МКПП совместимость мкпп разных модификаций
5,338
1,046
Реакции: пилотяга
пилотяга
9 Январь 2012
Минск
Игнис 1.5 4х4
Swift
Ignis
Диф с польши 4х4 150-200 зеленых.
5,338
1,046
Swift
Эта коробка висела у нас на Авито за 6.т.р. Позвонили, пощупать нельзя, сначала предоплата, привезем, тогда пощупаете.
пилотяга
9 Январь 2012
Минск
Игнис 1.5 4х4
пилотяга
9 Январь 2012
Минск
Игнис 1.5 4х4
5,338
1,046
Если от Свифта подайдет разобрать поменять подшипники, воткнуть диф 4х4.
В ней не надо ничего менять кроме корпуса дифа. Но регулировка зазоров понадобится.
Только диф последние годы возили только из Японии. А теперь это почти нереально.
Реакции: пилотяга
пилотяга
9 Январь 2012
Минск
Игнис 1.5 4х4
Спасибо за инфу.
Ссылки нет, стошник озвучил про диф.
пилотяга
9 Январь 2012
Минск
Игнис 1.5 4х4
Подскажите, в качестве информации,где можно познать придаточные числа передач КПП.
Мастеровые настаивают со старой оставлять передачи, нежели от Свифта.
Интернете противоречивая инфа и только drom.ru и пара книжек онлайн .
пилотяга
9 Январь 2012
Минск
Игнис 1.5 4х4
Процесс пошел. Коробка куплена 2WD, диф приехал. Заказали подшипники 25196664 GM, упорные кольца.
Разобрали свою КПП под обоймой левого подшипника дифа две тонкие шайбы были.
Подскажите какие зазоры проверить и допуски?
5,338
1,046
В этой коробке в конических подшипниках крутится вторичный вал и сам диф. Соответственно и в том и другом месте стоят регулировочные шайбы.
На вторичном валу шайба подбирается так чтобы был преднатяг 0,15 мм.
Для регулировки дифа собираешь пустую коробку (в ней только диф). Вращаешь рукой диф. Таким образом ощущаешь зажат или болтается. Должен быть легкий преднатяг.
Про это я уже писал на форуме.
Реакции: пилотяга
пилотяга
9 Январь 2012
Минск
Игнис 1.5 4х4
Процесс затянулся запчасти по мелочи еще не доехали.
Разобрали купленную коробку, шестерня пятой передачи поменьше нашей оказалась.
С коническими разобрались, спасибо за подсказку.
Не понятна регулировка зазоров в сателитах, имеется ли такая???
Радиального на оси на сухую практически нет.
Пытался найти тему на форуме, к сожалению с поисковиком проблема.
5,338
1,046
Какая из двух меньше? Одна на первичном валу, вторая на вторичном.
Нет регулировки. Пусть тебя не смущает что они болтаются.
Реакции: пилотяга
5,338
1,046
Которая под гайкой.
Это шестерня на вторичном валу. Если она меньше твоей, то 5 передача будет более скоростная, но переходить на неё придется позже чем раньше.
Ты можешь оставить от своей, но только весь комплект с ответной шестерней.
Реакции: пилотяга
