. Какие не ленивые ребята, разработали эксклюзивное сцепление на JB74
Alex Ekb
21 Январь 2023
475
Suzuki SX-4 S-Cross 1.4 turbo
Toyota Auris 1.6
Вася Тимм
29 Сентябрь 2019
476
244
Последняя невеселая новость. Valeo PHC похоже приостановил производство корзины сцепления на JB74 под своей маркой, только по заказу Suzuki с логотипом SMC. Продавцы отказываются принимать на него заказы на доставку из-за кордона, мотивируя это отсутствием в продаже, предлагают к заказу только оригинальное, по цене 20 т.р.
Владельцы JB74 c МКПП сушите мозги заранее, если машина встанет, отсутствие данной запчасти в продаже может стать огромной проблемой.
LevM
8 Сентябрь 2019
Сузуки Джимни
Будьте добры, поделитесь ссылкой на оригинальный каталог.
yura_hmao
24 Июль 2021
Jimny IV
Попадалось, что замена оригиналу - Выжимной подшипник NSK 48TKZ3301D
Vladimir Ilek
9 Ноябрь 2019
200
144
Suzuki Jimny 2019
Не в теме, у меня GL AT. Но читал австралийский форум, по запчастям на механику было много материала.
Посмотрите, может пригодиться...
Гугл переводчик в помощь.
Вот скрины.
bigdeal
28 Октябрь 2019
Jimny 2019 1.5l
Вот скрины.
Спасибо конечно, но у них комплекты дороговаты да и как привезти большой вопрос.
