течь заднего моста
=Шурик=
1 Март 2019
69
Aveo T300
Добрый день
джимни JB43 2018 г, пробег 88к
два месяца назад приговорили подшипники заднего моста (люфт), течи никакой не было, все стояло родное, заводское. купил запчасти все в сборе, оригинальные (подшипники, сальники, втулки абс и еще какая-то металлическая запонка там была). всё заменили полностью и слева и справа по мой просьбе.
пару недель назад обнаружил, что с внутренней стороны мокро. обратился в тот же сервис, взяли машину, разобрали колесо, посмотрели, сказали, что это старое масло осталось после замены. все якобы мне теперь помыли, и должно быть сухо
а сейчас заглянул, снова вроде как всё потеет и слева и справа.
это что, болезнь какая-то у них или что? сальники некачественные? масло перелили? масло не той вязкости? лью 75/90 везде, ничего, повторюсь не текло
сальники ориг.., все сузучье
памагити. чево делать-то? :(
Дима Сергеев
6 Май 2025
Москва, Одинцово
Audi q8
может неправильная установка сальников? Даже оригинальные сальники можно установить с перекосом или не на ту глубину. Особенно важно, чтобы поверхность посадки была идеально чистой, без задиров, а втулка ABS (если её вытаскивали) – не повреждена.
=Шурик=
1 Март 2019
69
Aveo T300
У меня вообще сегодня возникло подозрение, что они сказали, что отмыли колеса от масла, которое вытекло при ремонте, а по факту ничего не отмывали. Я не проверял, т.к. погода дождливая была и все днище было мокрое, и колеса. Сегодня сухо, вот заглянул и заметил. Сегодня заехал на мойку, прям пеной с шампунем отмыл все масло с моста и колёс, понаблюдаю пару дней, попробую залезть под машину сам и посмотреть поближе что там происходит, если дождей не будет
ilanbek
17 Январь 2015
Ufa
Jimny 2008 M13A MT
На 88 тк, что то рано для завода, у меня 160тк потек справа год назад, заменил сальник, теперь все сухо, но в подшипниках есть люфты и пора их менять.
=Шурик=
1 Март 2019
69
Aveo T300
у меня не текло, сказали, что люфт в подшипниках. из-за этого менял все
ilanbek
17 Январь 2015
Ufa
Jimny 2008 M13A MT
Если сальник течет , то смазка по тормозному барабану разбрызгивается и он становится весь мокрым, потом начинает потеть щиток по кругу, прилипает пыль и все покрывается бахромой. Щиток к балке промазывается герметиком, если этого не сделали, то скорее всего по этому потеет между балкой и щитком. А так я бы подождал и понаблюдал.
Реакции: =Шурик=
=Шурик=
1 Март 2019
69
Aveo T300
Вот, я так понял, что они снимали колесо, т.к. сказали, что разобрали и посмотрели - барабаны сухие внутри, поэтому все збс. но такое ощущение, что давит наружу, там где мост. попробую сегодня еще сам вд-шкой все промыть, насухо протереть и понаблюдать
serg_k07
30 Апрель 2013
1,038
409
Великий Новгород
Кроме неудачной установки сальников ничего в голову не приходит. Там больше нечему течь.
tolyk893
24 Август 2019
159
JIMNY 2003
Сапун моста почисти. Лучше сего разбором. Я на сальники криво установленные грешил. За полтора года три раза менял. Потеют и все. Самое плохое что смазка в подшипниках вымывается трансмиссионкой. У меня колпачек сапуна залипал.
serg_k07
30 Апрель 2013
1,038
409
Великий Новгород
Да, вариант. У меня сапуны в подкапотное выведены, поэтому проблема отсутствует.
