Доброго времени суток всем! Левое переднее колесо прямо стоит(развал нулевой примерно), правое домиком(отрицательный), поджирает резину, возможно гнутый чулок моста, на глаз определить сложно, особенно с короткой стороны, покупка бу моста с отечественныз разборок лотерея, с Японии на механику проблема найти, только снятые с комплектацией АКПП, пробовал ли кто-нибудь исправлять развал путем установки шайб дистанционных между верхними отверстиями крепления ступицы к поворотному кулаку, чтоб таким образом плоскость ступицы довернуть и соответственно угол развала колеса? Понимаю, что вариант колхозный, но тем не менее, исхожу из меньших трудозатрат, сервисов где мосты правят в наших краях не знаю, да и возни многовато при не гарантированном конечном результате. Ступицу на фото для наглядности взял в гараже с Тойоты, но суть не меняется.
4 MB Просмотры: 18
4.6 MB Просмотры: 17
4 MB Просмотры: 16
3.8 MB Просмотры: 16
